Телевизор юность 32тц309д
alexradio1103
Re: Телевизор юность 32тц309д
Сообщение alexradio1103 »
Да и ХА11-е тоже живучие. Да говорю, что в ПМС(странное буквосочетание :))) ) или в разъёмах лажа! Эти расчёски дебильные вроде облужены, а пробуешь счистить ножом олово, так слоями отваливается!!! :kill: Тупо гнилую медную ножку как-то облудили. Проще отрезать разъём и припаять намертво! Только так будет надёжный контакт.
И в плате разъём тоже также... Ткнёшь ножку паялом, а она открывается, олово сворачивается и нога "красивая такая" черно-гнилая! :)) Один выход - снимать с платы весь разъём и вручную зачищать, лудить каждую ножку... :facepalm:
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Не мешало бы проверить R18, R19, VD8, C15 в МС-П.
gurki
Сообщение gurki »
Разъемы - на 98% ни при чём в моем случае. Пробовал сажать на землю базу vt3 - как советовали - в результате БП свистит и не выдает напряжения вовсе. Что такое МС-П?
Martin76
Сообщение Martin76 »
gurki писал(а): на землю базу vt3 - как советовали - в результате БП свистит и не выдает напряжения вовсе.
Ну значит проблема в строчной развертке, умножитель чаще всего является причиной. Отсоедините его от ТВС и попробуйте включить, если развертка запустится, то причина в умножителе. Так же причиной перегрузки БП могут быть ТВС, строчный транзистор, у которого может быть утечка к-э в несколько килоом, не перегружающая БП при неработающей строчной. У КТ 838 нередко такое попадалось.
gsmart
Сообщение gsmart »
gurki писал(а):в результате БП свистит и не выдает напряжения вовсе.
Значит что-то перегружает строчку.
Попробуй откинь умножитель от ТВС. Либо ТВС отправился в мир вечной охоты.
gurki
Сообщение gurki »
Всем спасибо. Проблема крылась в умножителе.
musor
и смотреть что запитано от строки-обычно кадровая чаще всего или дот прпит или кадровый усь -не помню ка в юных троанзюла или чипы но не суть важно
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
ун9/27 сдох -бывает...
Martin76
Да ничего кроме видеоусилителей не запитано от строчной, это 3УСЦТ чистой воды схемотехника, только на другой плате, да питание пониже из за маленькой диагонали.
alexradio1103
Кадровая там питается от БП +24 вольта. :)
gsmart
Сообщение gsmart »
gurki писал(а):Проблема крылась в умножителе.
Обычно в "тройках" между ТВС и умножителем ставили резистор типа МЛТ и к нему припаивалась пружинка одним концом, вторым к умножителю. В случае неисправности умножителя резистор нагревался, припой раплавлялся и пружина отстреливала.
Martin76
Здесь нет такой защиты, зато есть электронная защита, она же не давала строчной работать, значит работает как защита.
