Всем привет. имею довольно не малое количество советских стабилизаторов напряжения 142ЕН1 и 142ЕН2.
не хочется чтоб лежали без дела.
Уважаемые форумчанье, подскажите возможно ли на основе данной микросхемы получить стабилизатор отрицательного напряжения?
спасибо.
Это понятно. отдельная обмотка это очень заморочено.
хочется сделать на микросхемах двупольный стабилизатор темброблока
в усилителе уже есть источник питания +-35В.
Хотя на нагрузку 30-50мА отлично подойдет параметрический стабилизатор усиленный мелким транзистором в корпусе TO-92.
может и нет смысла заморачиваться с 142ЕН2.
Серия 78L 79L вполне подойдёт. 142Ен1,2 в принципе то же обеспечивают и двухполярки с ними делали, схем много было, но смысла сейчас нет на них что-то делать. Деталей куча, достоинств особых нет.
В журнале Радио схемка такого стабилизатора точно встречалась... Там пара транзисторов, кроме микросхемы, потребуется, стабилитрон и несколько резисторов...
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3383682#p3383682"]ЕН1 и ЕН2 коробка дома лежит. хотелось бы пристроить,
инет облазил в поисках схемы стабилизатора отрицательного напряжения на них, нет ли у Вас схемки работающей?.[/uquote]
Зачем так далеко ходить? Берёте ДАТАШИТ на 142ЕН1/142ЕН2, - https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/142en1_142en2.pdf
последняя схема на третьей странице..
Хотя (имхо) там фактически просто микросхема "вверх ногами" стоит..
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3383793#p3383793"]+-15В ток 50ма[/uquote]
Стабилизатор с такими параметрами- проще сделать на двух TL431 и шести резисторах... Ну, при очень большом желании можно ещё пару транзисторов добавить, но тогда с этого стабилизатора можно и полампера легко снять, а можно и больше..
зы.. Я, конечно, понимаю, что вам хочется применить морально устаревшую микросхему, вот только её "применение" в итоге, обойдётся дороже, чем сделать то, что вам нужно, на более современных элементах.
Самая простая схема включения 142ЕН1(2) - по сложности- практически повторяет схему включения TL431, стоимость TL- ки в ЧИПДИПЕ- в розницу- 9 рублей.. https://www.chipdip.ru/product/tl431aclp-ti
А на Али- 46 рублей за 50 штук- https://ru.aliexpress.com/item/Aerotron ... autifyAB=0 Есть ли смысл в практическом применении?
Сдайте их "золотарям" , а на вырученные деньги купите себе что- нибудь более полезное..
Я с Вами полностью согласен, ЕН1 морально устарела, TL431 тот еще костыль тоже, на али их затарился, в паре с LM317 хорошо работают.
куда красивее mc34063 в оба плеча и питание от любого одно полярного источника, да и плата готова эта.
желание вкрячить СССРовыские детали просто).
Всем спасибо.
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3383821#p3383821"]TL431 тот еще костыль тоже,[/uquote]
Ну, "костыль" или нет, однако её уже 40 лет делают, и чего- то другого, сравнимого по простоте и универсальности- не придумали
142ен1...3 давно устарели применять их советую тока при ремонте торго где они стоят..
смысла городить на них сейчас нет...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3383976#p3383976"]Ну, 142ЕН5А оччччччень даже ничего.... [/uquote]
ну про 142ен5 \8 речть не шла(особено в золоте) но в ТО220 они удоьнее для любителя
