Смотря какие реле использовать будете, если на 5В, то можно транзюли взять пнп наподобие 2N3906, 4403, ВС 327 557, КТ361, 3107,209, 502 и тд. Эмиттеры к +5, к коллекторам реле. Подключать базы к микросхеме обязательно через резистор порядка 500-1000 ом.
В КМДП логике с прямыми выходами, насколько известно, дешифраторы с 16 выходами мало распространены, только с 8-10 , 561ИД1 /4028 к примеру. Так то они есть, и коммутаторы на 16 входов есть, но не найдете.
К561ИД1 (CD4028A) - Именьше размером и есть аналог !!!
Посмотрите
Таблица истиности просто фантастика !!!
Я так понял это уже то что мне нужно ?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3326535#p3326535"]Смотря какие реле использовать будете, если на 5В, то можно транзюли взять пнп наподобие 2N3906, 4403, ВС 327 557, КТ361, 3107,209, 502 и тд. Эмиттеры к +5, к коллекторам реле. Подключать базы к микросхеме обязательно через резистор порядка 500-1000 ом.
В КМДП логике с прямыми выходами, насколько известно, дешифраторы с 16 выходами мало распространены, только с 8-10 , 561ИД1 /4028 к примеру. Так то они есть, и коммутаторы на 16 входов есть, но не найдете.[/uquote]
Буду использовать самые обычные самые мало вольтные , для включения моторчика ну там на 5 вольт - вся схема на 5 вольт моторчики и релюхи по ходу на 5 вольт
Хочу с Али экспресс заказать транзюля СМД под кодом 1P
типа говорят что это 2222 которые
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Я понимаю что тут совсем лажово спросить - А Как подключить светодиод - Это вообще двоишник только может спросить , но всёже спрошу - тестилку как правильно собрать для этой микросхемы ? спасибки за ранее
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3326603#p3326603"]Нет, на диодах входы сделать. Диодное и. А сама улнка как ключ для реле, там в ней и диоды встроены для гашения эдс реле[/uquote]
это для четвертого выхода, по аналогии третий и второй. у улнки 7 транзисторов, используем 4 на реле, три оставшиеся для замыкания на массу 1 2 и 3 входов
Неее... Так не пойдёт. Допустим мы имеет все четыре единицы на входе, тогда на выходе мы получим единицы на всех выходах одновременно, а надо только на четвёртом. Так что без дешифратора никак, ну или по крайней мере схема выйдет не такой простой как кажется.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
даже если 4 выхода использовать, не 7, понадобится 4 + 3 + 2 на И, и 3 + 2 + 1 = 15 диодов, ну и несколько сопротивлений. очень неплохая разминка для мозгов. конечно можно и мк прошить и какой то комп поставить на и7 проце и микросхемы дешифраторы купить.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
короб, если будет все 4 единицы, откроется 4 выход улнки и закоротит 1, 2 и 3 входы, так же 3 выход откроется - закоротит 1 и 2 входы, второй выход закротит 1 вход
Из ТЗ ясно следующее:
на входе 0000 на выходе 0000
на входе 0001 на выходе 0001
на входе 0011 на выходе 0010
на входе 0111 на выходе 0100
на входе 1111 на выходе 1000
При других комбинациях должно быть 0000.
Типичная задача для дешифратора.
vlasovzloy писал(а):если будет все 4 единицы, откроется 4 выход улнки и закоротит 1, 2 и 3 входы
Здесь можно по-подробнее?
