Сенсорный выключатель на ttp223
siruj
Сообщение siruj »
Привет всем. Прикупил себе на днях сенсорные модули на ttp223. Вот схема Изображение
Можно ли на нем собрать схему сенсорного выключателя, вместо штатного выключателя света?. Чтоб без замены проводки, чтоб монтировалось в разрез фазного провода.
Может есть у кого схема. Поделитесь пожалуйста мыслями на етот счет.
Спасибо.
Flasher
Re: Сенсорный выключатель на ttp223
Сообщение Flasher »
Купи готовый. 9$
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Можно, конечно. Необходимо врезать её, например, в это - http://meandr.org/archives/2044 , или это http://www.joyta.ru/118-distancionnyj-regulyator-sveta/ или подобное,
Docendo discimus
sav5013
Сообщение sav5013 »
pyzhman, не годится - тут надо с полной гальванической развязкой.
Вот правильно: Изображение
+ добавить блок питания 5вольт, например от зарядки телефона.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Неправильно, sav5013.
siruj писал(а):...чтоб монтировалось в разрез фазного провода...
Docendo discimus
siruj
Сообщение siruj »
Спасибо большое. А скажите ети схемы будут работать со светодиодными лампами?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Светодиодные лампы не поддерживают диммирования. Работать будут только или вкл., или выкл.
Но это мои умозаключения. Как известно, опыт - критерий истины. Пробуйте.
Docendo discimus
Martin76
Сообщение Martin76 »
Большинство светодиодных ламп с этими схемами будут в выключенном состоянии либо несильно светиться, либо периодически вспыхивать.
siruj
Сообщение siruj »
Добрый день. Вот накидал схему. Посмотрите пожалуйста и скажите будет ли работать так?.
Спасибо.
sav5013
Сообщение sav5013 »
Не будет, симистор надо периодически закрывать для зарядки конденсатора С5, в схемах которые давал pyzhman это делает микроконтроллер.
Ну и про гальваническую развязку я уже писал...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... освещения/
pyzhman
Сообщение pyzhman »
С питанием беда.
С управлением управляющего электрода беда.
...симистор надо периодически закрывать для зарядки конденсатора С5...
Не надо. Падения напряжения на открытом симисторе вполне достаточно для питания.
...про гальваническую развязку я уже писал...
Подсказка - отвёртка-указатель.
Docendo discimus
sav5013
Сообщение sav5013 »
pyzhman
И куда достаточно:
Внутренние сопротивление отвёртки-указателя какое?
siruj
Сообщение siruj »
С питанием беда.
Схема не будет работать?
Что нужно изменить?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
...куда достаточно...
Спаяй и измерь.
...Внутренние сопротивление отвёртки-указателя какое?
Цешки нет? Беда бедная...
М-м-м-м. Закралось в душу сомнение. Выбросить, что-ль, к чертям собачьим свою отвёртку-индикатор?
siruj писал(а):Схема не будет работать?
Нет.
siruj писал(а):Что нужно изменить?
Определитесь по общему проводу. Тому, относительно которого идёт питание TTP223 и управляющего электрода.
Docendo discimus
PicNik
Сообщение PicNik »
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Одна беда - не прочтён первый пост.
Docendo discimus
Martin76
Не будут нормально работать эти схемы со светодиодными и энергосберегающими лампами. Такое питание нормально реализуется только в случае активного сопротивления нагрузки, ну или немного индуктивного, но не столь сложного, как мостовой выпрямитель с конденсатором и устройством с пороговым эффектом, будь то балласт КЛЛ или драйвер.
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
Может кто объяснить на котах, как работает схема с индуктивностью после симистора?) И в индуктивности ли дело?
Вот моя схема
Я хочу избавится от нужды подводить N к схеме.
На схем.нет подсказали, что нужен дроссель :) Не знаю можно ли тут ссылки на соседние форумы постить, там на этот можно)
Вот нашел две схемы
разница в том, что на одной дроссель между симистором и питанием схемы а на второй схема подключена прям к ногам симистора.
Я так понял, что симистор закрыт, пока через него не начинает течь около 20 вольт. То есть в этот момент на моей схеме С4 и С2 должны зарядится и поддерживать питание схемы. Но у меня не работает, я не подключал индуктивность, а просто сомкнул выводы OUT моей схемы, и ноль пытаюсь взять со светодиодных ламп.
когда схема выключена, они моргают, это я ожидал, то есть тут все ок. Но когда я подношу руку, они загараются на мгновение и тухнут...
Нужна индуктивность? Если да, то почему она на разных схемах в разных местах)
Или мне нужны более вместительные конденсаторы и может выкинуть стабилизатор?
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
Приветствую товарищи!
Дабы не плодить тем решил попросить совета тут.
Как вместо пальца управлять этим модулем от оптрона 817 ого.
? Так понимаю надо комутировать меж минусом и выводом на сенсор какуюто ёмкость(конденсатор)? Так?
dream088
Сообщение dream088 »
а нафиг он тогда вообще нужен?
