Нестандартное использование L298
Сообщение Q-starь »
Понятно.
Сообщение Albert_V »
Q-starь писал(а):Тыркнулся на Али... ...Вроде платка проще и мне подойдёт тоже.
Что там китайцы поставили - фиг знает.
При работе на индуктивную нагрузку, всё равно придётся "снаружи" ставить защитные диоды, поскольку документацию на их микросхему не найти (затёрто название микросхемы).
Если уж брать в китае - возьмите, лучше, такой модуль.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3475954#p3475954"]Что там китайцы поставили - фиг знает.
При работе на индуктивную нагрузку, всё равно придётся "снаружи" ставить защитные диоды,[/uquote]Ну, не факт.. Например в TDA2030 защитные диоды ставить надо, а в TDA2040 TDA2050 они уже "унутрях" :))) стоят.. А здесь - тоже "возможно всё" - если Л298 была (возможно) на биполярных транзисторах- поэтому и корпус с креплением на радиатор, а эта может быть на мосфетах, с малым сопротивлением канала- и уже радиатор не нужен..
До покупки и проверки этого не узнать... :)))
Сообщение Q-starь »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3475954#p3475954"]Если уж брать в китае - возьмите, лучше, такой модуль.[/uquote]
Да я на него изначально и прицеливался :)) Тады возьму оба - в хозяйстве пригодится. :hunger:
Вот тут не затёрто : https://ru.aliexpress.com/item/1-L298N- ... 496d14f1-0
Ну, вот, о чём я и писал- отличия от Л298-
Модуль драйвера 1,5А (макс. 2.5А) для биполярного шагового двигателя на микросхеме MX1508 (современный аналог L298N или L9110 с защитными цепями в компактном исполнении)
Используется импортный оригинальный чип MX1508, имеющий МОП ключи с низким сопротивлением, минимальное тепловыделение ,позволяющее использовать драйвер без радиаторов теплоотвода,
http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4443
АлександрЛ писал(а):Ну, вот, о чём я и писал
Ага. Только ребята с того сайта умолчали, что у этого драйвера два неравноценных канала.
Похоже, его делали для каких то игрушек, где один двигатель "тяговый", а второй "рулевой".
MX1508.pdf
(912.85 КБ) 3956 скачиваний
Сообщение Q-starь »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3476725#p3476725"]Ага. Только ребята с того сайта умолчали, что у этого драйвера два неравноценных канала.
MX1508.pdf
[/uquote]
Ага. Только мне это ни о чём не говорит :shock: Пойдёт он мне или нет? У меня ток меньше ампера, а если хорошо померить, то сильно меньше.
Я вообще подумал из модуля релюху выкинуть, а этот драйвер туда впердолить. Там и опторазвязка есть и транзюк для инв. входа :)))
Q-starь писал(а):У меня ток меньше ампера, а если хорошо померить, то сильно меньше.
Если китайцы не соврали в pdf-е - подойдёт.
Сообщение Q-starь »
:solder:
Сообщение Q-starь »
Всех с Новым Годом!!!
Добра и бабла!!!
Добрался до паяльника, наконец-то. Чёт наваял, конечно не работает! Что не правильно сделал? Так толком и не разобрался как сюда картинки вставлять :shock: Питание - три пальчиковых батарейки, 4.6 В. Изображение Входом тычу на землю ( к Ардуине не цеплял ) и тишина.
Сообщение 12943 »
вход у тебя и так на земле, тычь на плюс
Сообщение Q-starь »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3540311#p3540311"]вход у тебя и так на земле, тычь на плюс[/uquote]
Правда ваша! :)) Теперь переключается на входе - на выходах пусто. Мож напр. на входе мало, 1.8 В всего?
Сообщение 12943 »
Для транзистора - выше крыши, кстати зачем он?
Что нужно для платы, понятия не имею.
Питание на плату подал?
Сообщение Q-starь »
Конечно подал - три батарейки.
Что нужно от платы - в начале темы написано : перемена полярности питания для соленоида.
Выше я выкладывал pdf на MX1508.
Посмотрите на стр. 3 таблицу истинности.
Сейчас, вы переключаете выходы между 'L' и 'Z' состояниями.
Сообщение Q-starь »
Albert_V, я её даже скачал :)) , смотрю как на новые ворота! Понимаю что надо как на второй и третьей строчке делать, как входы подключать? :oops:
Объедините IN1 c IN3 (управление с коллектора) и IN2 c IN4 (управление со входа).
Сообщение Q-starь »
Albert_V, ОК, припрусь на работу - попробую. :beer:
Какое то шевеление есть :music:
При подаче на вход +5В на выходах А1 и В1 - "0", А2 и В2 - "1", вход убираю - везде "0" Изображение
Точнее даже так: питание подаю - светит один диод Изображение
подаю вход +5В - загорается другой Изображение
отключаю вход - всё гаснет Изображение
:o
Получаеццо прям репортаж моей тупости: Уменьшил сопротивление на коллекторе до 6,8 К - всё заработало! :))
Пытаюсь припердолить опторазвязку на вход :kill: Как?
Сообщение 12943 »
транзистор оптрона вместо нарисованного транзистора,
на диод оптрона через резистор, как раньше на базу, подавать +5
Вернуться в «Практика»
