В чем принципиальное отличие Li-ion зарядок?
Сообщение l123 »
Имеется аккумулятор на 3.6 вольта. Нужно ли искать специальную зарядку или достаточно обычного блока питания на 3.6 вольт? Контроль зарядки имеется в самом заряжаемом устройстве.
Сообщение v1ct0r »
1. напряжение полностью заряженного литиевого аккумулятора 4.2-4.3 вольта......делайте выводы
2. что имеется в виду под
"Контроль зарядки имеется в самом заряжаемом устройстве."
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение l123 »
Т.е. нужна зарядка на 4.2 вольта или та, что будет постепенно првышать напряжение контролируя силу тока? Пробовал подать 5 вольт - греются аккумуляторы.
Лампочка в заряжаемом устройстве мигает и сигнализирует об окончании зарядки. Возможно отрубает ее.
Сообщение v1ct0r »
что за устройство?
какой разъем стоит для зарядки?
99%, что рассчитано на стандарт 5 вольт
Сообщение l123 »
Bosh isio. На выходе два контакта. На зарядке написано 5 вольт. Я прикрутил провод к другой пятивольтовке, но такоеощущение, что стало устройство греться сильнее. Позвонил в Бош, те сказали, что именно на моей моделе зарядка 3.6. Чек посеял как водится. Фотку зарядки Бош прислать не может, в сервис-центре тыща с хвостом и еще предзаказ.
Сообщение v1ct0r »
" Позвонил в Бош, те сказали, что именно на моей моделе зарядка 3.6. "
чушь! ИМХО
не знгаю че там за буща но выше правилно сказано полной зарядке 4,2в надо а на самой схеме еще падает... так что скоре всего 5в стандаттно но ту вот еще че зарядеик мок ограничивать пиковы ток заряда сам тоест при потдключени убитого акб ток мог бы превысить 1а и акум мог закипеть или рванут... но зарядник проседал ограничиф 1 фазу заряда величино
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
не знгаю че там за буща но выше правилно сказано полной зарядке 4,2в надо а на самой схеме еще падает... так что скоре всего 5в стандаттно но ту вот еще че зарядеик мок ограничивать пиковы ток заряда сам тоест при потдключени убитого акб ток мог бы превысить 1а и акум мог закипеть или рванут... но зарядник проседал ограничиф 1 фазу заряда величино1 1 или 2а в хзависимости от модели акб а потом когда акум подхарядится схема переходила в штатный режим где током заряда и напрягом рулит спецчип заряда подобный тр4053 в апарате
Сообщение SSkot »
на некоторых Li-ion АКБ присутствует то что называется контроллером заряда. но на большинстве нихера.
5В это убийство батарейки.
максимальное напряжение 4.2В, но если уменьшить до 4.1, то ресурс возрастет.
Ток заряда может быть хоть 0,8 от емкости. но больше 0,5 лучше не делать.
хотя Li-ion сами по себе деградируют, можно не жалеть. Если хочешь завтра притараканю проверенную надежную как лом схемку зарядки с автоматическим отключением.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение l123 »
Меня даже не схема интересует, а принцип процесса. Как понимаю любой блок питания на 4.2 вольта решит мою задачу.
Сообщение SSkot »
[uquote="l123",url="/forum/viewtopic.php?p=3460947#p3460947"]... любой блок питания на 4.2 вольта ...[/uquote]
при условии ограничения тока зарядки
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="l123",url="/forum/viewtopic.php?p=3460761#p3460761"]Имеется аккумулятор на 3.6 вольта.[/uquote] Какой именно? Литий, никель?
[uquote="l123",url="/forum/viewtopic.php?p=3460761#p3460761"]искать специальную зарядку или достаточно обычного блока на 3.6 вольт?[/uquote] А кто вам сказал, что нужно именно 3,6 вольта? И опять- же- зависит от "химии" аккумулятора.
[uquote="l123",url="/forum/viewtopic.php?p=3460761#p3460761"]Контроль зарядки имеется в самом заряжаемом устройстве.[/uquote]
А фотку этого "контроля" увидеть можно?
зы.. 3,6 вольта- это что- то "кривое" - для лития- маловато, для никеля-.. :dont_know: ну, пишут на "трёхбаночных" NiCD или NiMH
"3,6 v ХХХ mah", но для никеля даже 5 вольт на выходе ЗУ- маловато будет..
зызы.. Вот эта "косилка"?
Интересно, что это у немцев за "литий" такой, что вместо 3,7 вольта он 3,6 выдаёт..
А на счёт "представительства" и "специального ЗУ" - это ВСЕ представители ВСЕХ фирм ОБЯЗАНЫ так говорить..
https://irecommend.ru/content/akkumulya ... i-na-veter комменты мне понравились.. :))) :))) :)))
проще починять родное фирменое зу и не ибать мозги
там скоре фсего обычный ибп на 5в с оганичением тока...
Сообщение l123 »
3.6 вольт сказало представительство Bosch по номеру электроножниц. Электроножницы Bosch Isio 3. Не хочется разбирать, внешне там мигает светодиод зарядки и когдв заряжен горит зеленым цветом.
Литий.
Фирменную сдуру выкинул, там сгорел какой то элемент. Лень было думать какой. Под рукой куча ненужных пятивольтовок ((
Сообщение v1ct0r »
как по мне, то это глупость, но теоретически в контроллере заряда может стоять повышайка с 3.6 на 4.2 вольта
возьмите регулируемый БП выставьте 3.6в и пытайтесь зарядить, если не зарядится, то повышайте напряжение сначала до 4.2в и опять пробуйте зарядить, при отсутствии положительного результата ставьте 5 вольт и на этом успокойтесь
если акб там дествително литий то внутри должно стоять чтот нападобие тр4056 но возможно боле мощное смотря какой ток выдавала зарядка тогда годится любое 5в зу с такимже или чуть болшим (но не силно ) током это на случай если схема заряда в приборе совсем тупая... но я боюсь что в подобном приборе зарядка сложне чем он сам -на разьем ТУПО вывели контакты батарейки а вся схема заряда была в "ВЫКИНУТОМ СДУРУ" ФИРМОВОМ ЗУ буша... УВЫ В БРЕНДАХ ТАКОЕ ДЕЛАЮТ ЧАСТО ПРИМЕР ТЕ ЖЕ ШУРИКИ И БАТАРЕЙНЫЕ БОЛГАРЫ
[uquote="l123",url="/forum/viewtopic.php?p=3460971#p3460971"]Литий.
Фирменную сдуру выкинул, там сгорел какой то элемент. (([/uquote]Даа.. А надо было не выкидывать.. Можно было бы хотя бы по плате посмотреть- что там стоит..
Разобрать нафиг эту "косилку", выкинуть родной контроллер, поставить какой- нибудь типа этого:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
и заряжать от зарядки для телефона.. :dont_know:
это смотря какой акб там а то неделю заряжать придется -в литейных болгарках ток заряда в наччале цикла ок 6а!!!
Сообщение v1ct0r »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3461017#p3461017"]на разьем ТУПО вывели контакты батарейки а вся схема заряда была в "ВЫКИНУТОМ СДУРУ" ФИРМОВОМ ЗУ буша...[/uquote]
не может такого быть ибо
l123 писал(а): внешне там мигает светодиод зарядки и когдв заряжен горит зеленым цветом.
Сообщение alexradio1103 »
Ой, ну шо вы чудите все?
Если в корпусе ножниц моргал цветной диод, и показывал окончание заряда, значит и контроллер тоже находится там же. Значит нужно вскрыть прибор и посмотреть... Я имею ввиду не только наличие там электртники, а увидеть количество и ёмкость каждой банки. Немаловажно проконтролировать подключение банок. Бывает пакет затянут термоусадкой и не видно как подключены банки. Может все параллельно(3,6-4,2в), а может и параллельно-последовательно(7,2-8,4в).
Дальше просто - подб раем БП с параметрами по напряжению и току. Для 3,6в пойдёт 5в на ток измеренный предварительно на посаженных аккумах в начале заряда с запасом.
Ещё лучше посмотреть Даташит на тот внутренний контроллер зарядки, и подбирать без всяких сомнений.
Сообщение l123 »
На родном блоке питания было 500мА, на том что прикрутил 1А. Может поэтому и греется аккумулятор... С другой стороны, не может же быть ограничение по пределу зарядки, она будет гореть, что и произошло. Аккумулятор 3.6 вольт на коробке написано.
Вернуться в «Теория»
