В чем принципиальное отличие Li-ion зарядок?
Сообщение Querist »
CC/CV метод заряда Li-Ion
https://youtu.be/NqEEFkX9aFI?t=22
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="l123",url="/forum/viewtopic.php?p=3461189#p3461189"]На родном блоке питания было 500мА, на том что прикрутил 1А. Может поэтому и греется аккумулятор... С другой стороны, не может же быть ограничение по пределу зарядки, она будет гореть, что и произошло. Аккумулятор 3.6 вольт на коробке написано.[/uquote]
1) Мощнее БП не повредит, если он выдаёт СТАБИЛЬНЫЕ 5в. Если напруга уползает под нагрузкой - это не хорошо. Надо измерять как без нагрузки, так и под нагрузкой. Я себе купил для таких случаев простенький ЮСБ-тестер(3.5-7в, 0-3А). Очень удобно в реальном времени контролиь сразу и ток и напругу.
2) Ионники должны греться при заряде, особенно если они были посажены в хлам! Что значит по-вашему греется? Палец удержать на банке можно или кипяток совсем? 40-50с - их нормальная т-ра при заряде. Проверить можно воском или парафином: если парафин не плавится, значит т-ра около 40, если уже течёт, то больше 50с.
3) Ограничение тока рассчитывается по формуле I=xC/t
где xC - кратное уменьшение от реальной ёмкости аккума. Обычно выбирают 02С-05С для ионников, то есть от 1/5 от ёмкости(5 часов заряда) до 1/2 от ёмкости(2часа).
4) А на коробке написано напряжение при полной нагрузке, то есть минимальное рабочее напряжение, при котором устройство сохраняет работоспособность.
Вернуться в «Теория»
