142ен2а отрицательное напряжение
Сообщение vk696 »
И короче так, я как сорока, нравиЦа блестящее.
+-15В 100мА, +24В 1А +15В 1А.
не спрашивайте, зачем не это...
Сообщение Полосатый »
Не, ну что-то в этом есть :)
Добавлено after 3 minutes:
vk696 писал(а):нравиЦа блестящее
вот это блестящее кажись у меня в бесперебойнике сдохло :(
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Neko-san »
кто работал уже с этими старыми кренками - они греются хоть немного при нагрузке меньше 50%? нужен ли им обязательно радиатор?
ну хотяб маленький..для самоуспакоения, буду сразу собирать "начисто" и незнаю прорезать под него дырку в плате или нет.
тоже повелся на золотую внешность и смог наконец отыскать 142ен6 (двухполярный 15в 200ма) будет питать 4 операционника , тоже красивые круглые и золотые 544уд :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Телекот »
Neko-san писал(а):они греются хоть немного при нагрузке меньше 50%?
Они греются как любой линейный стабилизатор, не больше и не меньше. И от названия нагрев не зависит не сколько, нагрев зависит от разности входного и выходного напряжения и тока. Как в любом линейном стабилизаторе.
Ну так смотрите справочники - они не китайские там правду написали :) Эти дырочки по миллиметру - не для винтов. А установлены они так как на фото специально, чтоб их ветром обдувало. Конвекция называется.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3393877#p3393877"]Они греются как любой линейный стабилизатор, не больше и не меньше. И от названия нагрев не зависит не сколько, нагрев зависит от разности входного и выходного напряжения и тока. Как в любом линейном стабилизаторе.[/uquote]
спасибо ,а ведь и правда обычный стабилизатор.
раньше их часто видел на прилавках и у скупщиков, на черных радиаторах сделанных "наоборот" т.е. ребра в лицевую сторону. именно так они мне и запомнились...
ен6 не такая, у нее именно большие уши для крепления к радиатору.
http://ippart.com/image/cache/data/6ed1 ... 28x228.jpg
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение vlasovzloy »
Полосатый, а как этот красненький транзистор называется с двумя ушками? Чото вспомрить не могу, кт807 ?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3393894#p3393894"]как этот красненький транзистор называется с двумя ушками? кт807 ?[/uquote]
Какие у нас транзисторы делали- и красненькие, и зелёненькие, и желтенькие.. :beer: :beer:
А буржуи всё время только какие- то чёрные делали... :kill: :kill: :kill:
Ага :)
Ну в таком корпусе прикручивается, опять же в справочниках всё это есть - максимальная рассеиваемая мощность без радиатора и с радиатором. Радиатор тоже надо посчитать на заданную мощность рассеивания.
ен1 и ен2 устарели морално те дырочки... для пайке к полигону-радиатору-при полной нагрузке
у пластикаих нет но и схема другая таи и их лучше не грузить до потолка
ен6 обязателен жирныйm радик
Сообщение kentgaryk »
vk696 писал(а):TL431 тот еще костыль тоже, на али их затарился, в паре с LM317 хорошо работают.
Они никогда не используются совместно в паре. Что ты там на них конструлишь?...Настораживает....
Сообщение vk696 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3395421#p3395421"]Они никогда не используются совместно в паре. Что ты там на них конструлишь?...Настораживает....[/uquote]
Нормальное себе работают. что же им помещает?
Именно это я и имел ввиду когда написал НАСТОРАЖИВАЕТ. Помешает лишняя деталь ТЛ431 которая не привнесет в схему ничего кроме неустойчивости и возможного возбуждения.
Как используются эти элементы написано в даташитах на них. Там же приведены схемы. Повторяю еще раз - они не используются совместно.
Сообщение vk696 »
Дык, мжт я не прав.
LM317 ограничивает ток, TL431 стабилизирует напряжение.
довольно много таких стабилизаторов работает в цепях накала ламп.
во всех устройствах полет нормальный.
специфических помех на выходе осциллографом не обнаружил.
Я же не говорил, что она не будет работать. Просто она не устойчива. Лучше так не делать, два усилителя ошибки имеют избыточный Ку.
Сообщение vk696 »
Возможно, не разобравшись в деталях, я ошибочно полагал, что LM317 не сможет одновременно работать как стабилизатор напряжения и стабилизатор тока. проверю в мультисим.
Штатно не сможет. Но помнится была такая схема, кажется Телекот ее приводил где то я сейчас не помню с ходу.
Сообщение vk696 »
В любом случае, спасибо за информацию, буду иметь в виду.
в даташите на LM317 есть схемка БП с регулировкой напряжения и ограничением тока. там использованы два LM317, один для ограничения тока, второй для стабилизации напряжения.
два LM317 это расточительство))
С двумя конечно можно, обычно так и делают. Что там расточительного то? Ей цена 10р. :)))
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
В принципе схема ограничения тока и напряжения такова.
но это не очень хороший стабилизатор.
(16.97 КБ) 10989 скачиваний
