Там МК с прошивкой.bezpeka1 писал(а):Под цыферблатом есть микруха она точно с прошивкой а то ямог ее заменить а прошить нет.
Не вижу есть ли на входе стабилизатора, а так же по питанию датчика конденсаторы.
Сверху только три детали диод кондюк и резистор. Снизу под циферблатом плохо видно контроллер и стабилизатор на 5 вольт возможно. Скорей всего это прошивка. Обнаружил что сбой проявляется только в пределах 15-20 и 50-60 градусов.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388860#p3388860"][uquote="bezpeka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3387845#p3387845"]Снял с мото. Обнаружил один кондюк электролит 25вольт 100мкф заменил и один резистор пропаял. Больше там нет ничего разве с другой стороны но там цыферблат все закрывает. Что делать? .[/uquote]
Лучше всего- не страдать хернёй, и просто заказать оттуда же ещё пару термометров..
Конденсатор и резистор там- "пятое колесо", неизвестно какой микроконтроллер прошит неизвестно какой программой... Может, иам просто прошивка с ошибкой.. Проще и ДЕШЕВЛЕ купить другой термометр, может быть, даже у другого продавца..[/uquote]
Так и сделал и уже установил на мот только взял синий цвет дисплея. С этим делать не знаю что жаль выбрасывать.
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... autifyAB=0
