Селга 404 - ремонт
Сообщение Querist »
Селга 404 - ремонт
В момент подачи питания в динамике раздается треск и наступает тишина, на органы управления нет никакой реакции, но ток потребляет - 40мА при 9В. О чем говорят эти симптомы?
Ни о чём.. :dont_know: Точнее- о том, что "там, внутри, что- то сломалось" :))) :))) В этом приёмнике 8 транзисторов, 26 резисторов и 34 конденсатора.. Неисправность половины из вышеназванных деталей может иметь такие "симптомы"..
Сообщение olegue »
ну так, ток большой, скорее всего утечка идет по УНЧ, там трансформаторный УНЧ. Звука совсем нет, даже не шипит - значит точно УНЧ. У меня такая же борода была, но ток был даже побольше. Когда Селгу откроете там много проводов, которые идут на динамик, на гнездо наушников. Там где эти провода припаиваются смотрите дорожки, дрожки подгнили уже. Смотрите там где на динамик идет дорожки, возле резисторов р21, р26. А вообще все дорожки надо пересмотреть и это будет сложно. Придется прозванивать. Специально не касаюсь исправности отдельных элементов. Это, как сказано было ранее, может быть совсем другая история.
Сообщение gsmart »
Querist писал(а):В момент подачи питания в динамике раздается треск и наступает тишина
Для начала, гнездо наушников, отключающее динамик в порядке? А то там бывает из-за окислов нарушается контакт.
Оконечные транзисторы в УНЧ - Т7, Т8 не греются? Обычно они дохнут, особенно при переплюсовки питания или работе при завышенном напряжении питания до 12 вольт.
Измерте режимы по постоянному току и сравните с картой напряжений на схеме ниже:
Сообщение Querist »
Спасибо за советы, как руки дойдут, займусь.
Сообщение Querist »
gsmart
Гнездо для наушников окислено, при подключении наушника, динамик все равно трещит, надо как-то окислы удалять, один из транзисторов греется, второй холодный - под замену горячий или оба?
Сообщение Чумак »
Найти надо причину этого, а транзисторы просто проверить и неисправные заменить.
Сообщение gsmart »
Querist писал(а):Гнездо для наушников окислено, при подключении наушника, динамик все равно трещит, надо как-то окислы удалять
Если наушниками пользоватся не собираетесь, просто исключите гнездо - закоротите два провода (выход УНЧ и динамик), идущие на эти размыкаемые контакты на гнезде.
Querist писал(а):один из транзисторов греется, второй холодный - под замену горячий или оба?
Отпаяйте и прозвоните транзисторы, "горячий" точно дохлый, а "холодный" возможно жив. Только тразисторы ставте германивые (пойдут любые из серии МП-39 - МП-42), с кремневыми работать не будет.
Сообщение mishinmaster »
Не соглашусь с тем, что горячий точно дохлый. Греется - значит работает, только не в режиме из- за неисправности какого то пассивного элемента в обвязке. Может, конечно, быть и подпаленным. А вот с холодным не все так однозначно...
Сообщение Querist »
mishinmaster
Там вся обвязка 2 керамических конденсатора и резистор, думаете надо проверять?
Сообщение Чумак »
Думаете, не надо? Я бы проверил и тр., и обвязку, и монтаж - как оно всё меж собой соединено..
Сообщение gsmart »
mishinmaster писал(а):Не соглашусь с тем, что горячий точно дохлый.
Что гадать, отпаять транзистор и прозвонить тестером, делов на одну минуту.
mishinmaster писал(а): Греется - значит работает, только не в режиме из- за неисправности какого то пассивного элемента в обвязке.
Не разу такого не попадалась. В подобных трансформаторных УНЧ транзисторы маломощные и дохнут моментом при переплюсивки или очень быстро при превышении напряжения питания - в этом случае дохнут по одному, какой быстрее пробился, тот и забирает весь ток на себя и греется.
mishinmaster писал(а):Может, конечно, быть и подпаленным. А вот с холодным не все так однозначно...
Если в такой двухтактной схеме один транзистор оборвётся, то УНЧ будет "хрюкать", работая на другом. если унч молчит, значит транзистор пробило и он греется, чудес не бывает, в этом случае помимо транзистора возможно будет грется выходной трансформатор, зависит от мощности блока питания.
Вот на другом приёмнике с похожим УНЧ у выходного трансформатора даже оплавился пластиковый каркас (в верхнем правом углу на фото) из-за пробитого транзистора в УНЧ, но не смотря на оплавленный каркас трансформатор остался рабочим:
Сообщение Querist »
Нашел транзисторы на замену, снял плату и обнаружил, что дорожки в районе батарейного отсека окислены, чем лучше удалять продукты жизнедеятельности советских батареек?
Сообщение gsmart »
Querist писал(а):чем лучше удалять продукты жизнедеятельности советских батареек?
Сначало удалить механически, например маленькой щёткой с медносплавной щетиной, на фото посредине:
Далее промыть плату ацетоном или спиртом при помощи жёсткой зубной щётки, при необходимости востановить утраченные участкки дорожек кусочками медного провода.
Сообщение Querist »
Починил я Селгу. Почистил и восстановил дорожки, заменил горячий транзистор и она заработала! Только звучит достаточно тихо и на некоторых участках диапазона прослушивается свист, сначала думал помехи, но на другом приемнике его не слышно.
Сообщение alexradio1103 »
Нада починить, вылизать внешний вид и под стекло... для потомков! :)
Сообщение gsmart »
Querist писал(а):и она заработала! Только звучит достаточно тихо
Замените усохшие электролиты в цепи прохождения сигнала.
Querist писал(а):и на некоторых участках диапазона прослушивается свист
Так-же замените электролиты в цепи АРУ и по питанию, возможно приёмник просто возбуждается из-за сухих электролитов, вот и свистит.
банки давно пуснты хзочешь меняй но на дв св давно нечего слушать кроме китая... в раше диапазон освобождают от связи..
тама у тя
да и всякие инвертора там загадили эфир
кстати селга вроде прибалты? выкинь и не парь мозк купи китаюзу
Сообщение Querist »
Приемник отцу подарили когда-то, для него и восстановил, стоять он будет на полке, но теперь в рабочем состоянии. На СВ у нас в городе на карманного китайца или например на МЕРИДИАН РП-252 слышно 3 станции на русском языке. На ВЕРАС РП-225 4 станции (2 расположены очень близко, другие приемники их не разделяют) ну и еще слышно Украину, Румынию, Турцию и т.д.
Сообщение gsmart »
musor писал(а): но на дв св давно нечего слушать кроме китая...
На средних волнах масса станций, но у меня в регионе нет местных вещалок, и приём возможен только в тёмное время суток. В Москве и Ленинграде есть местное вещание, поэтому приём там присутствует на СВ и днём.
Посмотрите расписание русскоязычных АМ вещалок на СВ/КВ диапазонах:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
При желании для СВ приёмника можно собрать КВ/СВ конвертер (в сети масса схем) и можно будет слушать КВ вещалки без вмешательства в схему СВ приёмника.
