142ен2а отрицательное напряжение
Сообщение vk696 »
Всем привет. имею довольно не малое количество советских стабилизаторов напряжения 142ЕН1 и 142ЕН2.
не хочется чтоб лежали без дела.
Уважаемые форумчанье, подскажите возможно ли на основе данной микросхемы получить стабилизатор отрицательного напряжения?
спасибо.
Сообщение Телекот »
Как и любой стабилизатор.
Сообщение vk696 »
Спасибо.
но зачем же тогда существуют стабилизаторы отрицательного напряжения? например 7905? от чего же не используют два 7805
Сообщение Телекот »
Эта схема требует отдельного выпрямителя и отдельной обмотки трансформатора, а это вызывает некоторые неудобства.
Сообщение vk696 »
Это понятно. отдельная обмотка это очень заморочено.
хочется сделать на микросхемах двупольный стабилизатор темброблока
в усилителе уже есть источник питания +-35В.
в описании на 142ен1 нашел такую схемку.
(23.91 КБ) 849 скачиваний
смущают транзисторы, уж больно много компонентов.
Хотя на нагрузку 30-50мА отлично подойдет параметрический стабилизатор усиленный мелким транзистором в корпусе TO-92.
может и нет смысла заморачиваться с 142ЕН2.
(23.91 КБ) 649 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Серия 78L 79L вполне подойдёт. 142Ен1,2 в принципе то же обеспечивают и двухполярки с ними делали, схем много было, но смысла сейчас нет на них что-то делать. Деталей куча, достоинств особых нет.
Сообщение vk696 »
ЕН1 и ЕН2 коробка дома лежит. хотелось бы пристроить, к тому же с позолоченными ножками.
инет облазил в поисках схемы стабилизатора отрицательного напряжения на них, нет ли у Вас схемки работающей?.
В журнале Радио схемка такого стабилизатора точно встречалась... Там пара транзисторов, кроме микросхемы, потребуется, стабилитрон и несколько резисторов...
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3383682#p3383682"]ЕН1 и ЕН2 коробка дома лежит. хотелось бы пристроить,
инет облазил в поисках схемы стабилизатора отрицательного напряжения на них, нет ли у Вас схемки работающей?.[/uquote]
Зачем так далеко ходить? Берёте ДАТАШИТ на 142ЕН1/142ЕН2, - https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/142en1_142en2.pdf
последняя схема на третьей странице..
Хотя (имхо) там фактически просто микросхема "вверх ногами" стоит.. :dont_know:
Сообщение vk696 »
Да, спасибо, даташит я видел. на схемах добавочные транзисторы, хотелось бы без них.
Сообщение Телекот »
А какой ток и напряжение нужны?
Сообщение vk696 »
+-15В ток 50ма макс.
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3383793#p3383793"]+-15В ток 50ма[/uquote]
Стабилизатор с такими параметрами- проще сделать на двух TL431 и шести резисторах... Ну, при очень большом желании можно ещё пару транзисторов добавить, но тогда с этого стабилизатора можно и полампера легко снять, а можно и больше..
зы.. Я, конечно, понимаю, что вам хочется применить морально устаревшую микросхему, вот только её "применение" в итоге, обойдётся дороже, чем сделать то, что вам нужно, на более современных элементах. :dont_know:
Самая простая схема включения 142ЕН1(2) - по сложности- практически повторяет схему включения TL431, стоимость TL- ки в ЧИПДИПЕ- в розницу- 9 рублей..
https://www.chipdip.ru/product/tl431aclp-ti
А на Али- 46 рублей за 50 штук-
https://ru.aliexpress.com/item/Aerotron ... autifyAB=0
:dont_know: Есть ли смысл в практическом применении?
Сдайте их "золотарям" :))) :))) , а на вырученные деньги купите себе что- нибудь более полезное.. :dont_know:
Сообщение vk696 »
Я с Вами полностью согласен, ЕН1 морально устарела, TL431 тот еще костыль тоже, на али их затарился, в паре с LM317 хорошо работают.
куда красивее mc34063 в оба плеча и питание от любого одно полярного источника, да и плата готова эта.
желание вкрячить СССРовыские детали просто).
Всем спасибо.
Сообщение Martin76 »
vk696 писал(а):куда красивее mc34063 в оба плеча
:facepalm: Для звука самое оно, ставьте! А сколько она звуков издает дополнительно во всем звуковом диапазоне со своей стабилизацией пропуском импульсов...
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3383821#p3383821"]TL431 тот еще костыль тоже,[/uquote]
Ну, "костыль" или нет, однако её уже 40 лет делают, и чего- то другого, сравнимого по простоте и универсальности- не придумали :dont_know:
142ен1...3 давно устарели применять их советую тока при ремонте торго где они стоят..
смысла городить на них сейчас нет...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3383966#p3383966"]142ен1...3 давно устарели .[/uquote]
Ну, 142ЕН5А оччччччень даже ничего....
Изображение :))) :)))
Сообщение vk696 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3383830#p3383830"]
:facepalm: А сколько она звуков издает дополнительно во всем звуковом диапазоне[/uquote]
осциллограф особого срача не показал...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3383976#p3383976"]Ну, 142ЕН5А оччччччень даже ничего....
:))) :)))[/uquote]
ну про 142ен5 \8 речть не шла(особено в золоте) но в ТО220 они удоьнее для любителя
