LM3914 - Led индикатор
Сообщение cxem »
1. Шаг переключения, как меняется?
2. Led сборка на 10 сегментов KTX-B10BGYR требует подборки тока?
(27.18 КБ) 1016 скачиваний
Сообщение Borodach »
Шаг переключения от одного светодиода к другому автоматически высчитывается микросхемой. Шаг будет равен (Uв. – Uн.)/10.
http://www.joyta.ru/4907-opisanie-mikrosxemy-lm3914/
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=943
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=3487585#p3487585"]LM3914
1. Шаг переключения, как меняется?[/uquote](Rhi - Rlo)/10, если вам нужно сделать "сжатую" шкалу- то тогда на Rlo подаёте напряжение, "нижнего уровня", на Rhi - напряжение "верхнего уровня", допустим, если вы хотите измерять от 10 до 15 вольт- то "нижнее", допустим, делаете 5 вольт, "верхнее"- 7,5 вольт, и входной делитель "на ДВА"
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=3487585#p3487585"]2. Led сборка на 10 сегментов KTX-B10BGYR требует подборки тока?[/uquote]Она требует расчёта тока..
Собственно, вот тут, наверное, будут все ответы на ваши вопросы-
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1168/1.html
у мелкасхемы есть отечественый анал гибридный он боле продвинутый может индициповать меняюшейся по длине и полоской и точкоё
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3487713#p3487713"]у мелкасхемы есть отечественый анал боле продвинутый может индициповатьи полоской и точкоё[/uquote]
вывод 9 ЛМ3914- переключение режимов индикации- "точка"/"полоса"
страница 10 даташита: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
И там, если внимательно почитать, ещё мого интересного, в отличии от нашего "анала"
вот целая статья-
https://www.drive2.ru/b/232120/
даже ВЛИ можно прикрутить.. :)))
Сообщение cxem »
1. Минимальный шаг 0,3v ?
2. KTX-B10BGYR если это просто светодиоды, то почему она такая большая?
СпойлерКоличество сегментов: 10;
Прямой ток каждого сегмента: не более 30 мА;
Прямое падение напряжения: 1,9 В (не более 2,5 В);
Минимально допустимое обратное напряжение: 5 В;
Прямой импульсный ток: 150 мА (0,1 мс, 1 кГц)
Мощность рассеивания: не более 150 мВт;
Форма сегментов: прямоугольная, 5х1,74 мм;
Цвет лицевой стороны: серый;
Цвет линзы сегмента: белый матовый;
Рабочий температурный диапазон: -40…+85 °C;
Температура хранения: -40…+85 °C;
Габаритные размеры: 25,40х10,10х6,8 мм (без учета выводов).
(195.52 КБ) 69 скачиваний
ЧТО ВАС СМУЩАЕ ОБЫЧНАЯ СБОРКА ТОЛКО РАЗНОЦВЕТНАЯ ВИДИМО Я ЮЗАЛ ПОДОБНЫЕ КРАСНЫЕ И ЗЕЛЕНЫЕ ОБЫЧНЫЙ НАБОР ДИОДОФ \СУДЯ ПО ПАДЕНИЮ 1 КИСТАЛ НА ЛДИОД\
В БОЛЕЕ КРУПНЫХ МОЖЕТ БЫТЬ 2-4 КРИСТАЛА ВПОСЛЕД НО СУТИ ЭТО НЕ МЕНЯЕТ
Сообщение cxem »
Одним резистором можно ограничить все светодиоды?
(28.58 КБ) 736 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Выходы микросхемы - стабилизаторы тока. Ток не нужно ограничивать резисторами, но возможно потребуется поставить резисторы параллельно самым ярким светодиодам из линейки, синим и зеленым, для выравнивания яркости.
РЕЗИСТОР ТАМ НЕДОПУСТИМ ИНАЧЕ ЯРКОСТЬ БУДЕТ ПАДАТЬ ОТ ЧИСЛА ДИОДОФ МИКРОА САМА СТАБИЛИЗИРУЕТ ТОК ДИОДОФ ОН ЗАДАЕТСЯ РЕЗИСТОРОМВ ЦЕПЯХ ОПОРНИКА 317 ВСТРОЕНОЙ ВНУТРЬ
КСТАТИ МИКРЕ НЕ НУЖЕН ДОП СТАБИЛИЗАТОР ЕСЛИМ ПИТАНИЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 25В ПРИ ЦСЛОВИИ ЧТО НЕ ПРЕВЫШЕНА МОЩНОСТЬ РАЗСЕЯНИЯ 1,3ВТ НА КРПУС ДИП В ПРИНЦИПЕ ПРИ 12В СЕТИ АВТО 7809 ЛИШНЯЯ ДЕТАЛЬ ВОТ НА АВТО С 24В ПИТАНИ СТАБ НУЖЕН НО ЛУЧШЕ 7812
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
ДА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЯРКОСТИ МОЖНО ШУНТИРОВАТЬ ДИОДЫ ШУНТАМИ НО ЭТО ЕСЛИ ДИОДЫ РОСЫПЬЮ НО ВНУТРИ СБОРКИ ЭТО НЕ НУЖНО ТАМ ДИОДЫ ИМЕЮ ПОДОГНАНУЮ ЯРКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ ТАКАЯ
Вы эти сборки в руках держали? Синий и изумрудный раза в три ярче светят, чем красный, оранжевый или желтый.
Сообщение cxem »
Замыкать между собой выходы LM3914 можно?
(26.75 КБ) 550 скачиваний
нет нельзя исползуй нужные выхода осталные не подключай !!! пишалка должна быть с генератором и слаботоковая на 12в чтоб работала
Сообщение cxem »
В режиме "точка" будет пропадать выходной сигнал
Моя "пищалка" жрёт 7mA
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=3489347#p3489347"]Замыкать выходы LM3914 можно?[/uquote]Вы толком можете объяснить- ЧТО вы хотите получить от этой микросхемы?
У вас - то вольтметр, то термометр..
На схеме с "пищалкой" ваша пищалка в режиме "столбик" будет пищать постоянно- нижний вывод- это МИНИМАЛЬНЫЙ уровень, к тому же, у микросхем этой серии есть одна "особенность"- первый светодиод светится всё время, просто при сигнале, меньшем уровня срабатывания первого выхода- он светится очень слабо.
По поводу "замыкать".. :dont_know: Надо посмотреть, кажется там выход, как и большинства компараторов- "открытый коллектор". :dont_know:
режим точка лучше не применять он крива реализован там
вообще микра чисто для статики создана простой индикатор столбиком или точой если не нужно 10 выходоф старшие игнорятся
можно ропскать и промежуточные но смысл нулевой тогда...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
я к тому что этот режим чисто для динамики -пиковые уровни делается когда индикация промежутки и пика совмешается на 1 пангельпо выходам но чипы разные в наших чипах это продумано
Сообщение cxem »
На снегоходе контролировать температуру цилиндров
(44.59 КБ) 718 скачиваний
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=3491244#p3491244"]На снегоходе[/uquote]А что, у снегохода аккумулятор отсутствует?
Сообщение cxem »
"Снегоход BRP Ski-Doo Tundra LT 550 F" - аккумулятор только для стартера, остальная электрика питается переменным напряжением
(173.56 КБ) 653 скачивания
Добавлено after 27 minutes 43 seconds:
Неравномерное переключение, почему?
пит. / делитель
11,7v = 5,83v
11,8v = 5,87v
11,9v = 5,93v
12,1v = 6,03v
12,4v = 6,18v
12,7v = 6,34v
13,2v = 6,58v
14,0v = 6,96v
14,9v = 7,43v
Сообщение cxem »
Нужен толковый калькулятор для параллельного включения резисторов.
Чтобы подобрал пару резисторов 25 000 ом = (R1xR2) : (R1+R2)
(16.13 КБ) 707 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
