Селга 404 - ремонт
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3463123#p3463123"]На счет замены электролитов. А 50 на 47 можно заменить?[/uquote]
Конечно, это одно и то же.
У электролитов с завода может быть разбег ёмкости плюс минус 20%, поэтому СССР-овские конденсаторы меняются на буржуйские без проблемм.Querist писал(а):На счет замены электролитов.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3462897#p3462897"]http://www.novosibdx.info/schedules.html
При желании для СВ приёмника можно собрать КВ/СВ конвертер (в сети масса схем) и можно будет слушать КВ вещалки без вмешательства в схему СВ приёмника.[/uquote]gthtltksdпер селгу просто глупо....не тот конструктив а конвертеры....это отделная тема явно не для ТС...
я так понял приемник это память
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3462897#p3462897"]При желании для СВ приёмника можно собрать КВ/СВ конвертер (в сети масса схем) и можно будет слушать КВ вещалки без вмешательства в схему СВ приёмника.[/uquote]Можно и без конвертера.
Например диапазон 75 метров. На входе приемника нужно просто поставить контур на 4 МГц. Смеситель будет работать по второй гармонике гетеродина.
В этом случае при перестройке приемника в диапазоне 1250 -1310 кГц(это средние волны на приемнике), будем принимать частоты 3895 – 4015 кГц, т.е. диапазон 75 метров.
Этот вариант проверен на практике.
Только иметь в виду, что диапазон 75 метров ночной. Днем на нем ничего принять не удасться.
Можно также попробовать принять "свободных вещателей" на частотах вблизи 3 МГц. Соответственно контур на входе приемника на частоту 3 МГц, а приемник перестраивать вблизи 1260 Кгц. Но это если "вещатели" близко.
В принципе можно попробовать работу приемника на третьей гармонике гетеродина. Тогда при соответствующей катушке на входе приемника можно попытаться принять и другие частоты КВ диапазона, например 49 метров.
Но этот вариант я сам не пробовал.
Ты хоть закусывай что-ли...musor писал(а):gthtltksdпер селгу просто глупо....
Переделывать Селгу на КВ я бы не стал, пусть остается как есть, тем более есть Орбита-2 http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/orbita2.html с диапазоном 25-75 метров.
хотел сделать выход на 3.5 на наушники. Сделал. подлючил параллельно динамику. На динамик поставил выключатель что бы отключать его на момент просшушивания на наушники. Но громкость в наушниках слишком большая. Как грамотно приглушить? Резюк просто поставить?
А что не поставил 3,5 гнездо с размыкающими контактами, дабы при вставленном штекере наушников динамик сам автоматически отключался?olegue писал(а): На динамик поставил выключатель что бы отключать его на момент просшушивания на наушники.
Так и делают в заводской аппаратуре.olegue писал(а):Резюк просто поставить?
купил не то, вот и пришлось заморочиться.дабы при вставленном штекере наушников динамик сам автоматически отключался?
Оживлю старую темку. Та же исстрадавшаяся селга 404. Сделал всё. Поёт от передатчика замечательно. Но есть один нюанс. Нитка верньера и так уставшая, не выдержала моих издевательств, расползлась и порвалась. Вопрос к знатокам: какая у неё должна быть длина и как её проложить между колясиком кпп и двумя шкивами?
Вот тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... ga404.html
есть ссылка на схему в справочнике:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... 404bd.djvu
Там есть рис. 163. Кинематическая схема верньерного устройства приёмника "Селга-404"
Видел я эту ссыль. Там ничего нет про длину нитки. И про пересечение ниток на шкиве кпп ничего непонятно. Какая сверху, какая снизу - не понять. С родной ниткой у меня градусов 10 до минимума недокручивалось и начинала растягиваться часть пружины. Вроде через силу до минимальной частоты выкрутишь, а потом пружина на место все возвращает. Мне бы фото с неразобранного верньера. Ибо чувствую, так долго тыкаться вслепую можно.
Про длину- нет, а вот на счёт намотки- ничего непонятного..
Вот я тут цветом выделил, какая нить как идёт:
А уж длину можно в процессе намотки подобрать..
- (103.48 КБ) 1178 скачиваний
Спасибо! На оригинале ну реально ничего уже не вижу, начинаю увеличивать - всё расплывается. С длиной ещё повоюю - хотя бы по останкам попытаюсь узнать.
Длину нитки всегда определяют так - наматывают , как должна стоять, завязывают и подгоняют перемещением узла, как нужно, чтобы пружинка была натянута чуть больше, чем нужно для для НЕПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ее на ручке, фиксируют узел вторым узлом, и откусывают излишек.
Только учти следующее - обычные витые нитки легко растягиваютс, поэтому для нитей верньера нужна нить со встречным плетением типа канатик. Но добыть их сейчас стало сложно.
У рыболовов поспрашай - раньше у них были такие.
Они не должны раскручиваться при подвесе на них груза на манер отвеса.
[uquote="Roman0891",url="/forum/viewtopic.php?p=4409497#p4409497"]Но есть один нюанс. Нитка верньера и так уставшая, не выдержала моих издевательств, расползлась и порвалась.[/uquote]
Идёте в рыболовный магазин, покупаете там подходящий тонкий шнурок, и ставите его вместо порванного на веньер.
