Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обратноход на NCP1200. Собрал, работает, но как то не очень.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 08:58:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Обратноход на NCP1200. Собрал, работает, но как то не очень.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 20:09:36
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -19
Здравствуйте!
Требуемые расчетные параметры обратнохода: 24V, 3.5А.
Используемый ШИМ NCP1200P60. Собирал вот по такой схеме:
Трансформатор рассчитал по программе Старичка, за что ему большое спасибо.
Сердечник ER35 взял из транса от компьютерного БП, шарошкой аккуратно под струей воды сточил центральный сегмент. Индуктивность в процессе стачивания постоянно контролировал генератором и осциллографом, довел до зазора (на глаз) 1мм. и индуктивности витка 170нГ (соответствует даташиту на сердечник ER 35). Запорол один сердечник, зато второй сделал очень аккуратно, без сколов. Сжал его самодельной струбцинкой из алюминиевого профиля.
Дроссель рассчитал в том же пакете программ. Тоже проконтролировал индуктивность.
Собрал схему на временной печатке. Запустил через лампочку. Мигнула, погасла, транс тихонько запищал. Напряжение на выходе выставил переменником на 24в.
Подключаю нагрузку в виде двух автомобильных ламп соединенных последовательно (галогенка и обычная. понимаю что кривота, но первое что под руку попалось.). Лампочка нагрузки начинает мигать синхронно с ламочкой включенной на входе, блок питания вылетает в защиту.
Снизил переменником напряжение на выходе до 12 вольт, подключил к выходу одну автомобильную лампу. Лампа на входе ярко загорелась, сдох ключ.
Впаял новый ключ, вернул напряжение на 24 вольта, попытался дать нагрузку 10 ом (нашел такой 10-ватный керамический резистор у себя). Лампа на входе снова ярко зажглась, но ключ цел (!!). После выключения из сети и обратного включения все работает как прежде. Нагрузку 10 ом подключал еще несколько раз, эффект такой же - лампа на входе начинает ярко гореть до выключения из сети, но все детали целы.
Если детали целы потому что это так срабатывает защита, то почему лампа горит? Получается ведь КЗ в первичке, она горит с нормальной яркостью. Включать без лампы на входе боюсь, ключей больше нет((
Допустимое напряжение на используемом ключе по даташиту 06N80 - 800V. В программе при расчете транса оставил значение 600V.
В чем может быть засада, посоветуйте пожалуйста куда копать?
С уважением,
Сергей.
Добавлено after 43 minutes 39 seconds:
Решил померять напряжение на ключе в момент зажигания лампы при подключении нагрузки 10 ом и все таки сжег его(
Блин, почему такая фигня то?
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на NCP1200. Собрал, работает, но как то не оч
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 20:15:46
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
сколько раз писалось - первое включение с лампой, БЕЗ НАГРУЗКИ!
если ничего не бахнуло и небольшую нагрузку держит, то для теста с номинальной нагрузкой, лампа УБИРАЕТСЯ!
или ты хочешь чтобы мощность передавалась в нагрузку, волшебным образом минуя лампу на входе?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 20:21:59
Карма: -3
я правильно вас понимаю, вы рекомендуете заменить ключ, убедится что на хх преобразователь работает, и затем убрать лампу на входе и подключить соответствующую нагрузку?
другими словами - ключ сгорел из за подключения нагрузки при наличии лампы на входе?
это было бы круто, если так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 20:28:47
Карма: 18
теперь заменой одного только ключа не отделаешься, бОльшая часть выгорела
и еще - что это за осьминог вместо трансформатора?) эдак оно у тебя и дальше будет бахать, поставь на плату нормально
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 20:35:26
Карма: -3
Ничего кроме ключа не выгорело. Сейчас попробую подобрать что нибудь похожее, проверю теорию с лампочкой выбивающей ключ под нагрузкой.
На плату не поставить, транс не склеен, держится струбциной. Провода толстые и короткие, не думаю что в этом дело.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 21:00:33
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Вообще то этой микросхеме нужно обмотку самопитания с такой выходной мощностью и достаточно тяжелыми ключами. Внутренний источник от +300 слабый и сильно будет нагревать микросхему. Во всех известных мне промышленных изделиях даже меньшей мощности он используется только для старта.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 21:05:58
Карма: -3
Да, согласен. Поэтому и собираю на макетке сначала, и транс не клею - возможно придется домотать обмотку. Но по расчетам вроде бы получается и без обмотки. В любом случае, отсутствие питания должно выжигать шим, а горит ключ..
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 21:10:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ИМЕНО ТАК НУЖНО САМОПИТАНИЕ ИМЕНО ИЗЗА ПРОСАДКИ ПИТАНИЯ ВЫЛЕТАЕТ УКЛЮЧ !!! ВАШЕМУ КЛЮЧУ НАДОЛ НЕ МЕНЕ 12В НА ЗАТВОР А ЛУЧШЕ 14 ТАК ЧТО ПИТАНИЕ ЧИПРА НЕ НИЖЕ 16В!!!1
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 21:52:44
Карма: -3
У ncp1200 достаточно маленький допустимый выходной ток. Если полевик имеет высокую входную емкость (читай - тяжелый транзистор) то на цикл переключения требуется большой ток, который и нагревает шим. Дополнительное питание позволит рассеивать меньшую мощность на микросхеме и использовать более тяжелые затворы.
Обьясните, как из за маленького напряжения на затворе может вылететь ключ?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Фиговый совет оказался. Без лампы так же вылетел ключ, только захватил с собой ШИМ и токоограничивающий резистор.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 22:15:05
Карма: 18
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 23:33:56
Рейтинг сообщений: 210
да как... попадет в активный режим под напряжением 300в и привет... недостаточно мощности для коммутации... нужна полноценная обмотка питания шим.. да и транзистор хлипковат для 85Вт. надо ТО-247 типа К3878 Тошиба или К2611 и на радиаторе, а не на хлипкой полоске из серебристой фольги... ну и осцилки, осцилки... вдруг насыщение сердешника :dont_know: галоенки стартуют при гораздо более высоком токе, чем в рабочем режиме... на десятом сожженном в хлам флаере должно прийти понимание :solder: чтоб первый и сразу заработал как надо - это фантастика :solder:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 00:30:51
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Не нашёл информации как мотался трансформатор, применялось ли чередование обмоток, ключ может вылетать по причине большой индуктивности рассеивания трансформатора.
Для такого ключа нужна обмотка самопитания.
Ключ от маленького напряжения на затворе не будет вылетать по тому как там не бывает маленького напряжения. Как только напряжение питания снизится до опасного предела микросхема выключится.
Для такого ключа лучше в затвор добавить разрядный транзистор.
Так же ключ может вылетать из за плохого монтажа, как разведена ПП не видно. По фото видно что микросхема стоит за 200Км от транзистора что не есть хорошо, да ещё в панельке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 07:31:13
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
выход у NCP1200 слабый и она не может таскать затвор у 06N80.
тут даже самопитание не поможет, так как закрытие ключа будет все равно слишком медленное.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 07:33:32
Карма: 146
Поможет
В телевизорах таскает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 07:42:07
Карма: 153
поможет, если поставить дополнительный драйвер...
но у ТС ничего подобного нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 07:50:11
Карма: 123
главное что пока нет пониния причин баха...
Охи вовсе не так прост ка некоторым кажется
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 08:28:27
Карма: 146
Тяжёлый транзистор, плохой монтаж, может быть и плохая намотка трансформатора.
Первое лечится разрядным транзистором и обмоткой самопитания.
Второе переработкой ПП.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 08:34:12
Рейтинг сообщений: 1
При работе в режиме разрывного тока может хватить и одного только разрядного транзистора. Но с индуктивностью утечки, параметрами снаббера и длиной проводников надо что-то делать. Кстати, в такой ситуации еще и вторая "необязательная" цепь - RC-снаббер вокруг ключа не помешала бы.
И диод лучше her307.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:14:19
Схема не рабочая.
Нет Y-конденсаторов, их тут два должно быть.
Отсутствует резистор параллельно оптопаре.
На затворе мосфета должен стоять стабилитрон.
Похожая схема часто встречается в блоках питания принтеров.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Re: Обратноход на NCP1200. Собрал, работает, но как то не очень.
Вот например: https://www.diystompboxes.com/smfforum/ ... ic=92336.0
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:20:54
Карма: 146
и без них схема работает, только помех больше.
И без него схема будет работать, толко точность поддержание выходного напряжения будет хуже.
Он только может защитить ШИМку при пробое транзистора, в обычном режиме в работе не участвует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
