Портативный FM приемник на радиомодуле RDA5807M c RDS
Сообщение serg_svd »
Вопрос к автору приемника.
Сразу уточню, что собирать приемник я пока не планирую, но на всякий случай сохранил к себе схему и исходник. За что отдельное спасибо!
Просто есть некоторые вопросы по конструкции, которые я хотел бы уточнить для себя на будущее.
1) Зачем нужен кварц в данной конструкции?
2) В принципе вопрос по чипу сам выяснил, проект влезает и в ATmega168A. 75% памяти.
3) Зачем нужны такие огромные электролиты? По даташиту для RDA5807M конденсаторы в цепи выхода НЧ на нагрузку 32 Ом стоят 125 нФ. Забегая вперед, для RDA5807FP по 4,7 мкФ. Это опять же снижение габаритов. С4 с таким номиналом на мой взгляд тоже излишен.
4) будет ли работать RDA5807FP с Вашим исходником, или есть различие в управлении ей? На мой слух FP звучит лучше, чем модуль М. Честно говоря я не знаю с чем это связано, но подобные высказывания я видел от многих людей на разных форумах. А габариты с учетом обвязки для FP будут не слишком то и отличаться от размеров модуля М.
Пока это все вопросы, что у меня возникли.
PS. хотя нет, еще про одно замечание забыл. Делитель R1R2 при выключенном приемнике будет ощутимо сажать батарею (2 мкА). Тут надо другой подход применять к определению напряжения на источнике в схеме с батарейным питанием. Или на порядок повышать их номинал.
Сообщение вадим1964 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3357208#p3357208"]Спасибо!
Завелся RDS!!!
огромное вам спасибо!исходник хорошо прокомментирован[/uquote]
под один из ваших проектов?под какой из?спс)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение Novice user »
пока не знаю...
вот что получилось
фото правда не айс...
Сообщение bondalex »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3357593#p3357593"]Вопрос к автору приемника.
PS. хотя нет, еще про одно замечание забыл. Делитель R1R2 при выключенном приемнике будет ощутимо сажать батарею (2 мкА). Тут надо другой подход применять к определению напряжения на источнике в схеме с батарейным питанием. Или на порядок повышать их номинал.[/uquote]
1. Кварц нужен для термостабильности. Планировал использование приемника при отрицательных температурах. Возможно I2C будет нормально работать и от внутреннего генератора 4МГц, но нужны эксперименты.
2. Можете использовать любой AVR микроконтроллер, который подходит по объему памяти, хоть ATmega128. Сначала проект планировался на ATmega8, затем перешел на ATmega328 по понятным причинам.
3. Можете использовать электролиты и поменьше, ваше право. У меня были в наличии, я использовал такие. Зато по низким частотам, завала вообще нет, басы работают как надо :music:
4. RDA5807FP вроде должна работать на моей прошивке, отличия в регистрах минимальные, можно поэкспериментировать. Питание RDA5807FP 2,7-3,3В, а RDA5807М 1,8-3,3В. При наполовину разряженных батарейках или аккумуляторах RDA5807FP работать не будет, или будет работать нестабильно, что я и наблюдал в китайском приемнике на этой микросхеме. Но если вы планируете питать приемник стабильным напряжением 3В, то смело используйте, доработав прошивку.
5. Насчет потребления делителя вы перегнули :) . Это меньше тока саморазряда аккумуляторов. Если вы планируете питать приемник от часовой батарейки, то такое потребление делителя имеет значение.
Впринципе все нормально,но есть пару хотелок-
1)чтоб при выкл и потом вкл приемника включалась та же частота что была перед выкл приемника с той же громкостью (можно запоминать номер канала)
2)убрать автоотключение
3)на порт B6 вывести лог 0 когда приемник выключен и 1 когда включен(управление унч)
Будет ли проект развиваться?например добавить часы
Сообщение Ростов102 »
[quote="Novice user"]Впринципе все нормально,но есть пару хотелок-
Автор обещал выложить без автоотключения
Извиняюсь, сейчас совершенно нет времени на модернизацию прошивки. Вот только убрал автоотключение.
fm_tuner.hex
Прошивка без автоотключения
(33.23 КБ) 750 скачиваний
возможности RDS модуля RDA5807M
https://youtu.be/BBLX2p6hbTs
Сообщение z80ru »
из хотелок, не плохо было бы прикрутить ещё esp32+vs декодер, для Интернет радио :)
Сообщение z80ru »
И всё-таки, очень хотелось бы 64-108 прошивку. Сам никак.
Сообщение chaika »
Не могу запустить. Плата без стабилизатора, как у автора. Подключил модуль с дисплеем к Arduino - работает. Подключаю в приемник -не работает. RDA5807 отключил , Что может быть ? На Pc0- есть.
Добавлено after 33 minutes 53 seconds:
Запустил. стояла RDA5807FP !
Сообщение chaika »
RDA5807FP работает. Спасибо автору.
Сообщение elektronshik72 »
Добрый вечер! Вопрос к автору, возможно ли реализовать режим ручного поиска станции? Сигнал в нашей местности слабый , автопоиск проскакивает.
[uquote="elektronshik72",url="/forum/viewtopic.php?p=3640620#p3640620"]Добрый вечер! Вопрос к автору, возможно ли реализовать режим ручного поиска станции? Сигнал в нашей местности слабый , автопоиск проскакивает.[/uquote]
Реализовать то можно, но это будет уже совсем другой приемник. И RDS при таком уровне сигнала будет плохо работать.
Можно уменьшить уровень остановки автосканирования SEEKTH(по умолчанию там 32 дБ SNR),я в своих приемниках так и делаю,и не читаю бит наличия несущей
При слабом уровне сигнала возможно лучшим решением будет использование хорошей внешней антенны, иначе при зашумленном приеме смысл функций «Стерео» и «RDS» отпадает. И приемник лучше принудительно перевести в режим «Моно», чтобы снизить уровень помех.
Сообщение pin1000 »
[uquote="bondalex",url="/forum/viewtopic.php?p=3352582#p3352582"]Пожалуйста, задавайте вопросы по приемнику :)
http://radiokot.ru/artfiles/6399/[/uquote]
Нет ли у кого двусторонней платы. Хочу повторить этот приемник
Сообщение pin1000 »
Вопрос с двусторонней платой, почти решился. Большую помощь оказывает форумчанин МОНСТЕР, По завершении, с его разрешения, выложу lay файл.
Если вопрос с платой еще актуален вот мой вариант,кнопки разводил не все!
rda5807 RDS.lay6
(220.98 КБ) 616 скачиваний
Вывел управление напряжением на PORTC.1 (вывод 24 контроллера), высокий уровень при включении, низкий при выключении. Может кому нужно.
Добавлено after 19 minutes 23 seconds:
Пара фото для тех, кто хотел бы посмотреть что будет отображаться на экране, перед изготовлением приемника. :))
(160.54 КБ) 911 скачиваний
(124.66 КБ) 788 скачиваний
fm_tuner.hex
(33.26 КБ) 579 скачиваний
