Имитатор автостарта ИБП
Сообщение Saint »
Приветствую форумчан!
Возникла необходимость сгородить автостарт на ИБП после его сдыхания от батарей.
Если у кого есть, поделитесь простенькой схемкой.
Суть такова, при появлении напряжения в сети 220В, устройство должно выждать пару минут, затем на 1-1,5 сек замкнуть контакты реле и разомкнуть. (имитация нажатия кнопки ВКЛ).
НО! Все это должно происходить только когда ИБП сдох. Если напряжение во внешней сети пропало и появилось до того, как ИБП вырубился, соответственно, нажимать ничего не нужно, иначе на включенном ИБП, описанное выше действие его выключит.
Может есть какие мысли. ИБП APC Back-UPS 500.
Сообщение Maykill »
может хватит штатного софта?
https://vdsoft.ru/upssoft/
кстати если ИБП сдохнет ДО появления напряжения сети- что тогда? :)
Сообщение Saint »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3359468#p3359468"]может хватит штатного софта?
кстати если ИБП сдохнет ДО появления напряжения сети- что тогда? :)[/uquote]
Эм.. указанный ибп не рубится к ПК, во всяком случае ни УСБ ни КОМ порта на нем нет. Да и в списке поддерживаемых ПО я его тоже не нашел.
Да ничего, пусть дохнет, что теперь, отрубится и все. Вопрос в другом, когда сеть появится, он должен сам стартануть выждав пару минут. Чего, собственно, он не делает.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Где-то читал давеча, что сей ибп, может сам стартовать, если на нем нагрузка более 60Вт, сам не проверял, насколько это правда, кто-нить может это подтвердить или опровергнуть?
У меня нагрузка маленькая до 20Вт. И проверить пока нет возможности.
Сообщение Maykill »
в штатном режиме ( по нагрузке) как правило при появлении сети они все переходят в ждущий режим ( встают на подзарядку) Впрочем у меня и с нагрузкой в виде ЖК монитора -тоже ( когда проверял -было так)
а это ватт 20-30 в дежурке
при этом перестают верещать верещалкой ;-)
( вот на это -бы обратить внимание)
Сообщение Saint »
Не совсем понял ход ваших мыслей?!((
Да при появлении сети, они встают на подзарядку, но включаться не включаются, следовательно нагрузка в дауне.
Причем, сначала думал, что может он слегка подзарядится, а потом стартанет (у меня так Иппон делает), а нифига, сутки ждал, а он так и не врубился, нужно жать ВКЛ.
А если на дохлых батареях врубаешь в сеть и сразу жмешь ВКЛ, то врубается без проблем в рабочий режим, так что дохлость батарей ему не помеха, главное ВКЛ))
Сообщение Maykill »
" верещалка"
ну намекаю
завяжите её с кнопкой включения
пропал звук- пошел запуск
Сообщение Saint »
Про верещалку я понял, но, думаю это не совсем то, что нужно. Слишком много составляющих.
ИМХО мониторить вход и выход будет правильнее ...и надежнее. А верещалка, кто ее знает, может и крякнуть))
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Опять же, звук пропасть может и на включенном ИБП, когда сеть дали, а батарейка еще не села.
Сообщение Maykill »
но сигна-то НА НЕЁ никуда не девается ;-)
Сообщение Saint »
Ну так-то да, но мало ли что, а вдруг денется куда-то))
Сообщение vlasovzloy »
там у него через кнопку настройка, но не помню все пункты. вроде чувствительность или еще что. мучились с такими тоже на ржд, в итоге меняли на старого образца с клавишей включения, тем пофиг. если гдето на периферии, то лучше байпас реле сделать. если напряжения с ибп нету, а на входе есть, чтобы шло на выход минуя ибп. а уже на включение его какое то реле задержки поставить и на кнопку контакты
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
да и в роде дата вход есть у него. фото задней панели покажи, по моему ктото врет
Сообщение Saint »
Да, настройка чувствительности имеется, но это не то.
Вот и думаю как быть, нужно как-то решать, ибп всем устраивает, кроме одного))
Последний раз редактировалось Saint Сб апр 21, 2018 17:25:15, всего редактировалось 1 раз.
вспомнил, у него усб шнурок. со сторны компа усб со стороны ибп 8P8 штекер обжат. мы не могли софт в то время найти правильный (12 лет назад)
Сообщение Saint »
Нету никаких слаботочных разъемов у него!
Только 220В розетки, 1 входящая, 1 исходящая прямая, 3 исходящих через аккум.
мб где на плате есть разьем, прст не выведен для экономии. за лужой любят херней страдать. ну если и нету, тогда мой пост выше читай
Сообщение Saint »
В потроха не лазил пока, ибо нех.. там делать, софта не нашли тогда, и сейчас его тоже нет. Будь он, дата разъем тоже был бы.
Нужно внешнее решение проблемы.. ;)
Сообщение Телекот »
Если выход БП появляется сразу после нажатия кнопки то можно по такой схеме.
Светик оптопары желательно зашунтировать диодом. от R2 зависит задержка срабатывания, от R3 зависит время замыкания кнопки.
Нашел точно такой же у себя, но нет аккума проверить методику. Попробуй отключеный от сети кнопкой включить, потом соединить сеть ненадолго, потом выдерни и оставь до автовыключения его. Потом подкьючи сеть, по инфе с сайта залужного "наши ибп все умеют в автовключение"
Добавлено after 57 seconds:
Смысл такой что включить ибп именно от батарей, а не от сети. Мб как то запоминает хз
Добавлено after 1 minute 21 second:
Или давайте схему на него найдем, придумаем как обойти
Сообщение Saint »
Телекот писал(а):Если выход БП появляется сразу после нажатия кнопки то можно по такой схеме.
Да, сразу, но, возможно, есть небольшая задержка миллисекундная, на глаз не заметно.
Спасибо, возьму на заметку.
vlasovzloy писал(а):Попробуй отключеный от сети кнопкой включить
Ок, попробую.
Тоже в поисках схемы на него.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Вот, нашлось кое что..
схемы.pdf
(703.91 КБ) 124 скачивания
Принципы функционирования.doc
(254 КБ) 172 скачивания
на первой старнице U1 и txd и rxd есть. говорил же прст не распаяно или мб на разьем не выведено. можно попробовать 232 туда и на компорт подцепиться. будет время помучию свой ибп. софт поищи пока нормальный
Сообщение Saint »
Да, Rx/Tx вижу на схеме.
Давай попробуем твой вариант, вдруг что и получится.) Софт поискаю сегодня!
