Помогите Выбрать микросхемку Логики
Сообщение suzx »
Извеняюсь насчёт Тех Задания !!!! :
Есть 4 моторчика - они быть должны всегда выключены
При подачи на микросхему от одной ноги до четырёх должны включаться , тоесть Как писалось Выше это так должно включаться включать будут транзюли Ну скажем так если Вам проще
От уровня сколько включённых контактов будет включаться только 1 устройство но это устройство фиксированно должно быть
тоесть При подачи сигнала на ногу 1 - включается только моторчик номер 1
при подачи на ноги 1 и 2 включается только второй мотор и тд - 3 ноги = третий мотор , все 4 ноги включён только 4й моторчик
Вот и есть ТЗ
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3326666#p3326666"]даже если 4 выхода использовать, не 7, понадобится 4 + 3 + 2 на И, и 3 + 2 + 1 = 15 диодов, ну и несколько сопротивлений. очень неплохая разминка для мозгов. конечно можно и мк прошить и какой то комп поставить на и7 проце и микросхемы дешифраторы купить.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
короб, если будет все 4 единицы, откроется 4 выход улнки и закоротит 1, 2 и 3 входы, так же 3 выход откроется - закоротит 1 и 2 входы, второй выход закротит 1 вход[/uquote]
Взрыв мозга щас буду разбираться
Для веры - нужна вся правда.
Сообщение vlasovzloy »
так еще проще, можно тупо на реле контакты последовательно сделать между собой
Сообщение suzx »
Вот эти ноги хотел использовать !!! только окнечно зарубежный аналог CD4028
(6.86 КБ) 149 скачиваний
564ИД1 ГОДИТСЯ С УЧЕТОМ ТОГО ЧТО 15 СОСТОЯНИЕ РАВНО 9
(39.36 КБ) 269 скачиваний
входную часть или так оставь или свое придумай
Сообщение suzx »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3326700#p3326700"]
входную часть или так оставь или свое придумай[/uquote]
ОГО - Сейчас обмазгую !!!!
выб постыдились таки рисунки :shock: :oops: на форум ложить неужели поакуратней нелзя и помельче... :facepalm:
Сообщение suzx »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3326723#p3326723"]выб постыдились таки рисунки :shock: :oops: на форум ложить неужели поакуратней нелзя и помельче... :facepalm:[/uquote]
Я даже не понял что там нарисованно ((((
а че непонятно, слева квадратики это реле, справа контакты- это контакты реле квадратиков. м1 м2 м3 м4 это моторчики, + это плюс
Сообщение suzx »
Эксперименты показали что 561ид1 - это тот что нужно , но наткнулся на интересную часть , Логическая единица это +5 это понятно , а логический минус это значит что в этот момент ноги должны быть на минусе и никак больше , теперь Вопрос :?
Каким сопротивлением лучше подтянуть на минус чтобы при подачи логической +5 вольт срабатывал вход , Я думаю что нужно примерно 1 килоом , а достаточно ли для подтягивания на минус или поменьше лучше
Сообщение Enman »
Можно практически любой номинал, сколько тока не жалко, по практически меньше 4К7 не используют.
А вот последовательно со входной ножкой можно и 100К для защиты ноги от пробоя статикой (электризация).
Для этой серии входного тока у ножки нет.
