Ветрогенератор
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
_PM_ писал(а):ЗЫ а еще можно брать эл энергию из.. телефонной розетки порядка 1-2 квтчас в месяц
Нет такой розетки :(
А с мобильника можно? :)))
В возбуждение то может он и войдет. А какова частота вращения лопастей при этом будет?
Предположительно будет использоваться повышающая ремённая передача. Но сперва на макете посмотрим, какую скорость вращения можно получить. Пользователь вроде отдал токарям заявку на изготовление.
Сообщение _PM_ »
А у меня есть. ГТС называется. Там всегда полсотни вольт. Правда нагрузка не должны быть меньше килоома. Иначе она (ГТС) думает что я трубку поднял и забыл.
Сообщение saschai »
Поставить, обычный бензогенератор с системой гидрогента, сам особо сильно не верю, но машина, на ЮТУБе, если конечно поверить видиозаписи, едит :))
Сообщение SeregaT »
А машина с бензогенератором тут причём? :)
Сообщение saschai »
При чем здесь машина?!
Принцип получения энергии на основе гидролиза, а куда получившееся запихивать, дело каждого, хоть питать вентилятор для создания ветра, перед ветротурбиной, ну если штиль... :))
Сообщение _PM_ »
Гидролиз это настолько избитая и нереальная тема. Просто атас.
К тому же на гидролиз обычно тратят энергию а не получают. чето 4квтч на кубометр гремучки. Или на моль. Забыл. :o
Сообщение saschai »
Во, а у нас фирма объявилась, с рекламой, что типа они все это дело ставят и экономия горючего ну 60% :))) :))) :)))
Те если у меня 1,2КВт бензогенератор, сейчас на даче потребляет2,3л в час, то с этой установкой, киловатт мне будет обходиться в литр :))
Последний раз редактировалось saschai Вс апр 26, 2009 20:06:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _PM_ »
Не перевелись еще лохи значит.
Весь эффект таких проЖектов заключается в более эффективном зажигании
сверхбедных смесей. Открыт где то в 50-60гг прошлога века. Экономия достигает примерно 10-15 процентов. Не работает на дизелях без переделки.
За счет обеднения смеси и потери динамики + более лучшем зажигании смеси
обогащенной водородом.
ЗАБУДЬТЕ. это НЕ работает на стационаре. В стационаре не ХХ (холостого хода).
ЗЫ а если вы про чистый гидролиз и питание двсины от гремучки то во первых эта двсина раскаляется добела. А во вторых на пластины уходит не один киловатт эл энергии. Скорее десяток.
Сообщение _PM_ »
В определенных кругах на эту тему даже разговаривать неприлично. Все давно проверено и протестировано, построены графики и сняты параметры.
Не путайте человека. Он реальное дело хочет замутить.
Сообщение saschai »
Ну да, добывание электричества из телефонной розетки... :))
Можно еще из радиоточки посоветовать... :))
Это к вопросу о приличии в определенных кругах... :)))
Сообщение _PM_ »
Ну и что.. у мну есть радиомашинка. Она вообще на сонце ездит. Днем зарядится - вечером ездит. 8)
Неприлично я имел в виду лохотронные варианты. Уж не обижайтесь.
Сообщение saschai »
Ну так у меня у знакомого радиретронслятор недалеко от дома, так настроенный колебательный контур лампочку питает... :))
Лучше просто от темы не отвлекаться, у меня то проблема почти та же, один тр-р на всю деревню, а электро приборов у всех...., вот и вырубает по 2-3 раза в неделю, и приезжают аварийка на второй третий день после этого, да еще денег берут за включение, изверги! :twisted:
ЗЫ Вот только как отнесуться соседи к подобному устройству, я еше не спрашивал, да и шумит он..., ну не очень конечно сильно, да и систему флюгирования лопостей, при сильном ветре не плохо было бы иметь, на чешских, которые у одного знакомого, там при привышении определенной скорости вращения, грузики расходяться и притормаживают. Кстати у него уже 4 года работает, в Лодейном поле 3 шт., мощность правда маловата :))
Сообщение _PM_ »
Да. А из доступных источников пока два. Ветер и сонце. Ну еще конечно термоядерный синтез на дейтерии обычной воды бомбардированны 6кэв электронами.
делаем ветроустановку.
Сообщение saschai »
Почему?
Если рядом речка, вопрос вообще может решиться очень просто :))
Сообщение _PM_ »
РЕЧКА??
странно.. с нее хоть мегаватт можно снять а вы с ветром мучаетесь.
Да уж... :roll:
Сообщение saschai »
Мне о речке только мечтать..., есть только пруд через дорогу,:))
Сообщение Arik »
Можно также поставить два генератора и два двигателя когда нет ветра аком гоняет двигатель и крутит второй генератор, а тот в свою очередь заряжает этот аккум :) и т.д.
Сообщение SeregaT »
Кстати, видел ветряки вообще с одной узкой лопастью. Тоесть одна лопасть, а с другой стороны просто противовес. И вроде даже продают их.
Сообщение saschai »
Чешский с двумя лопостями и двумя противовесами :))
Лопости деревянные, генератор прямо на валу, если найду фотки выложу.
Сообщение Wlad&Mir »
Начали с самодельного (любительского) ветрогенератора, а все клонится к промышленому или покупному варианту.
Есть небольшой опыт по постройке подобного устройства, только для подкачки воды. Так вот, чем больше лопастей тем лучше, лопасти по 60 см, 12 шт, из старой металической бочки(так получаються лопасти немножко вогнутые) Эксперементировали, пробовали, 12 лопастей по 60 см дают тот же эфект что и 6 по 120 см. Как бы получаеться что здесь важна площадь лопастей. А выбрали 12 по 60 потому что так получаеться конструкция устойчивей. Когда буду на месте сделаю фото и выложу. Только учтите что это самодел и для водокачки.
А тема реальная и нужная особено для дачи без электричества.
