Да, на эзерах 5/9V, здоровые правда. Пока на али b05050 чуток прикупил
О замене К155ла13
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: О замене К155ла13
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3945005#p3945005"][uquote="simq",url="/forum/viewtopic.php?p=3944882#p3944882"]в чд была похожая - тоже в мелком корпусе, но было жалко не помню уже сколько, рублей 40?, собрал мультик) ).[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/sn6501dbvt-ti 140 руб.
https://aliexpress.ru/item/33003540008.html 51,78 руб
https://aliexpress.ru/item/1005001500132131.html 288,18 руб 5 штук или 57,64 руб штучка.
https://www.chipdip.ru/product/max253esa 99 руб..
https://aliexpress.ru/item/4000105440897.html 90,81 руб
https://aliexpress.ru/item/4000118124768.html 348,22 руб/5 штук или 69,64 руб за штуку.[/uquote]
Спасибо. Вот только думаю, что MAXIM на Али 106,2% поддельный.
Но это фигня, вот тут вопрос нет-ли подобных микросхем с верхом питания 15 вольт и ундервольтажем 8-9 вольт, иностранного производства.
Пожалуй объясню суть схемы.
Среди любителей гуляет схема повышалки 200в собраной на логической микросхеме с мощным выходом, работающей по принципу двухтактного пушпула. Такой принцип сделан исключильно из за упрощения, лучше с этой микросхемы не сделать, также как и однотакт.
Скоре всего эфективность фиговая, но зато простота.
Питать им скорее всего неоновые индикаторы и электро люминисцентные. И вот тут то и будет его полезность, потомучто их питают переменокой, но найти эти индикаторы почти нереально, поэтому схема сгодится только под ИНки.
И ещё раз суть схемы которую ещё в прошлом посту написал, она под К155ЛА13, ну нет других подобных схем, ну так получилось что эта недокументированя тема стала основной в поиске.
Микросхему можно заменить другими инверторами, в 74 серии они есть, да в нашей ничего не найти. Ну а если не найти, то и нафик её тогда собирать, когда есть схемы лучше.
По ссылке я не нашёл источник оригинала, в журнале есть кое какие ссылки, и наверно в этом полезность. Я их не читал.
Добавили дроссель, но видимо год показывает актуальность схемы.
simq, предложил схему на двухтактной качалке SCM1201ATA, никаких настроек, но зато нормльные ключи.
Она же SN6501 недавно предложеная в другой теме, предлагаю вывалить весь список аналогов.
Вот только это малость другая тема, такие козявку нужнее как замена 1211еу1 которую тоже фиг где купить кроме того же чд где они стоят около бакса.
MAX253 как и всё этой фирмы дороговато, к алишному тоже доверия нет, но думаю если заработает, то на меньшей мощности.
Но всё это будет полезнее для накалов ВЛИ где нужна переменка, чего однотактом не получить.
Ну вот ла13 я бы в часы не сунул, думаю жрёт она неприлично.
Игрался с колечками от лана, штуки 4 или 5 вплёл в кольцо из провода кажется 0.5мм. Влезло там витка 3, индуктивность около 100мкгн кажется, в общем офигенной индуктивности колечки, но транс на них не влезет.
b05050 это обычный мультивибратор на паре транзисторов и феритовом кольце.
Вот бы такую схемку самому осилить, хотябы для 5в в 5в, сейчас на вторичке полно колец 10мм с 1000 ферита, я тоже малость закупил. Покупать подобные гибриды дороговато при их простоте.
Есть гибриды на нормальных козявках, но и цены там в разы выше, на али их нет. Но на али есть какието модульки, про развязку не помню
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3947701#p3947701"]b05050 это обычный мультивибратор на паре транзисторов и феритовом кольце.[/uquote]
А у вас будет "обычный мультивибратор" держать на выходе ровно 5 вольт +- 10% при изменении нагрузки от нуля до 200 мА?
Не знаю, как китайский b05050, а вот такой преобразователь:
https://www.chipdip.ru/product/tme0505s
https://www.chipdip.ru/product/am1s-0505sz
https://www.chipdip.ru/product/p6au-0505elf
держит свой выход стабильным, при изменении нагрузки..
Чтото он подозрительно ещё дешевле китайских по ценам чд.
10% это от 4.5 до 5.25в, неслабый такой разбег в 0.7в.
С китайцем давно понятно https://youtu.be/4fkmw0987oo
То что оно залито, уже показывает из чего сделано. Нормальные модули никто не заливает.
Предлагаю не уходить от темы. А тема о повышалке на генераторе, а не о блокингах или развязке, да и вообще о конкретной детали.
Я подумываю почему бы uln2003 не использовать как логику, но в блокинге она не работает, а тут незнаю.
