Как определить провод-земля или нет?
Сообщение Region_78 »
Вот так сделано у меня. (моя часть левая) На алюминиевой планке так и остались 2 провода, это заземление с кухни, там было 2 розетки с якобы землей. А на щите ниже, там где счетчики, болт приварен и нарисован знак земли, магистральный ноль туда и прикручен, значит это PEN проводник, а после делится на N и PE.
.jpg
(191.74 КБ) 515 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Артем: в новостройках(по крайней мере в Москве) уже не "нахимичишь" с проводкой. Каждый дом жестко проверяют люди из лаборатории(я на стройке работаю "около" электриков). К тому же повсеместно все квартиры питаются через УЗО(любая малейшая утечка тока на землю /не нуль/выбивает автомат). Стандарт: белый = фаза; синий = нуль; желтозеленый = земля. Проверяется просто: лампочку на фазу и ноль = горит; на фазу и землю = автомат сразу же отключается(УЗО). на ноль и землю = не горит, но УЗО выключается. Все: бери лампу и вперед(только пальцы не суй)
Сообщение ArtemKuchin »
Brigadir писал(а):Артем: в новостройках(по крайней мере в Москве) уже не "нахимичишь" с проводкой. Каждый дом жестко проверяют люди из лаборатории(я на стройке работаю "около" электриков). К тому же повсеместно все квартиры питаются через УЗО(любая малейшая утечка тока на землю /не нуль/выбивает автомат). Стандарт: белый = фаза; синий = нуль; желтозеленый = земля. Проверяется просто: лампочку на фазу и ноль = горит; на фазу и землю = автомат сразу же отключается(УЗО). на ноль и землю = не горит, но УЗО выключается. Все: бери лампу и вперед(только пальцы не суй)
Химичить у меня и в планах не было. Просто мне нужна земля для ЭПРА, иначе он, помимо все другого плохого, "шумит", зараза. А проводов у меня в распаечным коробках уйма и идут они частично за гипокартоном, частично у соседей наверху. Понять что-то нереально. Попробую с лампой и для подтвержения прозвонкой от щитка.
Только я не понял, действительно, если соединить ноль и землю, то УЗО выключит линию? А с чего вдруг?
Долой идиотизм!
Сообщение Kotische »
artemm писал(а):если соединить ноль и землю, то УЗО выключит линию? А с чего вдруг?
УЗО очень чувствительное. Если есть хоть малейшая нагрузка то потенциал нуля отличается от потенциала заземления, этого может хватить на срабатывание УЗО.
Хренасе! Вот это чувствительность. Ну что же, проверю :)
Долой идиотизм!
Сообщение ploop »
Если не ошибаюсь, разница тока через нулевой и фазный провод в 20мА уже приводит к срабатыванию. А это всего лишь светодиод...
Зато сколько теперь жизней всяких кулибиных спасло :)
Сообщение megasvintus »
Обычно УЗО ставятся на ток утечки 30мА - это общепринятый порог "безопасного" тока для человека. Есть, конечно и на 10 мА, но такие, как правило, применяют для отдельных розеток, иначе будет много ложных стабатываний
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Только все-равно не понмаю, почем уже от замыкания нуля и земли должено УЗО срабатывать, если по факту земля и ноль соединены где-то в щитки или чуть дальше и между ними тока быть не могет.
Долой идиотизм!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Когда по нулю идет ток, то на нулевом проводе создаётся падение напряжения. Если после УЗО соединить землю и ноль, то как при любом параллельном соединении проводников часть тока пойдёт через землю. А раз через УЗО току вышло больше, чем вернулось обратно, то оно сработает.
Сообщение Ryukenden »
megasvintus писал(а):Обычно УЗО ставятся на ток утечки 30мА - это общепринятый порог "безопасного" тока для человека.
Я читал,что при 30мА мышцы могут потерять способность сокращаться.Такой ли это уж безопасный порог?И вправду он общепринятый?
А где наш начальник транспортного цеха?
Бригадир написал, что если взять лампы и посадить ее на НОЛЬ и ЗЕМЛЮ и УЗО сработает. Про фазу он не писал ничего, т.е., я так понял. что фазу не соединяем никуда. Так откуда ток то возьмется?
Долой идиотизм!
Сообщение ploop »
Чуть другими словами:
УЗО контролирует фазу и ноль. В любом случае через них идёт ток (допустим, холодильник или техника в дежурке), и он одинаков по фазному проводу и по нулевому.
Но стоит в квартире ноль и землю соединить, часть тока, как сказал SeregaT, пойдёт по земляному проводу, соответственно через УЗО по фазному проводу ток пойдёт больше, чем по нулевому. Достаточно этой разнице превысить порог срабатывания, как УЗО отключит квартиру.
Сообщение ploop »
Возможно, т.к. сопротивление холодной лампы накаливания довольно мало. Но тут проверять надо. А вот между фазой и землёй - сработает 100%
Сообщение SeregaT »
То, что узо сработает при замыкании ноля на землю, это еще не факт. Если не будет никакой нагрузки, то конечно не сработает.
Сообщение ploop »
С лампой между нулём и землёй та же история. Чем больше нагрузка, и чем мощнее лампа, тем больше вероятность, что сработает.
Ага. Т.е. чтобы при замыкании ноля и землю УЗО стработало надо
1) Чтобы был включенный потребитель тока в квартире (чтобы ток шел через ноль).
2) Проверять надо чем-то.
И вот тогда, если замкнуть ноль и землю, то начнется дисбаланс токов между нулем и факзой и УЗО сработает.
Я то говорил о новостройке. где ничего не работает в квартире еще. И думаю, как же ноль на землю ток даст. :))
Теперь вот вопрос, что в качестве нагрузки между N и PE использовать.
Может просто закоротить или обязательно лампу?
Долой идиотизм!
Сообщение ploop »
А если на фазу попадёте?
Сообщение SeregaT »
ploop писал(а):А если на фазу попадёте?
Значит сначала найдёт фазу ;)
Сообщение ploop »
А вообще, artemm, что гадать то?
Есть 3 провода. Индикатором находите фазу. Остальные значит ноль и земля.
Тыкаете лампу между фазой и одним из проводов. Горит и не сработала УЗО - это ноль. Сработало - это земля. Для надёжности проверить еще и с третим.
Понял. Спасибо.
Долой идиотизм!
