Вакуумный флюоресцентный индикатор со схемой управления
slarionoff
Re: Вакуумный флюоресцентный индикатор со схемой управления
Сообщение slarionoff »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3387660#p3387660"]Волны по индикатору"- это, скорее всего, мала тактовая частота.. В самом аппарата тактовая 12 мегагерц, процессор- I8032. (8052)[/uquote]
Возможно так. Я планирую оптимизировать код, разнеся формирование битовых массивов и их отображение в два независимых процесса. Ну и пересчитывать массивы только в том случае, когда входная строка реально изменилась. Думаю, так можно сэкономить ресурсы и вся шарманка будет поотзывчивей.
АлександрЛ
В этой микросхеме- 32 разряда "сдвигового регистра".. Если не пытаться запустить прямо плату индикации от кассы, то эту микросхему можно использовать, допустим, в часах- 4 разряда семисегментной индикации можно будет вообще "в статическом режиме" выводить..
musor
нет фишка этих регистров втом что записать придется все разряды даже не нужные в ненужные записываем FF 'nj код гашения разрядоф
статика там не возможна в приннципе -по сути сам регистр работает ка скема ДИ с последователным загрузкой и и произволной индикацией весма интересное решение позволяющая яркость получить хорошую яркость при 10разрядах
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3388346#p3388346"]статика там не возможна в приннципе -по сути сам регистр работает ка скема ДИ с последователным загрузкой и и произволной индикацией[/uquote]Ещё как возможна! По сути- это регистр с выходной "защёлкой" - установил нужные уровни в нужных ячейках, "защёлкнул" их на выходе, и они там будут так висеть до тех пор, пока "защёлка" в очередной раз не сработает..
И, если я правильно понял, то "выходной ток" микросхемы в состоянии высокого уровня на выходе- аж 25 мА.. Можно и светодиоды зажигать.. :dont_know:
musor
ток да высок но там 2питание если сделать одинаковое скажем 5в и...проинвертировать сеточные сигналы может быть и диоды запустятся но смысла нет под них есть свои заточеные дрова
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3388373#p3388373"]ток да высок но там 2питание если сделать одинаковое скажем 5в и...проинвертировать сеточные сигналы может быть и диоды запустятся[/uquote]
А ИНВЕРТИРОВАТЬ зачем? Берётся индикатор с ОБЩИМ КАТОДОМ, и всё..
musor
а чем катоды будеш комутировать? ключи комутируют выход толко на ПЛЮС Vcc2!!!
нол он не дает-ключ несиметричен на 0 ьолко слабая подтяжка 0,15ма
slarionoff
Насколько я понимаю, статика возможна, но тогда не получится на разные знакоместа вывести разные символы. Выйдет только выводить один и тот же символ на произвольный набор знакомест.
musor
что правтически решено смысла...надо пробовать как будет выглядеть если тактоаую опускать ниже 1 мгц вплоть до сотен гц
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3388385#p3388385"]а чем катоды будеш комутировать? ключи комутируют выход толко на ПЛЮС Vcc2!!![/uquote]
Мдя... Вы не только пишете "через Ж***", но, как оказалось, вы ещё и читаете так же.. :dont_know:
Я написал про СТАТИЧЕСКУЮ индикацию, подразумевая то, что знающие люди ЗНАЮТ, что при СТАТИЧЕСКОЙ индикации КАТОДЫ не коммутируются!!!!
Берётся, либо 4 отдельных индикатора, либо пара сдвоенных (которые просто ДВА ОТДЕЛЬНЫХ индикатора в одном корпусе), или ещё есть счетверённые индикаторы, где стоит ЧЕТЫРЕ отдельных индикатора..
slarionoff писал(а):Насколько я понимаю, статика возможна, но тогда не получится на разные знакоместа вывести разные символы..
Видимо, (имхо) вы не до конца разобрались с этой микросхемой.. :dont_know:
slarionoff
АлександрЛ писал(а):Видимо, (имхо) вы не до конца разобрались с этой микросхемой.. :dont_know:
Если говорить о моём случае (схема в сборе и отсутсвие желания её перебирать), то по схеме видно, что из девятнадцати задействованных выходов микросхемы десять отвечают за выбор знакоместа, а остальные девять (семь сегментов + точка + подчёркивание) за зажигание сегментов элемента. Так что, если я правильно понял слово "статика", как подали битовую строку на входу, щёлкнули защёлкой/стробом и больше ничего не делаем, то вывести получится только один набор сегментов. Зато если подать сигнал сразу на несколько знакомест, то этот набор высветится на каждом из них. несколько символов за раз передать не выйдет. Я это так понимаю, поэтому в коде для очередного знакоместа генерю набор сегментов, зажигаю их, потом для следующего и так по кругу, а картинка образуется за счёт инерции зрения и послесвечения индикатора.
Кстати, если выдернуть схему и подключать независимые индикаторы, то на 32 выхода аккурат 4 таких индикатора можно повесить + 1 нога на какие-нибудь рюшечки, типа двоеточия, и ещё целых три свободных! Я так понял, вы как раз его обсуждаете.
А если взять счетверённые индикаторы, то там, мне кажется, то же самое - должен быть какой-нибудь мультиплексор, который отвечает за то, какой из индикаторов в данный момент светит. Иначе по количеству входов пролёт, дороговато (в техническом плане) выходит. У меня валяется набор как раз, одинарный, сдвоенный и счетверённый индикатор, и в последнем там точно не 28 ног (7*4 не считая точек и т.д.).
musor
а вона вы по чо...но это наверно неинтересно никому счас отделные индикаторы навроде Ив3 или ив6 чем такой вариант лучше 4 161пр2 или подобных тока гемор с формированием потока даных
для светодиодов ессть свои чипв начинаются с tm
Добавлено after 43 seconds:
и для жки LC
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для светодиодов есть НС595, TPIC и куча регистров с драйверами или драйвера с I2C или SPI и встроенной схемой управления, МАХ7219/7221, ТМ16хх, STLED и тд. В него загрузил что надо показывать, и будет он сам это все казать пока питание есть .
АлександрЛ
[uquote="slarionoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3388496#p3388496"]Кстати, если выдернуть схему и подключать независимые индикаторы, то на 32 выхода аккурат 4 таких индикатора можно повесить + 1 нога на какие-нибудь рюшечки, типа двоеточия, и ещё целых три свободных! Я так понял, вы как раз его обсуждаете.[/uquote]Да, это вы правильно поняли..
[uquote="slarionoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3388496#p3388496"]А если взять счетверённые индикаторы, то там, мне кажется, то же самое - должен быть какой-нибудь мультиплексор, который отвечает за то, какой из индикаторов в данный момент светит. Иначе по количеству входов пролёт, дороговато (в техническом плане) выходит. У меня валяется набор как раз, одинарный, сдвоенный и счетверённый индикатор, и в последнем там точно не 28 ног[/uquote]
Есть, например, индикатор типа CC25-11, который представляет собой индикатор с 35-ю выводами, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ- "общий катод", а все остальные выводы- это выводы от каждого отдельного "сегмента" (за исключением некоторых "точек"), есть СС56-11 - это четыре НЕЗАВИСИМЫХ индикатора ОК, засунутые в один общий корпус, ..
зы.. На сколько я понял, то, чтобы, (конкретно, на индикаторе от кассы) - например, зажечь цифру 5 в 4-м разряде- нужно "слово" типа 00000000000000011010001000000111 (или "наоборот"- 11100000010001011000000000000000) запихнуть в этот регистр через 39 вывод, , и потом "щёлкнуть" (не совсем понял 21 или 22- ой "лапой")- и записанные данные выведутся на выход регистра.
slarionoff
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388532#p3388532"]зы.. На сколько я понял, то, чтобы, (конкретно, на индикаторе от кассы) - например, зажечь цифру 5 в 4-м разряде- нужно "слово" типа 00000000000000011010001000000111 (или "наоборот"- 11100000010001011000000000000000) запихнуть в этот регистр через 39 вывод, , и потом "щёлкнуть" (не совсем понял 21 или 22- ой "лапой")- и записанные данные выведутся на выход регистра.[/uquote]
Ага, в целом так. Вот конкретный пример битовых строк, только что снял:
2018-05-30                        <-- Выводимое значение
00000000011111111112222222222333  <-- Номера битов (десятки)
12345678901234567890123456789012  <-- Номера битов (единицы)
-------------------XXXXXXXXXXXXX  <-- Маска используемых битов
01100000000001011010000000000000  <-- Знакоместо №10
10101000000001111000000000000000
00000100000000110000000000000000
11100010000001111000000000000000
01000001000000000000000000000000
10100000100001111000000000000000
11000000010001101000000000000000
01000000001000000000000000000000
01000000000101111000000000000000
10100000000011111000000000000000  <-- Знакоместо №01
А вот так это выглядит в окне логического анализатора:
(40.19 КБ) 509 скачиваний
[Уточнение спустя полчаса] Эту картинку я снял вчера, так что она не соответствует этим бмтовым строкам.
slarionoff
Если кому интересно, схема питания и управления выглядит сейчас так:
(23.4 КБ) 640 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
