Помогите с ремонтом ИБП DR-75-12
А проверяется блок под нагрузкой, или на холостом ходу? Вижу, у него совсем нет подгрузки выхода. При такой мощности она просто обязана быть. Автор, подключите параллельно выходу двухваттный резистор сопротивлением 100-150 ом, посмотрите как блок поведет себя при этом
Ты это по фоткам распутлял???vertigo писал(а):Вижу, у него совсем нет подгрузки выхода.
Есть видео про ремонт аналогичного БП, только на 24В, и подтверждение рекомендации alexradio1103 про замену С21. Неисправность то типовая. Во второй части рассматривается проблема первоначальной запитки ШИМа при подаче 220В. Думаю, ТС будет полезно посмотреть их. Автор видео проходится по нужным местам осциллографом и всё получается наглядно.
https://www.youtube.com/watch?v=cytjWVkU65w
https://www.youtube.com/watch?v=TF4nvGpc6js
Всем откликнувшимся спасибо. Поменял конденсатор,который советовали, и еще заменил tl431, заработал.
За видио спасибо.
За видио спасибо.
