Ремонт кнопки мыши
Сообщение MaxEtyl »
Проблема с кнопкой мыши, двойной клик, вместо одинарного, нужно перепаять кнопку, есть конечно метод старую восстановить, но надолго его не хватит. Суть в том что кнопка на 30 В. Вот такая
Но на алиэкпрессе ее уже нет в наличии. Там только на 125 В. Можно ли 125 В использовать? Или может кто нибудь знает где на 30 В купить?
Сообщение Dick »
Если по размерам подходят- то без разницы. Хоть на 500.
А какая между ними разница? Кнопка- она и в Африке- кнопка.. Всегда менял, не задумываясь....
А есть ли смысл "типа экономить", заказывая с Али "партию" в 10 штук за ~70 рублей "с доставкой"
https://ru.aliexpress.com/item/Sub-Mini ... autifyAB=0
, и потом ещё месяц ждать, может, проще просто купить подходящую по размерам кнопку?
https://www.chipdip.ru/product/dm3-03p
У этой, например, ненужную "лапку" можно убрать за 1 минуту с перекуром..
Сообщение Asaba »
Такая же проблема была 2 дня назад. Капнул спирт на кнопку, чтобы просочился внутрь и понажимал кнопку разов 20. Через 5 минут еще понажимал. Дал подсохнуть и подключил к компу. На другой день повторил. Двойной нажим на мышке постепенно прошел. Сегодня вечером двойной нажим левой кнопки еще ни разу не проявился.
В прошлом году также отремонтировал кнопку брелка автосигнализации. Спирт в моем понимании растворяет органические загрязнения. Ну и кнопка иногда приработаться должна.
Почему кнопки идут в отказ в конце весны?
Сообщение MaxEtyl »
Тут еще проблема в том что кнопка в беспроводной мыши, не приведет ли использование 125 В вместо 30 В к ускоренной разрядке батареек?
[uquote="MaxEtyl",url="/forum/viewtopic.php?p=3371493#p3371493"]не приведет ли использование 125 В вместо 30 В к ускоренной разрядке батареек?[/uquote]Мдя... :facepalm: Тяжелый случай... :facepalm:
Вы вообще представляете, как КНОПКА устроена, и как она работает?
Напряжение и ток, указанные на кнопке- это то напряжение и ток, которые эта кнопка может переключать, и при этом не потерять своего "основного параметра"- количества переключений!!!! В такой кнопке НЕТ ничего, что потребляло бы электричество, это ПРОСТО ДВА ИЛИ ТРИ КОНТАКТА....
зы.. Вот у вас есть блок питания на 12 вольт и 10 ампер, если к нему подключить лампочку 12 вольт 1 ампер- она сгорит?
Сообщение MaxEtyl »
не сгорит
Сообщение Новогодний кот »
Надписи на кнопке - это ПРЕДЕЛЬНЫЕ режимы по напряжению и току, которые она может коммутировать.
Я эти кнопки обычно меняю не глядя, как-то за много лет скопилась целая коробка мышачьих плат с обгрызанными хвостами - у какой-то "свисток" подох, у какой-то корпусу конец пришел, у какой-то считыватель наелся и т.д. Идеальные доноры кнопок для всяких рейзеров и А4теков. Если у вас нет донорской кнопки - сходите в ближайший комповый СЦ, попросите дохлую мышку, вам рублей за 50-100 их пучок вынесут. А если это сервис при магазине - то могут и пакет этих грызунов отдать бесплатно, за "самовынос".
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Anquietas »
55 сообщений на сайте профессионалов-радиоэлектронщиков, и не знаешь как работает простейшая кнопка :facepalm: Глянь каким напряжением питается мышка, и ставь соответствующую кнопку. А 5в это, или 1000, для этого девайса не столь важно.
[uquote="Новогодний кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3372901#p3372901"]Я эти кнопки обычно меняю не глядя, как-то за много лет скопилась целая коробка мышачьих плат с обгрызанными хвостами -Идеальные доноры кнопок для всяких рейзеров и А4теков. Если у вас нет донорской кнопки - сходите в ближайший комповый СЦ, попросите дохлую мышку,.[/uquote]
Ну, как показала МОЯ практика- всё- таки перепаянная кнопка работает меньше и хуже, чем новая..
Правда, и НОВЫЕ кнопки не всегда хорошие.. :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
Не уверен на 100% но все же есть разница. Например у реле есть определенный допустимый ток, ниже которого не гарантируется нормальная работа. Там процессы удаления окислов при каждом срабаиывании происходят. Например головки в магнитофонах комутировались релюхами, иногда контакты херово работали
Сообщение Albert_V »
На кнопки (выключатели, переключатели и пр.), нормальные производители так же указывают в документации минимальный ток контактов.
akl
Сообщение akl »
Очень показателен этот параметр для контактных энкодеров когда ток контакта меньше минимального.
(14.71 КБ) 769 скачиваний
напряжение 5V+резисторы подтяжки
(125.86 КБ) 736 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Мышиным кнопкам это не нормируется. А напряжение, которое на них написано - предельно допустимое рабочее (чтобы дуга не зажглась, либо не пробило внутри между контактами по изоляции).
Я всегда у своих перепаивал из старых шариковых доноров. Те что перепаял - ещё не отказали (в игры не играю).
старые кнопки были надежне те что у шариковых...но я их сохранял иза оптопар реверсивных-готовый валкодер выходит точне сразу 2.... в нышеншних с сенсором такого не найти....
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
главнаябеда у шариковых-чистить надо было часто... зато работали безотказно на любой поверхности
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
вообще тема нио чем сдохла кнопка меняем ее или мышку в целом(как шеф)...дело вкуса и бабла
Сообщение romaoo1 »
мда ((Я свою кнопку разобрал и бумажкой смоченой в растворителе поводил по контактам и всё )))год полёт нормальный )))затраты 0 ! только время 30 минут на отпайку припайку чистку
С Уважением Дмитрий
Сообщение Asaba »
Я перепаял и поменял местами кнопки. Оказалось их там 3шт. Использовал ту, что была под осью ролика. Заодно выяснил функцию третьей кнопки :)))
поменять шило на мыло и верефки...для петлли...
хотиче ченить меняйте нормалными с донора...
не хотите меняте самого мауса
переставлять кнопки местами не знаю даже ...
Ну кое-кому нажатие на колесо не нужно, а я вот активно пользуюсь. Тем более в разных программах это действие можно переназначить.
Удобно, когда лень до клавиатуры тянуться.
Сообщение Fury »
Я на работе сижу перепаиваю микрики с доноров на больных, и даже не смотрю. Если кнопка не работает то она и не будет работать, и правильно было вышесказанно, что вам какая разница, сколько вольт и сколько ампер, я на мышку фирмы steelseries перепаивал микрик от шариковой мышки, работает по сей день (не было ни чего по свежее в тот момент)
