Сборка термометра
[uquote="mehona98",url="/forum/viewtopic.php?p=3341481#p3341481"]Огромное спасибо, я на конец-то собрал термометр, только один датчик сжег так и не понял по чему, датчик определял ножки по
этой картинки, а надо было на оборот,[/uquote]"ножки определять" надо не по картинкам, а по даташитам.. Ну, или, если по картинкам- то не по одной, а сравнивать несколько картинок.. :dont_know:
Хотя и на картинке :
всё правильно, если смотреть на датчик спереди- то, слева- направо- "земля", "данные" "питание".. :dont_know:
Сообщение Мурик »
АлександрЛ писал(а):если кто- то сможет написать ГРАМОТНУЮ прошивку для этого МК под данную схему- просите написать
Выше давал ссылку на термометр с исходниками http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p3338885
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3341780#p3341780"]Выше давал ссылку на термометр с исходниками[/uquote]
Посмотрел, понюхал.. :))) :)))
В протеусе работает :)))
Правда, больше 99 градусов- показывает :facepalm:
Для наглядности переделал схему под двухразрядный индикатор:
Прошивка:
Termo_Led.zip
(1.35 КБ) 159 скачиваний
Фьюзы в МК- "по умолчанию"- если в МК фьюзы не перепрограммировали- то ничего менять не надо (тактовая частота- 1 мегагерц).
