Требуемые расчетные параметры обратнохода: 24V, 3.5А.
Используемый ШИМ NCP1200P60. Собирал вот по такой схеме:
Трансформатор рассчитал по программе Старичка, за что ему большое спасибо.
Сердечник ER35 взял из транса от компьютерного БП, шарошкой аккуратно под струей воды сточил центральный сегмент. Индуктивность в процессе стачивания постоянно контролировал генератором и осциллографом, довел до зазора (на глаз) 1мм. и индуктивности витка 170нГ (соответствует даташиту на сердечник ER 35). Запорол один сердечник, зато второй сделал очень аккуратно, без сколов. Сжал его самодельной струбцинкой из алюминиевого профиля.
Дроссель рассчитал в том же пакете программ. Тоже проконтролировал индуктивность.
Собрал схему на временной печатке. Запустил через лампочку. Мигнула, погасла, транс тихонько запищал. Напряжение на выходе выставил переменником на 24в.
Подключаю нагрузку в виде двух автомобильных ламп соединенных последовательно (галогенка и обычная. понимаю что кривота, но первое что под руку попалось.). Лампочка нагрузки начинает мигать синхронно с ламочкой включенной на входе, блок питания вылетает в защиту.
Снизил переменником напряжение на выходе до 12 вольт, подключил к выходу одну автомобильную лампу. Лампа на входе ярко загорелась, сдох ключ.
Впаял новый ключ, вернул напряжение на 24 вольта, попытался дать нагрузку 10 ом (нашел такой 10-ватный керамический резистор у себя). Лампа на входе снова ярко зажглась, но ключ цел (!!). После выключения из сети и обратного включения все работает как прежде. Нагрузку 10 ом подключал еще несколько раз, эффект такой же - лампа на входе начинает ярко гореть до выключения из сети, но все детали целы.
Если детали целы потому что это так срабатывает защита, то почему лампа горит? Получается ведь КЗ в первичке, она горит с нормальной яркостью. Включать без лампы на входе боюсь, ключей больше нет((
Допустимое напряжение на используемом ключе по даташиту 06N80 - 800V. В программе при расчете транса оставил значение 600V.
В чем может быть засада, посоветуйте пожалуйста куда копать?
С уважением,
Сергей.
Добавлено after 43 minutes 39 seconds:
Решил померять напряжение на ключе в момент зажигания лампы при подключении нагрузки 10 ом и все таки сжег его(
Блин, почему такая фигня то?
