Ремонт кнопки мыши
Сообщение vlasovzloy »
раньше в стопицот раз качественнее делали, хотя на муз центрах всеравно кнопки окисляются
Сообщение ясам »
почисть это просто и 100% надёжно https://youtu.be/wxW9mhQbMTw
Сообщение nickjust »
:)) А еще можно кульки старые стирать и по новой использовать!
Купите на ебее набор омроновских кнопок за доллар и будет вам щасье !
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0
Выпаял - запаял новое!
Ладно в тайге живя рукоблудием заниматься - чистить кнопы , - я еще понимаю !
Сообщение ясам »
дешевая китайская халтура работает неделю Кнопки логитечь к примеру работают 10 лет после чистки ещё 10. Китайское можно покупать только мировых производителей произвёдённые в китае
Кто хочет вечный сарай пожизненный ремонт и всё ломается это приятно конечно много дел . Есть ещё метод Купить за копейки отличную мышь а не рабом скакать по почтам китая
за 200р всё новое и качественное мной проверено https://www.youtube.com/watch?v=_PW3Kc2bNek
ясам ВЫ ТОЧНО ФОРУМОМ ОШИБЛИСЬ здесь не БЕКЛАМНЫЙ БАНЕР
любые кнопки даже голимый кетай что я беру по 10 руб за пачку работают без пробле не мене 2лет
ПРИ УСЛОВИ ПРАВИЛНОЙ ПАЙКИ-НОГАМИ В НИЗ!! иначе любая супер пупер кнопка от затекшего внутрь флюса мрет за месяц -неделю
Сообщение ясам »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3460814#p3460814"]ясам ВЫ ТОЧНО ФОРУМОМ ОШИБЛИСЬ здесь не БЕКЛАМНЫЙ БАНЕР
ПРИ УСЛОВИ ПРАВИЛНОЙ ПАЙКИ-НОГАМИ В НИЗ!! иначе любая супер пупер кнопка от затекшего внутрь флюса мрет за месяц -неделю[/uquote]
у вас плохо с математикой. Заказ в китае + знание пайки+ опыт+ полярность контактов+ несочетание со схемой+знание всего этого+ гряззь и мастерские условия для пайки+ спец знания + выжидание месяца на пересылку +не 100% качество товара, Хождение часами на почту + заполнение бумаг+ ++++ ++
Будь те же адекватны. Мой метод работает сразу через 30 минут всё готово и ничего что есть в вашем не нужно даже элементарных знаний электроники ....
Спорить на вашем месте по моему смешно
а если у вас крохоборство в голове =10р а жизнь выжижаний месяц ничего не стоит то есть 200р новая мышь отличного качества ...бред несёте
Последний раз редактировалось aen Ср окт 03, 2018 02:56:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение ALEX111111 »
Если нет микропереключателя на замену, то можно просто почистить его контакты. Разбираем корпус мыши, вынимаем плату, отсоединяем штекер соединительного шнура, кисточкой и влажной тряпкой убираем пыль и грязь. Как правило, проблемным бывает левый микропереключатель. Выяснив с помощью омметра (нажимая на толкатель микропереключателя) сопротивление контактной группы 2-3 [см.рисунок] (оно может быть 10…100 Ом), снимаем верхнюю крышку микропереключателя. До её снятия – заклеить толкатель микропереключателя полоской прозрачного скотча (5 х 10 мм) и плотно прижать её к корпусу микропереключателя. Положить плату мыши на горизонтальную поверхность, покрытую толстой газетой (чтобы не поцарапать). Поддевая боковую защёлку в виде ушка (на фото – зелёного цвета с белой точкой) толстой медицинской иглой, приподнимаем одну половину верхней крышки, смещая её вбок относительно продольной оси микропереключателя. Если это получилось, переворачиваем плату дорожками вверх и осторожно снимаем верхнюю крышку микропереключателя (следим, чтобы толкатель остался на месте). Если таким образом верхнюю крышку снять не получилось, стараемся аналогично иглой приподнять другое ушко с противоположной стороны. Пружинящий контакт стараемся не трогать и не снимать с посадочного места (большая проблема поставить обратно, особенно, если он улетел в неизвестном направлении). Далее – чистим налёт, окисел и нагар контактной группы 2-3 (см. отметку «Чистить»). Сначала слева – острым концом спички, срезанной бритвой под углом и смоченной спиртом или водкой (можно также использовать толстую полоску бумаги). Срезаем загрязнённый конец спички и опять чистим. Пружинящий контакт придерживаем с двух сторон пальцами, чтобы он не перемещался и не вылетел с посадочного места. Нажимая на пружинящий контакт в месте воздействия толкателя, замеряем сопротивление контактной группы 2-3 омметром. Если оно более 1 Ом, применяем острую тонкую медицинскую иглу, проходя острым её концом слева и справа, где на рисунке отмечено «Чистить». Шкурку не используем, чтобы абразив не внедрился в контактируемые поверхности. Если сопротивление контактной группы 2-3 = 0,1 … 1 Ом, микропереключатель можно собирать обратно (убедившись, что толкатель на месте), повернув плату дорожками вверх и вставляя снизу вверх снятую часть корпуса микропереключателя. Так делается исключительно для того, чтобы толкатель случайно не выскочил из своего отверстия и не потерялся, ибо вытачивать данный толкатель с нуля – весьма муторное занятие… На всякий случай омметром повторно проверяем сопротивление контактной группы 2-3 микропереключателя. Если всё в норме, устанавливаем плату и часть соединительного шнура в корпус мыши, снимаем скотч с микропереключателя. Если вдруг повреждено 1 ушко верхней крышки, при сборке микропереключателя фиксируем ушко каплей термоклея (или клея типа «Момент» на резиновой основе). Собираем корпус мыши. Мышь подключаем к отключенному системному блоку и окончательно проверяем включением. Удачи! :beer:
(28.49 КБ) 452 скачивания
(10.59 КБ) 376 скачиваний
(8.75 КБ) 348 скачиваний
(6.3 КБ) 300 скачиваний
(5.59 КБ) 224 скачивания
