Обратноход на NCP1200. Собрал, работает, но как то не очень.
Сообщение charchyard »
без внешнего драйвера не обойтицца: Rsink & Rsourse внутреннего драйвера слишком велики. да проще шим-контроллер поменять на uc3844 в DIP8, чем облагораживать ncp1200 внешними усилками... вместо стабилитрона лучше резистор затворный уменьшить с 10к до 1к... при аварии никакой стабилитрон гарантированно прям 100%не спасет шим... сгорит вместе с ней просто... бестолку... панель микры должна быть цанговая...
Сообщение Телекот »
Часто в телевизорах спасает, сгорает затворный резистор и пробивается стабилитрон, а ШИМка живая.
ncp1200 и даже NCP1251 в корпусе TSOP−6 с разрядным транзистором таскают затворы 10n60.
с драйвером из пары NPN+PNP и цепю отделного питания да может таскать встречал такие схемы :facepalm: но зачет так парится если можно народный шим поставить??? даи много че китаюзы пихают в такое спецом чтоб не починить уже было...не стоит з-а ними гнаться
И не стоит там панели пихать -это зло там вразнос пойдет изза этого встречал в телеке кде кулибины кроватей тапихали иперерыли весь так и не сделаф...да + и ИХ при пайке засрали их флюксой(дебилы их надо паять ногами вниз тока) -выдрал нах впаял ка надо помыл заменил дохлые банки -ПРИЧИНУ и збыл про него навсегда
Сообщение Телекот »
Просто с разрядным транзистором работают, вот схема БП одного из телевизоров.
Сообщение Serge V Iz »
Для DCM быстрое таскание затвора "вверх" не критично. Нужен только четкий и уверенный "вниз" )
ну это от мосфета зависит и от частоты если чип на 60кгц то это не так очевидно еси транс самоделка неоптималная
с такими трансакми лучше чипа подобно 4605 отслеживающа полное размагничивание железа
Да тут не в частоте дело: в режиме разрывных токов открытие транзистора происходит при нулевом токе первички. А нарастание тока ограничено ее индуктивностью, т.е. весь линейный участок проходит в условиях малых токов, и, соответственно потерь. А вот на закрытии транс уже разогнан, и задержка в линейном режиме ключа будет приводить к заметному тепловыделению.
ну режима в конкретном трансе мы не знаем это рас... может он на частичной петше работае не размагничиваясь никогда о разрывности токоф поэтому тоже сложно судить...не зная даных трана
вообще не особо мне нравится этот чип и подобные ему микро SOT23-6 ножки что любят счас везде пихать китаюзы вместо народных 384Xи FAN
Сообщение Starichok51 »
а мне нравится NCP1200. я на ней уже сделал и себе и родственникам кучу светодиодных светильников - бра.
Сообщение white_ghost »
Зачем паралельно транзистору конденсатор? оно же будет переменку с обмоток в землю спускать. Транзистор ты себе очень страный выбрал - емкость огромная ток микроскопический. Возьми с меньшей емкостью и вытащит твоя шимка его наверно.... 250мА :))) Конденсатор на датчике тока второй ногой должен на землю. Оптрон.... подключен так как будто FB это выход а не вход, что он там пропускает со входа ОУ на землю неизвестно. Наверно 0в бегут и он их старательно ограничивает
Параллельно транзистору должен быть не голый конденсатор, а RC цепь. Суммарным эффектом булет уменьшение частоты звона после закрытия транзистора (у диода снаббера и диода транзистора конечное время восстановления, на слишком ВЧ они просто не работают) и эффективное рассеяние энергии этого процесса на резисторе.
Можно взять диоды побыстрее :))) Я как то пробовал RC цепь паралельно транзистору, ниче хорошего не происходит, на выходе падает напряжение RC с транзистром превращаются в нагревательный элемент. На конденсатор хоть "радиатор от батареи" вешай. Ну да можно кондер поменьше резистор побольше, но общий посыл понятен - выхлоп падает, rc изделие вредит.
Сообщение mishanya45 »
Здравствуйте. Пытаюсь отремонтировать блок питания на NCP1200, скажите пожалуйста от чего зависит напряжение на 6 пин. у меня 21в. в мануале написано не более 16, в чем может быть дело?
Сообщение Телекот »
скорее всего микросхема неисправна.
да и 24 не к4риминал если работает а если напруга 21 а генерации таки нет при исправном оптроне то скрей всего ЦИПА ВЕЛЕЛА ДОЛГО ЖИТЬ
кстат в отличие от 384х эти 6 ножки хорошо горят за просто так...
уже надоело их менять в БП вилках все цело в кбчая мосфет и диот а ципа кирпич
себестоимостьь ремонта крайне сомнителна с учетом того что бп пошли клееные... и крайне низкого качества нет не диф филтра не Хкапа а Фвскрывать их то еще"садо мазо" но чинятся оне лехко...чтоб отпаять кирпичнуципу даже паяло не нужен
У меня этот блок питания от китайской дизельной автономки. Обвязку проверил, целая, нет импульсов на мосфет, на 2 пине +5в имеется оптрон не блокирует, на 3 пин. 0в. Сегодня привезут шимку попробую её заменить.
Сообщение Abdugafur »
Всем доброго времени суток! Собрал схему, транс рассчитал по старичку вроде все сошлось, первое время все работало, на ура. Через какое-то время примерно часа через 6 обнаружил что Транзистор горячий, не успел очухаться пробило ключ потянуло ШИМ, все прозвонил и заменил все сгоревшее и шимку. При включени в сеть через лампу горит ШИМ... А без лампы ШИМ плюс ключ6й день борюсь с проблемой господа выручайте новичка любителя...!
Средняя обмотка это обмотка самозащита работает как с ним так и без него собирал две схемы...
(153.3 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Телекот »
Abdugafur писал(а):все прозвонил и заменил все сгоревшее и шимку
Значит не всё заменил. Прозванивай дальше.
Прозвонил ещё раз, заменил даже диоды и низкоомный резисторы (они были целы, но все же заменил) та же история... Думаю на то что шимки бракованные смущает что 10штук и все не могут быть бракованными... А можно ли запустить без ключа. То есть снять ключ запустить плату, если не выбьет то на ослике посмотреть сигналы с шимки?
Добавлено after 32 minutes 26 seconds:
Re: Обратноход на NCP1200. Собрал, работает, но как то не оч
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4370640#p4370640"]
Значит не всё заменил. Прозванивай дальше.[/uquote]
Собрал на новой плате с обмоткой самозаптки и прозвонкой всех деталей, и тоже самое... Подозрения на транс или шимку думаю исключить методом тыка то есть запустить без момента и на ослике посмотреть сигналы с шим и если они есть то значить транс на перемотку, А если нет сигналов то шимку надо покупать у другого продавца. Только вопрос можно ли тупо снять ключ и запустить? Или будет БАХ?
Добавлено after 2 seconds:
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Re: Обратноход на NCP1200. Собрал, работает, но как то не очень.
Извините за дубляж пишу с телефона нажал два раз на отправить ещё раз извиняюсь.
Новая плата с обмоткой самозаптки
(152.64 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если ШИМки с али то не чего удивительного, они с февраля прошлого года почти один брак продают, и деньги вернуть невозможно.
