Сенсорный выключатель на ttp223
Сообщение siruj »
Привет всем. Прикупил себе на днях сенсорные модули на ttp223. Вот схема Изображение
Можно ли на нем собрать схему сенсорного выключателя, вместо штатного выключателя света?. Чтоб без замены проводки, чтоб монтировалось в разрез фазного провода.
Может есть у кого схема. Поделитесь пожалуйста мыслями на етот счет.
Спасибо.
Сообщение Flasher »
Купи готовый. 9$
Сообщение pyzhman »
Можно, конечно. Необходимо врезать её, например, в это - http://meandr.org/archives/2044 , или это http://www.joyta.ru/118-distancionnyj-regulyator-sveta/ или подобное,
Docendo discimus
Сообщение sav5013 »
pyzhman, не годится - тут надо с полной гальванической развязкой.
Вот правильно: Изображение
+ добавить блок питания 5вольт, например от зарядки телефона.
Сообщение pyzhman »
Неправильно, sav5013.
siruj писал(а):...чтоб монтировалось в разрез фазного провода...
Docendo discimus
Сообщение siruj »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3324880#p3324880"]Необходимо врезать её, например, в это - http://meandr.org/archives/2044 , или это http://www.joyta.ru/118-distancionnyj-regulyator-sveta/[/uquote]
Спасибо большое. А скажите ети схемы будут работать со светодиодными лампами?
Сообщение pyzhman »
Светодиодные лампы не поддерживают диммирования. Работать будут только или вкл., или выкл.
Но это мои умозаключения. Как известно, опыт - критерий истины. Пробуйте.
Docendo discimus
Сообщение Martin76 »
Большинство светодиодных ламп с этими схемами будут в выключенном состоянии либо несильно светиться, либо периодически вспыхивать.
Сообщение siruj »
Добрый день. Вот накидал схему. Посмотрите пожалуйста и скажите будет ли работать так?.
Спасибо.
Сообщение sav5013 »
Не будет, симистор надо периодически закрывать для зарядки конденсатора С5, в схемах которые давал pyzhman это делает микроконтроллер.
Ну и про гальваническую развязку я уже писал...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... освещения/
Сообщение pyzhman »
С питанием беда.
С управлением управляющего электрода беда.
[uquote="sav5013",url="/forum/viewtopic.php?p=3325854#p3325854"]...симистор надо периодически закрывать для зарядки конденсатора С5...[/uquote]
Не надо. Падения напряжения на открытом симисторе вполне достаточно для питания.
[uquote="sav5013",url="/forum/viewtopic.php?p=3325854#p3325854"]...про гальваническую развязку я уже писал...[/uquote]
Подсказка - отвёртка-указатель.
Docendo discimus
Сообщение sav5013 »
pyzhman
И куда достаточно:
Внутренние сопротивление отвёртки-указателя какое?
Сообщение siruj »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3325946#p3325946"]С питанием беда.
С управлением управляющего электрода беда.[/uquote]
Схема не будет работать?
Что нужно изменить?
Сообщение pyzhman »
[uquote="sav5013",url="/forum/viewtopic.php?p=3325968#p3325968"]...куда достаточно...[/uquote]
Спаяй и измерь.
[uquote="sav5013",url="/forum/viewtopic.php?p=3325968#p3325968"]...Внутренние сопротивление отвёртки-указателя какое?[/uquote]
Цешки нет? Беда бедная...
М-м-м-м. Закралось в душу сомнение. Выбросить, что-ль, к чертям собачьим свою отвёртку-индикатор?
siruj писал(а):Схема не будет работать?
Нет.
siruj писал(а):Что нужно изменить?
Определитесь по общему проводу. Тому, относительно которого идёт питание TTP223 и управляющего электрода.
Docendo discimus
Сообщение PicNik »
Сообщение pyzhman »
Одна беда - не прочтён первый пост.
Docendo discimus
Не будут нормально работать эти схемы со светодиодными и энергосберегающими лампами. Такое питание нормально реализуется только в случае активного сопротивления нагрузки, ну или немного индуктивного, но не столь сложного, как мостовой выпрямитель с конденсатором и устройством с пороговым эффектом, будь то балласт КЛЛ или драйвер.
Сообщение DrobyshevAlex »
Может кто объяснить на котах, как работает схема с индуктивностью после симистора?) И в индуктивности ли дело?
Вот моя схема
Я хочу избавится от нужды подводить N к схеме.
На схем.нет подсказали, что нужен дроссель :) Не знаю можно ли тут ссылки на соседние форумы постить, там на этот можно)
Вот нашел две схемы
разница в том, что на одной дроссель между симистором и питанием схемы а на второй схема подключена прям к ногам симистора.
Я так понял, что симистор закрыт, пока через него не начинает течь около 20 вольт. То есть в этот момент на моей схеме С4 и С2 должны зарядится и поддерживать питание схемы. Но у меня не работает, я не подключал индуктивность, а просто сомкнул выводы OUT моей схемы, и ноль пытаюсь взять со светодиодных ламп.
когда схема выключена, они моргают, это я ожидал, то есть тут все ок. Но когда я подношу руку, они загараются на мгновение и тухнут...
Нужна индуктивность? Если да, то почему она на разных схемах в разных местах)
Или мне нужны более вместительные конденсаторы и может выкинуть стабилизатор?
Сообщение Krazy_killer »
Приветствую товарищи!
Дабы не плодить тем решил попросить совета тут.
Как вместо пальца управлять этим модулем от оптрона 817 ого.
? Так понимаю надо комутировать меж минусом и выводом на сенсор какуюто ёмкость(конденсатор)? Так?
Сообщение dream088 »
а нафиг он тогда вообще нужен?
