The maximum inductor
peak current is calculated from:
I_peak=I_avg+ ΔI/2
Where the I_AVG is the average current through
the inductor, it is equal to the output load
current (LED current) for buck application.
т.е. как раз та формула, на которую я и опираюсь при намотке дросселей для ШИМ понижалки с режимом неразрывного тока = средний ток + ток пульсации. а бездумно удваивать силовые элементы не вижу смысла.
в данном применении это, конечно, не так критично, дроссель и так останется небольшим, но при мощности например от 50Вт эта разница будет весьма существенной.
