Изготовление клавиатуры для себя
да есть для левшенй но под заказ и не за 100р
но у вас проблема видимо другая работать в любимом CAD! они работают с железом не черезз ось а j,.sxyj своими дровами напрямую. поэтому толко апаратные приблуды рулят ну или прекодер на лету(в разрыф кабеля)
возможно разумне взять клаву где кнопы враяне в плату а не пленка перразвести ноги или не трогая матрицы переписать прошивку мк
колпачки потом поменяить местами
нечто подобное делалось под древние компы с чужойкодирофкой
Сообщение Qualqua »
Кстати, всегда без геммороя связанной с установкой программ качал курсоры с сайта http://leshechka.ru/notes/106/ - но сейчас он не доступен.
"Не то чтобы меня заела совесть или я такой из себя альтруист, нет. Все это чуждые мне понятия, но курсоры для левшей должны быть.
В СССР не было инвалидов, а в США, по-видимому, нет левшей. Хотя количество инвалидов в СССР примерно равняется количеству левшей в США.
Левши скачивают и живут дальше счастливо."
Поэтому добавлю здесь.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3482950#p3482950"]да есть для левшенй но под заказ и не за 100р[/uquote]
За 1000 бы взял, но ценник гораздо выше. буду думать...
lefthandcursor.rar
(673 байт) 411 скачиваний
Наш главный страх не в том, что мы не совершенны. Гораздо больше мы боимся оказаться невероятно способными. Свет, а не тьма, именно Свет пугает нас больше всего.
Сообщение nickjust »
на ебее клавы продают , но оуевшие китаёзы за них хотят доуя
https://www.ebay.com/itm/Both-or-Left-h ... :rk:8:pf:0
https://www.ebay.com/itm/A4Tech-Left-Ha ... rk:19:pf:0
https://www.ebay.com/itm/Left-Handed-Me ... SwMuZbvF83
https://www.ebay.com/itm/Ergonomic-Left ... Sw5dhbtGAm
https://www.ebay.com/itm/The-Left-hande ... SwfdBal7N1
Еще как вариант можно заказать в дилерских магазинах a4tech в Украине https://a4tech.ua/where-to-buy/ или в России
https://www.a4tech.com/product.aspx?id=137
На крайняк - купить дубль https://vseceni.ua/md/gembird-kpd-u1-black-usb-621796/
рядом положите и будет вам шасье :))
Звонил в комфи - говорят под заказ привезем ,а сейчас в наличие есть такая
https://comfy.ua/klaviatura-provodnaja- ... lleryPopup
Сообщение AL.EX »
[uquote="Qualqua",url="/forum/viewtopic.php?p=3482837#p3482837"]Цифровая клавиатура остаётся справа только...[/uquote] Ну, тут как всегда чисто личные предпочтения. :)
Я к примеру вон тож левша,... но цифровое поле справа мне очень даже удобно.
А вот определённое расположение и форма клавиш и их расстояние между другими, для меня критично.
ЗЫ
Вариант изготовления клавы "под себя", тоже никуда не девается.
Да и не так уж и сложно это (по факту, там нужно только изготовить кнопочное поле)
Семь бед, один Reset.
некогда пот заказ делали на кнопках с герконами цифровую клаву с рядом функц клавишь на длином 5м шнурке
чип и кварц вместе с платкой взяли из нену3жной клавы юэсбэ там маленкая платка в зоне светодиодоф клава родная-донор бла пленка -в мусрор ушла кстати превоначално пробоваот под пися-пополаму но там 2 клавы на 1порту работали нечетко
по юэсбы нужен правилный биос понимающий ее на уровне самого биоса до загрузки оси
Сообщение webtime »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3483089#p3483089"]под пися-пополаму[/uquote]... это типа манда во лбу,или что :dont_know: ? кто-нибудь, переведите этот поток сознания :shock: ....
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Андрей Бедов »
webtime писал(а):кто-нибудь, переведите этот поток сознания
Попытаюсь, опираясь на двухлетний опыт чтения сообщений товарища:
musor писал(а):Некогда изготавливали под заказ цифровую клавиатуру на кнопках с герконами, с дополнительным рядом функциональных клавиш и шнуром длиной 5 метров. Плату с контроллером и кварцем взяли из ненужной USB-клавиатуры. Родную плёночную мембрану из клавиатуры удалили.
Первоначально пытались изготовить клавиатуру для порта PS/2, но две клавиатуры на одном порте работали нестабильно.
Для использования клавиатуры на порте USB, необходима поддержка USB HID-устройств на уровне BIOS.
Сообщение Новогодний кот »
Да... Чтоб читать сообщения комрада musor - нужно иметь толковый словарь-автопереводчик с его лексикона и формата экзерсисов на общепринятый.
Присоединяюсь к теме, но с гораздо более широким запросом. Интересует технология изготовления конкретно пленочной части клавиатур. А также места, где это можно заказать. Есть нынче ОООЧЕНЬ много ноутбуков мейд ин Шина (типа Chuwi, 4Good и так далее, а также DEXP, Prestigio свежие - на планшетных платах), клавиатур к которым нет в продаже вообще нигде, только на разборах иногда встречаются. В 99% приходят залитыми, а на клаве и кнопка включения, и все остальное.
И вот я бы сначала отсканил пленочки старых клав, а потом бы заказал печать таких клавиатурок. Штук 10 бы для начала взять, клавы там абсолютно идентичные у всех производителей...
Да и для ТС это будет небезынтересно, я думаю. В 3Д моделере перерисовать корпус под себя, на 3Д принтере отпечатать его полностью вместе с кнопочками, нажиматели с любой убитой клавы ободрать, а пленочку переразвести с учитыванием межконтактного сопротивления (зависит от длины проводника).
По идее ведь ничего особо сложного, печать угольными износостойкими чернилами, посеребрение контактных площадок... И все.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Qualqua »
[uquote="Новогодний кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3484459#p3484459"]Да и для ТС это будет небезынтересно, я думаю.[/uquote]
Я слежу за темой, но в основном занят поиском денег, думаю заказать с e-bay)))
Сообщение imerlin »
Вижу два пути решения (глобально).
1. Написать драйвер поверх клавиатурного, который будет брать входной поток у драйвера клавиатуры, перекодировать так, как Вам нужно и выдавать выше - системе.
2. Спаять девайс на тиньке или пике - включается между клавиатурой и компьютером (ps2 точно не сложно, с USB посложнее, видимо придется эмулировать клавиатуру для компа и комп для клавиатуры, да еще и перекодировать).
По поводу изготовления клавиатур - очень удобно спаять клавиатуру на герконовых кнопках, еще советую посмотреть в сторону вытравления рисунка дорожек на ПП, замыкаемых кнопками из проводящей резины (как в пультах дистанционного управления, в компьютерных клавиатурах тоже так делают), можно еще попробовать сенсорную клавиатуру.
Изготовление мембранных клавиатур дома, мне кажется, дело безнадежное. Но если подумать: приклеить на пленку вырезанные из фольги дорожки, найти фольгированную пленку и методом фотолитографии или нанесением маски кисточкой или трафаретом... Но я не вижу особых преимуществ именно мембранной клавиатуры перед другими вариантами...
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение zelya »
ну не знаю как сейчас, но урезанные юсб клавиатуры в виде чисто номерного блока и эскейпа были в продажаХ. т.е. чисто блок нум-лок и все его 17 клавиш. и сверху 1 ескейп.
Genius NumPad i130 например. 500-600 рублей.
или используя известный протокол и готовые клЯвиатуры в 16 клавиш https://www.chipdip.ru/catalog-show/keypads в 300-400 рублей получить необходимое. а если внешними программами переназначить клавиши - получим как раз необходимый функционал.
[uquote="zelya",url="/forum/viewtopic.php?p=3792335#p3792335"]ну не знаю как сейчас, но урезанные юсб клавиатуры в виде чисто номерного блока и эскейпа были в продажаХ. т.е. чисто блок нум-лок и все его 17 клавиш. и сверху 1 ескейп.
Genius NumPad i130 например. 500-600 рублей...[/uquote]Я, вроде, уже писал - в Фикспрайс эти клавиатуры валяются, никому не нужные, то ли по 99, то ли по 199... :dont_know: :) (рядом с оптическими мышами по 70 рублей, вполне рабочими, кстати... :) )
Кстати, в РС клавиатура не формирует кода символа, он образуется в драйвере, а с клавиатуры в компьютер поступают лишь последовательности скан-кодов... Эти коды не менялись, наверное, уже пол века и едины для всех клавиатур...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
