Имитатор автостарта ИБП
Сообщение Vovk_Z »
ИБП должен, все-таки, штатно сам подавать напряжение. Нужно только найти способ включить этот режим. Много чего в АРС настраивается без шнуров, нажатием единственной кнопки, разной длительности (1-10 сек.).
Сообщение Saint »
Да, вроде как должен, но пока нет инструкций, как это сделать.
Сообщение vlasovzloy »
вскрыл свой, не соответствует схема. на каком то форуме ответ повеселил, чувак пишет "пришлите схему" ему в ответ https://mcgrp.ru/userdata/qa/2016_08_25/3OT5cSZU.png
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
на плате дороги сделаны под 8P8 по всей видимости 232 порт, потому как дорог много. ну само собой детальки не распаяны.
попытался чатиться со службой поддержки APС, написал серийник, модель, модель платы, сидел ждал в итоге сбросились "нет агентов поддержки"
подождем, мб что на почту напишут
Сообщение Saint »
Я свой еще не вскрывал, не могу проверить соответствие схемы и платы. Буду возле ИБП к выходным только.
А на твоем ИБП задняя стенка такая же как у моего (фото) или + есть другие разъемы?
Касательно АРС поддержки, чатился как-то с ними по Симметре лет 5 назад, толку 0, видимо ничего не изменилось.((
Значит продолжу поиски схемы.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Еще так подумал, если получится как то изменить схему и вкорячить кнопку типа с фиксацией, это тоже решит проблему.
В общем, что угодно, главное чтоб он автостартовал при любом раскладе. Можно даже так, кнопку оставить какая есть, но чтоб по умолчанию всегда сам стартовал когда на входе 220В появилось, выключить (если потребуется) можно и вручную, не проблема.
В первой схеме твоей параллельно кнопке транзистор стоит. Возможно чтото связано с разрядом баиареи или что. Нудно поискать на своем, возможно это оно и есть. Отключить эту цепочку опробовать
Сообщение Saint »
Хорошо, как только доберусь до ИБП.
А пока вот, нашел еще кое что.
backcs350_500.pdf
(451.39 КБ) 2702 скачивания
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
vlasovzloy писал(а):Отключить эту цепочку опробовать
Всмысле оторвать эммитер Q1 от кнопки?
Q30 имел ввиду, если по вот этой новой схеме
Сообщение Saint »
Эм, нет, я имел ввиду по старой схеме.
А вот по этой новой вообще в упор не могу найти Q30 (((
Сообщение Vovk_Z »
Уже, кстати, писали, про байпас - тоже неплохой может быть вариант. Т.е. что-то типа реле АВР (автоматичексого воода резерва), только просто для обхода самого ИБП.
Однако, включать его - все-равно нужно.
Может быть, что он не включается из-за какой-то мелкой неисправности. Типично - это нужна замена почти всех (лучше - всех) мелких электролитов 22 мкФ, и возможно - нескольких крупнее.
Также, может быть он включится только, кода батареи зарядятся на 80-100 %.
не нифига, только с кнопки. так устроен. хоть новый хоть с новой бтареей
Сообщение Vovk_Z »
Ну и, до кучи, статья как его (вернее, похожий ИБП), почти штатно, можно включать: APC Back-UPS 300 (BK300I) - запуск без сети 220.
5-294_APC_BackUPS_BK300MI,BK500MI.pdf
Схема APC BackUPS
(66.42 КБ) 139 скачиваний
Разьем J1, клеммы 2-3.
(43.19 КБ) 243 скачивания
Последний раз редактировалось Vovk_Z Вт апр 24, 2018 16:42:28, всего редактировалось 1 раз.
эт не то. такой у меня сейчас на компе стоит. уже с выведенной кнопкой штатной двунаправленной. там же как в статье, только вверх включает без сети, вниз выключатель колокольчика. там совершенно другая схема внутри и алгоритмы
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
транзистор вот он, стрелочкой красной
(55.3 КБ) 331 скачивание
Сообщение Saint »
Млин, а слона-то и не заметил)), так что, его сток оторвать от схемы попробовать?
Vovk_Z писал(а):Ну и, до кучи, статья как его (вернее, похожий ИБП), почти штатно, можно включать:
Пятисотка без проблем на холодную заводится, проблема не в этом.
