Болгарка + UPS: возможна ли удачная связь?
Сообщение vlasovzloy »
если по моему варианту с мостом и конденсатором должно получиться. конденсатор будет стартовать помогать. подключишь под капотом и переноской 220 до болгарки бросишь. имхо болгарку мб у кого послабее возьми
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
если есть сварочник инверторный, используй его, выведи с конденсаторов провода на розетку
Сообщение Батька-Л »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3420463#p3420463"]если по моему варианту с мостом и конденсатором должно получиться. конденсатор будет стартовать помогать. подключишь под капотом и переноской 220 до болгарки бросишь. имхо болгарку мб у кого послабее возьми
если есть сварочник инверторный, используй его, выведи с конденсаторов провода на розетку[/uquote]
Для меня это похоже на анекдот про советскую подлодку во время ВОВ, когда командир спрашивал у капитана рыболовецкой шхуны, в какую сторону ушла немецкая подлодка. Последнюю фразу, думаю, все знают...
Вот и мне бы: схемку хоть от руки на листочке и сфоткать на телефон. Уже наличие диодного моста в данной ситуации с тупик ставит...
Ну, вот так - с электроникой плохо совсем...
а сварочник есть инвертор?
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... simaje.jpg
вот такие толькл большие размером в инверторе стоят. вот к его выводам на плате паяй провода и выводи на розетку для болгарки
1 подключем ибп к автомобилю
2 включаем ибп
3 включаем сварочник, ждем пока реле клацнет в нем
4 начинаем пилить
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3420484#p3420484"]а сварочник есть инвертор?
Да вот как-то не обзавёлся: ни гаража, ни дачи нет - не было и необходимости в нём...
Так что - хотелось бы "пинков" поближе к существующей реальности. Исходя из того, что есть в наличии...
Как-то никто не отреагировал на возм/невозможность использования в связке UPS-болгарка для старта/ограничения мощности - регулятора мощности. Или никак? Кто-то писал про"отвесные фронты", а не синусоида. Но ведь он как раз вроде как уменьшает ток?. Мерил на выходе напряжение - оно не меняется, лампа/дрель/болгарка обороты снижаются.
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1344890247
И друзей наверно тоже нету? Нда грустно грустно. Ну тогда ножовка по металлу и в путь.
Сообщение usb2.0 »
к такому слабому ИБП можно подключать только болгарку не выше 500 вт. значение имеет как будете соединять АКБ к ИБП, чтоб уменьшить потери, желательно без скруток и промежуточных соединений одним проводом https://youtu.be/8a7GKNyP4io https://youtu.be/tg0DxxUJMWM
https://youtu.be/f3jSZmhCB2c
слабый ибп это масса переделок без гарантии работы + возможность выхода из строя самого ибп в поле. Видел видео как на 600 ИБП от автоакб мужик варил инвертором на 80А, но подходящий ИБП еще найти надо, сколько нужно ИБП запороть прежде чем найдете подходящий? Зубило и молоток, часа за 2 можно все перебить, в 19 веке вообще электроинструмента не было
Последний раз редактировалось usb2.0 Пн июл 16, 2018 17:33:33, всего редактировалось 1 раз.
Болгарка нормально работает от самого дешевого бензинового генератора (проверено...). Это проще и даже легче, чем тащить АКБ от машины и мощный инвертор... Мощность на бесперебойниках указывают в вольт-амперах, а не в ваттах, бесперебойник "на 750" запросто может оказаться 200-ваттным, этого даже самой мелкой болгарке не хватит! Инструмент с плавным запуском, похоже, не только от инвертора, но и от бензогенератора нормально не работает - обороты постоянно самопроизвольно меняются и на полную мощность выходить не хочет (тоже лично убедился...)
Сообщение usb2.0 »
Автор бюджет не сказал. Задача сделать 12 резов, потратив 20 рублей на отрезной круг... тут только ножовка.
ленивый кот
Сообщение Serge V Iz »
>Вы такой мотор пробовали держать в руках просто на холостых оборотах?
Я их столько передержал и перебалансировал )) Мотор имеет привычку скакать тогда, когда в конце хода отпускания кнопки шуруповерта замыкаются накоротко его полюса. Для четкой остановки инструмента. В остальном, очень спокойный и приятный моторчик, только уж очень шумный.
Вот, например, 18тыс, и без биений почти, работал шпинделем )
Сообщение kentgaryk »
usb2.0 писал(а):тут только ножовка.
Ножовка не возьмет стальной трос, а вот зубило и бабушкин чугуниевый утюг - тока в путь. Но если нужно сжечь УПС то конечно рулит болгарка! :)))
Про дремель мелкий говорили уже? Диск толщиной 1мм или 2, алмазный или обычный. Сел да пили потихоньку с одной стороны, потом с другой стороны. С собрй только пачку запасных дисков
Сообщение usb2.0 »
Товарищи, не отходите от ТЗ. Бензогены, дремели или деньги на моторчик с али (и время на его доставку) отсутствуют.
ТЗ. инструменты:
- инвертер 150w
- ибп на 200-300 вт (c переделкой соединения с акб пусть паспортные 400w)
- болгарка 115
- акб 70ач и автомобиль.
- денег -0р (экспериментальные 400р потрачены на ИБП)
-зубила, молотка, чугунного утюга, болтореза, толстых проводов к ИБП, а также разных остальных эл. инструментов нет.
Задача. Уже завтра нужносделать 12 резов 14 мм стальных тросов за 1 час, используя указанные средства.
Задаче не проще, чем открыть консервную банку на природе.
пс. 400 р на ибп могли быть потрачены на наем местных синяков, которые перерубили бы эти троса и за бутылку самой дешевой водки.
Последний раз редактировалось usb2.0 Вт июл 17, 2018 09:39:47, всего редактировалось 3 раза.
usb2.0 писал(а):-зубила, молотка, чугунного утюга, ... нет.
тогда не берись за это дело, не твое это, подкопишь денег, обратишься к профессионалам - они сделают, а так только покалечишься.
Сообщение usb2.0 »
читайте уже ТЗ внимательно. времени на "подкопить денег" нет, Завтра нужно отпилить.
Можно тросорез арендовать, не такой уж толстый 14 всего. За пять минут все перекусишь
Купить баллончик самой дешевой черной краски, и рисовать шашечки, видимо )
Сообщение charchyard »
отпилить, смотать и сдать :beer:
Сообщение usb2.0 »
подключил 500 ватную болгарку к 475 бек апсу (285 ватт) с родной батареей, с гудением еле сделала 2 оборота и запищала защита.
Потому что нужен диодный мост и конденсатор
