LM3914 - Led индикатор
Сообщение Martin76 »
cxem писал(а):Нужен толковый калькулятор
А что, обычный с кнопочками уже не катит?
Сообщение korob »
А например забить формулу R1=1/(1/Rобщ-1/R2) в Exel и просчитать в ручную в качестве R2 значения ряда Е24? Или (как я понимаю) нужен чтобы сам подобрал пару значений?
UPD:
Чтобы подобрал пару резисторов 25 000 ом
30 000 Ом. || 150 000 Ом. = 25 000 Ом. :)
е24 в таких поделках денлать нечего исполдзуйте резисторы ряда Е96 и будет нужная точность делителя если хотите измерять а не итметь проеказометр
если это некритично и нужный декоративные мигалки на деодах можно юзать даже Е12....
я так понял 3 волтметром хотите мерять обороты генки? врядли толкова выйдет блок вырямителя заряда акб там тиристорный скоре фсего шутровый коротит генку при перенапряге та сделано и на моторолерах (поэьлму напряг не превысит 14в!!! надо мерить частоту переменки с обмоток генки и ужен ее отобрадать на диодах
Сообщение cxem »
Нашёл программу калькулятор Параллельного соединения Резисторов "ResCalc"
(11.47 КБ) 444 скачивания
ResCalc.zip
(163.32 КБ) 366 скачиваний
Сообщение cxem »
Так можно включить датчик температуры PT-100 ?
Изменение сопротивления от температуры (линейный к-т): 0,39 Ом/1 °C
0C° - 100ом
300C° - 212ом
Спойлер_С_ __R___
0 100,000
10 103,900
20 107,790
30 111,670
40 115,540
50 119,400
60 123,240
70 127,080
80 130,900
90 134,710
100 138,510
110 142,290
120 146,070
130 149,830
140 153,580
150 157,330
160 161,050
170 164,770
180 168,480
190 172,170
200 175,860
210 179,530
220 183,190
230 186,840
240 190,470
250 194,100
260 197,710
270 201,310
280 204,900
290 208,480
300 212,050
(20.2 КБ) 57 скачиваний
в принципэ моно если нужна обратно пропорционалная шкала
датчик имет положителный ТКС
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=3499154#p3499154"]Так можно включить датчик температуры PT-100 ?
0C° - 100ом
300C° - 212ом[/uquote](имхо) НЕЛЬЗЯ.. Во- первых, у вас питание датчика не стабилизировано, поэтому напряжение на выходе делителя будет плавать в зависимости от оборотов генератора.
во- вторых (не знаю, может, вам так нужно)- при увеличении температуры у вас будет уменьшаться напряжение на выходе делителя, образованного термодатчиком и резистором R2.
При температуре 0 градусов на термодатчике будет рассеиваться 0,56 ватта- это будет вызывать его "паразитный разогрев", а оно вам нужно?
cxem БЕГОМ ПАЛУБУ ДРАИТЬ ЗА ПАРТУ учите азы физики и матчасть СУДНА госпадин недоучка вот вам на ужин http://www.symmetron.ru/articles/resist ... meters.pdf
на завтрах будет еще
И КА ТАКИМ САЛАГАМ ШТУРВАЛ ДОВЕРЯЮТ И МОТОР Я БЫ ИХ ЗА КИЛОМЕТР НЕ ПОД ПУСКАЛ К ДАЖЕ К МОТОРНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ПРО КЭПМОСТИК :facepalm: ПОТОПЯТ ЛЮДЕЙ И КОТОФ ПОЧЕМ ЗРЯ...
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
падение напряжения на тс ВЫБИРАЕТСЯ ВОЗМОЖНО МЕНШЕ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО САМОРАЗОГРЕЕВА ДЛЯ СЬЕМА НАПРЯДЕНИЯ С ТС ДАЛАС(МАХ) ДЕЛАЮТ СПЕЦ ЧИПЫ ТАКЖЕ КА И ДЛЯ ТП ПРИЦЕПЛЕНО ДАТШИТЕ ПРИМЕР ИМЕТСЯ
НА ХУДОЙ КАНЕЦ МОЖНО И НА 358 ОУ СДЕЛАТЬ ХОТЯ ВЫЙДЕТ ОПЯТ ПОКАЗОМЕТР
ЗАПОМНИТЕ САЛАГИ ЧТО ВАМ ГОВОРИТ КЭП-\
" МЕТРОЛОГИЯ НАУКА ТОЧНАЯ И КОСЫЛНО ЛОХОВЫМ РЕШЕНИЯМ ТАМ НЕ МЕСТО
И БЕГОМ ПАЛУБУ ДРАИТЬ ПРИДУ ПРОВЕРЮ!"(С)
Сообщение cxem »
А так:
(20.45 КБ) 63 скачивания
А то, что при увеличении температуры показания по шкале "уменьшаются"- вас это устраивает?
Сообщение cxem »
Вынужденная мера, китайцы прислали вместо LM3914(с линейной шкалой) пере маркированные LM3915(с логарифмической)
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=3499435#p3499435"]китайцы прислали вместо LM3914(с линейной шкалой) пере маркированные LM3915[/uquote]
А как вы это проверяли?
логорифмические там не годны никак...это раз их тока на звук
да и наврядли ктото бы стал их перетирать-это глупо
палуба не надраена уроки не выучены...непорядок на флоте!!!
Сообщение cxem »
Вот, как вольтметр переключается(делитель 10К : 10К)
12,1 v
12,2 v
12,4 v
12,8 v
12,9 v
13,4 v
14,0 v
14,9 v
ли неправилно настроена опора или брак - тогда тока в помойку
Сообщение cxem »
Купил PT-100 ( 8 В - 0.025 A)
Надо было брать PT-1000 у него сопротивление 1 Кило ом
Теперь мучаюсь, как пристроить PT-100(сопротивление 100 ом)
Как включить это сопротивление:
-40C° - 84,270 ом
0C° - 100 ом
300C° - 212,050 ом
чтобы срабатывали все 10 переключателей ?
Добился пока срабатывания только 8 переключателей:
(59.13 КБ) 46 скачиваний
(87.91 КБ) 46 скачиваний
(58.38 КБ) 40 скачиваний
(21.04 КБ) 44 скачивания
Сообщение cxem »
Аварийный режим - светят все светодиоды:
(21.81 КБ) 75 скачиваний
(22.64 КБ) 59 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
