Индуктивность клееных сердечников
КРАМ
Re: Индуктивность клееных сердечников
Сообщение КРАМ »
Дроссель - полный синоним катушки индуктивности. Любая катушка - дроссель, любой дроссель - катушка.
musor
сердечник с подстроечником это 1но он не силовой по сути например филтры пробки в старых магах котнура Пч в древних приемниках 60-70... но там шел или ВЧ феит или карбонил... мю там низкое мене 300
в силовой ферит низкочастотный с мю выше 1000...очень нелинеен и легко входит в нас...там зазор при подмагничивани даже слабом -обязателен или обший прокладками или уже встроеный констуктивный на внутренем керне(заводской)
и расчет индукци и индуктивки ведут с уго учетом уже...обычно програмы сами считают его но для готового сердечника с зазором в центре придется задать его жестко и уде ротуда считать витки
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3373207#p3373207"]Дроссель - полный синоним катушки индуктивности. Любая катушка - дроссель, любой дроссель - катушка.[/uquote]Катушки в колебательных контурах, кажется, дросселями не называют.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Еще как называют. И правильно делают.
Катушка - русский синоним иностранному "дроссель".
С точки зрения назначения катушки, дроссель ближе к ограничителю тока, но в любом случае в контуре имеется частотная область с индуктивным характером импеданса, где катушка выполняет дросселирующую функцию.
mickbell
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3373266#p3373266"]Еще как называют. И правильно делают.
Катушка - русский синоним иностранному "дроссель".[/uquote]Вика брешет нам:
Дро́ссель (нем. Drossel)
в широком смысле слова, дроссель — это ограничитель;
в электротехнике — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному;
гидравлический дроссель или пневматический дроссель — устройство на пути движения жидкости или газа, может быть нерегулируемое или регулируемое;
дроссельная заслонка в системах подачи топлива (например, в двигателе внутреннего сгорания), а также ручка, регулирующая эту заслонку;
дроссельная (редукционная) арматура — элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для снижения (редуцирования) рабочего давления в системе за счёт увеличения гидравлического сопротивления в проточной части.
Я понимаю, вика - источник знаний, тем не менее... А ссылки на примеры применения термина "дроссель", указывающего на контурную катушку, можно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Это как то противоречит определению ЛЮБОЙ катушки индуктивности?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
это её назначение - разделение сигнала = ограничение переменной составляющей
а что ей в колебательном контуре разделять?
соленоид это ведь тоже катушка, значит соленоид = дроссель, а трансформатор это вообще 2 дросселя! :))
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Не стоит присваивать катушке функции контура. У катушки в контуре свойства не меняются. Частотная селекция остаётся.
Жаворонок
Сообщение Жаворонок »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3373020#p3373020"]1) у Вас броневые чашки? (полностью закрытый тор?) если да, то вне тора поля практически нет в т.ч. и в болтике[/uquote]
Вы путаете тор (с намоткой поверху) и чашки (с намоткой внутри). В торе магнитные линии идут по кругу, везде параллельно поверхности, и нигде не встречают углов. Поэтому и рассеяния нет. А в чашках магнитные линии идут по прямоугольному сечению, натыкаются на углы, и возникает рассеяние. В том числе внутрь, в область оси.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3373020#p3373020"]2) насыщение сердечника тем проще, чем ниже частота идущего по катушкам тока (потому трансформаторы импульсных бп намного меньше сравнимых по мощности 50Гц трансформаторов) а постоянкой насытить сердечник не имеющий зазора - вообще раз плюнуть[/uquote]
Я в курсе пользы ограничения проницаемости, и в более сложном случае специально долго мучалась, как ее реализовать. Но в данном случае меня устраивает максимальная проницаемость.
Магнитное поле однозначно считается через ток, который у меня известен. Если ток не считать, а просто приложить постоянное напряжение, тогда могут быть проблемы. Но это не тот случай. Благодарю за беспокойство.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3373084#p3373084"]Так ведь у подстроечного сердечника такая же магнитная проницаемость, что и у окружающего его феррита - в этом случае поток в него, разумеется, идёт. Если поставите латунный винтик с относительной магнитной проницаемостью около единицы, нихрена туда не пойдёт, ну почти нихрена.[/uquote]
Расчеты в студию. А то мне надоело, что я тут одна на расчетах доказываю, а на них все плюют. В школе на двойки учились, что ли?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3373207#p3373207"]Дроссель - полный синоним катушки индуктивности.[/uquote]
Я вас удивлю, но в немецком языке есть слово Induktivitat. А если для вас нет разницы, то суйте в колебательный контур заслонку из карбюратора.
musor
хрень редки не слаще...
Ivanoff-iv
Жаворонок писал(а):А в чашках магнитные линии идут по прямоугольному сечению, натыкаются на углы, и возникает рассеяние.
магнитное поле не имеет массы и как следствие инерции => на углы ему плевать, где идти легче - там и пойдёт (с у четом суммарной магнитопроводности участков - где выше, там и поток больше) потому считаю, в первом приближении ети чашки можно рассматривать как полый тор с катушкой внутри.
________
а то, поддавшись обывательским представлениям, придумывают вечные двигатели где магнит стоит под углом и крутит диск с мелкими магнитиками - типа поле с торца магнита под углом к диску вылетает и толкает... :))
а что Вы такое проектируете, что даже магнитное поле рассеяния способно болт пережечь? (извините, не удержался :roll: ) - просто если это поле рассеяния - то это не основное поле (основное ушло по магнитопроводу) то и судьба его не должна существенно сказываться на свойствах катушки (и живучести микросхемы).
_______
ПС: винтику почти не достанется поля потому что он (в отличии от сердечника подстроечной индуктивности) в магнитопроводящей рубашке и хоть поле там наиболее концентрировано - основная его часть пройдёт по магнитопроводу.
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
для расчётов надо знать геометрические размеры чашек и свойства (хотябы магнитную проницаемость) материала.
_________
Впринципе, если хотите их склеить - клейте смело - магнитные проницаемости клея и воздуха не сильно различаются => если клей не раздвинет чашки (например жидкий клей будет нанесён после смыкания чашек и просочится только куда сможет), то и индуктивность не изменится.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Фото чашек или конусов в студию))), потом разговаривать будем
mickbell
[uquote="Жаворонок",url="/forum/viewtopic.php?p=3373515#p3373515"]Расчеты в студию.[/uquote]С ума сошли?
[uquote="Жаворонок",url="/forum/viewtopic.php?p=3373515#p3373515"]А то мне надоело, что я тут одна на расчетах доказываю, а на них все плюют.[/uquote]В подобных случаях делать точные расчёты бессмысленно, всё равно реальный результат с расчётом не совпадёт из-за влияния трудноучитываемых факторов - в данном случае, прежде всего это геометрия сердечника, но и другие тоже влияют. Вы даже не сможете сказать, какой зазор между чашками реально получится (если таки забудете про необходимость поставить туда прокладку). И какая температура при работе будет у сердечника - а ведь от неё зависят магнитные свойства феррита - это тоже не предскажете. Макетирование именно для того и делается, чтобы оценить влияние, не тратя глупо время на бесполезные расчёты. Считать надо, девочка, именно то, что расчётам поддаётся. Когда будете уже опытной женщиной, к вам это понимание придёт, надеюсь.
[uquote="Жаворонок",url="/forum/viewtopic.php?p=3373515#p3373515"]В школе на двойки учились, что ли?[/uquote]А вот это уже хамство неприкрытое, так что более с вами, девочка, общаться я не буду. Но на вопрос таки отвечу: средний балл по аттестату 4.5, без троек.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ivanoff-iv
:shock: :oops: ну, у меня страница загрузилась - уже радость, то и проглядел... у меня 4,2, но с тройками по русскому и французскому, такшта таперяя как яМусор общятса буду с Жаваронкой пока не извенитса :) шутка, как у Мусора у меня не выйдет :cry: ...
mickbell
Гы. У меня тоже по-мусорски не получится - я нынче Тотальный диктант написал на пятёрку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Жаворонок
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3373655#p3373655"]магнитное поле не имеет массы и как следствие инерции => на углы ему плевать, где идти легче - там и пойдёт (с у четом суммарной магнитопроводности участков - где выше, там и поток больше) потому считаю, в первом приближении ети чашки можно рассматривать как полый тор с катушкой внутри.[/uquote]
Как раз наоборот. Поле безмассовое - радиус действия большой. А в первом приближении можно рассматривать, как квадратную трубу с током. Но и исходная задача вполне "поддается расчету" (цитата). Когда найду время для решения дифференциальных уравнений - выложу результат.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3373655#p3373655"]если это поле рассеяния - то это не основное поле (основное ушло по магнитопроводу) то и судьба его не должна существенно сказываться на свойствах катушки (и живучести микросхемы).[/uquote]
Зря в учебных курсах не говорят об ограниченности понятия "магнитопровод". Поле там, конечно, квадрупольное от одной грани, а если взять обе чашки - так и вообще быстрозатухающее, но и расстояние малое.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Жаворонок",url="/forum/viewtopic.php?p=3374303#p3374303"]Когда найду время для решения дифференциальных уравнений - выложу результат.[/uquote]
Берем О-образный сердечник без всяких углов и определяем рассеяние. Добавляем к нему "углы" и снова считаем рассеяние. Вы полагаете, что "углы" увеличат рассеяние? Вы полагаете, что уменьшение магнитного сопротивления ("углы", являясь шунтами, очевидно его уменьшат) в сердечнике способно увеличить рассеяние?
:wink: :tea:
Кстати, поле образуемое витками падает как квадрат расстояния от этих витков. Поэтому в осевом отверстии чашек и с учетом зазора между стягивающей шпилькой и центральным керном влияние пара/диамагнитного материала шпильки будет ничтожным.
Примерно такое же влияние на магнитопровод оказывают пружинные стальные стяжки ферритовых Ш-образных полусердечников в стандартном комплекте Epcos.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Всю жизнь чашки латунными винтами стягивались - и ничего. А тут до дифуравнений додумались!
Латунь парамагнетик, ей ваши поля по барабану, наведенки в ней будет с гулькин нос ( мягко выражаясь).
От нефиг делать развели бодягу на две страницы? Нет винтов - замажте клеем, на дымопускаемость это не повлияет.
mickbell
А потрындеть? :))) Так-то можно бы пообщаться с девочкой, но только не с такой упёртой. Это, наверно, никакая не девочка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Жаворонок
Мне не до трындеть... И ответственные схемы делаю, не для себя.
Вернуться в «Практика»
