arc 200
купил стабилитрон 5v1 ...показывает по сопротивлению чуть меньше чем те что стояли..... родной 900, купил 830 показывает....думаю не критично????
Последний раз редактировалось RuBear Вс май 06, 2018 15:16:54, всего редактировалось 1 раз.
нет ничего невозможного
Проверь диоды. При измерении в такой же полярности одинаковые места замеров должны показывать практически одно и то же.
(на щупах прибора ,при изм. сопротивления, то же есть полярность ) . Осцилограф желательно иметь при ремонте саи.
Николаевич
полярность да соблюдаю, звонится только в одну сторону
зачем диоды, они то причем, я выпаял стаб с рабочего плеча, и новый купил, при прозвонке мультиком неболльшая разница(900 и 830), но так их проверять как я понял не имеет смысла,только если цепь собирать....
на плате маркировка 5v1, на стабилитроне что купил маркировка точно такая же 5vI
сегодня соберу,вечером проверю)))) отпишусь какой по размерам и громкости будет бах)
".собрал показывает по сопротивлению"--- а как тогда это понять ?
Николаевич
извеняюсь,это я чёт туплю,.... мерял несобирая
если бахнет сёдня или нечего неизменится отдам в сервис пошло оно
Не сдавайся . Один бах это пустяки для настоящего ремонтника ) .
Николаевич
Всем Привет, вообщем менял я пару стабилитронов,тот что сгорел и соседний заодно......получился маленький перекос,надо было все 4 замменить, сёдня заменю, а вчера испытал инвертор)все отлично,варит прекрасно
15 мин на максимуме , по внутренностям пробежался не чё не греется вроде)
так что вот)
так что вот)
Здравствуйте господа форумчане. у меня тож проблема с подобным аппаратом. только немного другого характера. через пару лет после покупки перестал запускаться на холоде. сначала где то при -15, но со временем температура "не включения" поднималась. теперь и летом перестал пускаться если постоит в тени. не могу врубиться в чём косяк. кнопка светится, вентилятор гудит, но тока нет. реле не срабатывает пока феном не подуешь в него. думал релюха косячная. проверил, работает. только на неё напряжение не приходит пока не погреешь. при чём греть приходится именно в радиаторы. сами платы греть бесполезно. на радиаторах нет термореле. не уж то транзисторы так глючить могут?
да не похоже на трещину. осматривал, стучал, трёс. ничего не нашел. не запускается. то же думал трещинка где притаилась. но нет. да и она бы так плавно не меняла характер проблемы. я бы склонялся к высыхающим электролитам, если бы они там были, в той области где приходится подогревать. прям магия какая то блин...
нашел термодатчик приклеенный к трансформатору под изоляцией. думал может он дохлый, так он гад запускается и без датчика если погреть...
фото участка там где вы греете.
в итоге заменил все 4 стаба на плечах,больше не чего не менял, 4 года прошло, варит отлично)Всем спасибо)
