куплю С1-94
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение MarsA »
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3408527#p3408527"]похоже С1-73 нужно откалибровать после замены конденсаторов. правда нет нормального генератора для этого, только внутренний генератор меандра китайца.[/uquote] Пользуюсь С1-73. Для большинства случаев достаточно! До меня он много раз успешно проходил поверку. Сам пару раз прогонял на генераторе по АЧХ, по постоянке регулярно сравниваю результаты с вольтметром, вызывающих недовольств расхождений не замечаю.
При этом сталкивался с неисправными моделями, в которых явно просматривалось нарушение развертки/синхронизации, явные ошибки по некоторым диапазонам и т.п., что несомненно требовало ремонтных вмешательств.
Не понимаю зачем лезть внутрь измерительного прибора если нет явных предпосылок устранения неисправностей. Теже "конденсаторы менять" лишь ради профилактики. Тем более радиолюбителям имеющим как правило в своем распоряжении по одному прибору нужного функционала!
Для поверки того-же осциллографа после минимального вмешательства(хоть подстройки напряжений) нужен как минимум поверенный калибратор осциллографов(образцовые меандры на ступени развертки, постоянные напряжения на канал Y каждого его положения, образцовый импульс с наносекундным фронтом). Без этого Вы можете сделать еще хуже!
Опасно использовать в качестве образцовых дешевые кЕтайские платки-приборы с заявленными хорошими но неповеренными параметрами, тем более в случаях последующей эксплуатации прибора для настройки по нему исследуемых устройств требующих высокую точность.
Пример для обычного осциллографа:
Ответьте просто, для себя, а полностью ли Вы представляете принцип работы осциллографа, что и как он может измерить, как он это делает, какое влияние при этом он оказывает на исследуемую цепь, какие режимы на нем для этого нужно установить, какие у Вас есть возможности альтернативной проверки достоверности полученных результатов...
Тем более современные цифровые модели с одной стороны обладают возможностями целой измерительной лаборатории, с другой - еще более высокими требованиями к установке необходимых режимов.
Как правило радиолюбителю он необходим для контроля наличия(а не точной величины) некоторого питающего напряжения, визуальной оценки величины пульсаций; наличия и примерной формы сигнала в разных точках и т.п.
Для более точных замеров применяются другие приборы(вольтметры, генераторы, измерители гармоник, анализаторы спектра).
Если на экране осциллографа Вы видите явное несоответствие показаний, например при переключении пределов измерения результаты никак не совпадают - появляется повод ЗАДУМАТЬСЯ об вероятной его неисправности и необходимости первоначально проверить данное подозрение проведя схожие замеры в других условиях, других исследуемых схемах.
Сообщение vk696 »
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3409162#p3409162"][uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3408527#p3408527"]похоже С1-73 нужно откалибровать после замены конденсаторов. правда нет нормального генератора для этого, только внутренний генератор меандра китайца.[/uquote]
Не понимаю зачем лезть внутрь измерительного прибора если нет явных предпосылок устранения неисправностей. Теже "конденсаторы менять" лишь ради профилактики.[/uquote]
Выше писал, С1-73 мне достался после копальщика, все КМ были заменены на черт пойми что и левых номиналов, пайка ужасная, явно делали для того чтобы хоть как то работал.
Выкинул этот хлам, поставил обратно КМ необходимых номиналов.
аппарат работает вполне исправно, синхронизация есть, развертка в норме, отображаемая форма импульсов схожа с реальной.
настойка времени развертки сбита явно, погрешность измерения частоты около -30%, вероятно это далеко не все.
из тестового оборудования есть откалиброванный осциллограф, частотомер, мультиметр, генераторов нема.
Буду пытаться обойтись калибратором 1кГц второго осциллографа.
Сообщение MarsA »
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3409184#p3409184"]...настойка времени развертки сбита явно, погрешность измерения частоты около -30%, вероятно это далеко не все.
Буду пытаться обойтись калибратором 1кГц второго осциллографа.[/uquote]Эх, зачем же брать частично исправные измерительные приборы!
Для отстройки тракта горизонтального отклонения(развертки) если к калибратору доступа нет - потребуется генератор сигнала, достаточно синусоидального, + частотомер. Для подбора конденсаторов RCL измеритель не помешает.
Тестового сигнала 1кГц с калибратора другого осциллографа недостаточно.
Не забудьте перед этим убедиться/исключить влияние ручки "плавно".
Методика работ в инструкции описана.
Нудная процедура, зато опыт накопится:)
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3409582#p3409582"]Не забудьте перед этим убедиться/исключить влияние ручки "плавно".[/uquote]У С1-94 НЕТ ручки "плавно".. :dont_know:
Сообщение вадим1964 »
она внутри наверно :))
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Внутри они называются- "коррекция развёртки" и "коррекция усиления".. :beer: :beer: :beer:
Сообщение MarsA »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3409657#p3409657"]У С1-94 НЕТ ручки "плавно".. :dont_know:[/uquote]Дык он ремонтирует С1-73: [uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3409184#p3409184"]...Выше писал, С1-73 мне достался после копальщика, все КМ были заменены на черт пойми что и левых номиналов, ...
Выкинул этот хлам, поставил обратно КМ необходимых номиналов. ...
настойка времени развертки сбита явно, погрешность измерения частоты около -30%, вероятно это далеко не все.[/uquote] Касательно С1-94 - в те дальние времена! было желание доработать ручками "плавно" тем более что переключатели в моем были с отверстием в валу. по схеме смотрел что это вполне возможно без всякой самодеятельной изменения схемы.
Вернуться в «Куплю»
