Помогите с ремонтом ИБП DR-75-12
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,Уважаемые!
Помогите пожалуйста отремонтировать импульсный блок питания DR-75-12.
Проблема в следующем: пульсация выходного напряжения. При включении пульсирует индикаторный светодиод, напряжение на выходе скачет от 9 до 12 В....
Первым делом проверил конденсаторы, в порядке, диод и транзисторы что на радиаторах тоже в порядке.
С импульсными источниками питания дел раньше не имел...
Фото плат прилагаю.. Подскажите пожалуйста куда дальше лезть...
Заранее спасибо за помощь.
(80.29 КБ) 845 скачиваний
(85.15 КБ) 559 скачиваний
(85.12 КБ) 719 скачиваний
(142.66 КБ) 643 скачивания
(112.23 КБ) 734 скачивания
Сообщение Телекот »
Ваши картинки не помогут в ремонте этого блока.
Для ремонта нужна схема, поищите её или срисуйте с платы, она не большая.
Чем проверяли конденсаторы?
NikolayZ писал(а):С импульсными источниками питания дел раньше не имел...
может обратится к специалисту.
мультиметром, у него есть такая возможность...
Сообщение Телекот »
Если он позволяет измерить ESR то ладно, если только ёмкость и сопротивление постоянному току то это не проверка.
Сообщение kentgaryk »
Блок работает, но скачет напряжение, 90% это конденсаторы, которые в порядке. Надо только найти тот который больше всех в порядке и заменить.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3461317#p3461317"]может обратится к специалисту.[/uquote]
Так их тут нет... Да и так самому не научиться ни чему... Может драйвер можно как то проверить/заменить или оптопары или может еще что? В чем то должна быть причина, он почти год работал без проблем и тут начал "пульсировать", не просто же так... Конденсаторы на всякий случай поменял, не помогло...
Сообщение otest »
покажи фотку поменяного
Сообщение Телекот »
Если конденсаторы поменял, хотя час назад говорил что только проверил, то рисуй схему и добывай осциллограф.
Телекот писал(а):поменял
При том что их там весьма много. Виноват может быть мелкий в цепи самопитания. Неужели так прямо все поменял?
Сообщение Телекот »
Вот даташит на это чудо.https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=y ... =1&lang=en Приводят только блок схему, схема в легкую не гуглится, надо смотреть какая шимка и гуглить на нее даташит, там будет типовая схема, скорее всего она и использована.
Нет, не все... Те что на выходе, 470мф. Нашел 3 таких, заменил те, что были "самыми нормальными".
Получается построен на TL3843BP
Сообщение Телекот »
Да там схема 3 детали, срисовать с платы час работы.
Обычный обратноход, даже по моему без оптопары.
NikolayZ писал(а):TL3843BP
Инфы по ней море, включая типовые схемы, не знаю только чем оно тебе поможет.
Велика вероятность что сдохла сетевая банка или мелкий электролит в самопитании шимки. А если двигаться дальше то нужен осциллограф и знания как работает ИИП.
Телекот писал(а):Обычный обратноход, даже по моему без оптопары.
В даташе на шнягу оптопары нарисованы. Хотя типовая схема для этой шимки действительно без оптопары. :dont_know:
Сообщение Телекот »
да и на фото её не видно, разве что сопливым монтажом стоит.
Сообщение alexradio1103 »
Народ, оптопар там аж две! Смотрите предпоследюю фотку.
Одна обычная кажись 817-я и вторая 6-ногая, видимо управление чего-то ещё.
Сложно по фото более конкретно сказать, надо в лапах вертеть платку вниз и вверх - туда и сюда... шо-куда.
Кондёр С21 самопитания 3843 - обязательно и в первую очередь надо менять. Такой "старт-стоп" - это верняк!
Менять на НОВЫЙ и обязательно +105с повышенной температуры!
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Еле вычитал: MOC3022x-44, идёт толи на полевик, толи на симистор... Скорей на симистор который управляет ещё чем-то по сети 220.
Сообщение Телекот »
Когда я смотрел фоток было только 4.
Это ещё раз доказывает что нужно срисовывать схему, она далека от типовой.
alexradio1103 писал(а):Народ, оптопар там аж две!
Да в даташите на шнягу их показано две. Возможно одна для стабилизации, а вторая аварийная защита хз. Надо смотреть на какие ноги идет с них управление. Но реально, если замена указанных выше конденсаторов не решит проблему, думаю с ремонтом ТС не справится.
https://docviewer.yandex.ru/view/840268 ... =2&lang=en
А зачем через Яндекс показывать ссылку на Mean Well?
Мне не надо, а аффтару пригодится. :)
Как нагуглилась так и вставил :)))
