Рассчитать безтрансформаторный БП
Scorp1978 писал(а):Я определился и писал об этом выше 2А в импульсе и 200мА в нормальном режиме. Мощность при схеме на транзисторе будет рассеиваться на транзисторе. А транзистор КТ972А
:facepalm: :shock:
Scorp1978 писал(а):Мысля такая стабилизировать до 27 вольт потом поставить DCDC регулируемый c алиэкспресса
:dont_know:
решение такое же кривое ка кипятилники.... :facepalm:
Сообщение Scorp1978 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3490413#p3490413"]Вот я сразу и предложил БП от мелкого ноута допилить до 24В и не париться. 2А для него в легкую.[/uquote]
устройство на поток планируется.
Объясните а почему с транзистором работать не будет. На стабилитрон нагрузки нет, ну а транзистор только когда открытый греться будет?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
КТ972А в пике 4А пропускает
Сообщение Martin76 »
На выходе выпрямителя 57В будет порядка 80В, минус 24 - получим 56, а транзистор 60В максимум. Любой выброс на входе и этот транзистор пробивается, пропуская на выход все 80 вольт, далее убивается стабилизатор , ардуина, ГСМ модуль и тд в итоге устройство полностью убито...
Надежнее всего при таком питании трансформаторный преобразователь с развязкой, с него же легко получить и стабильные 5В с нужным током безо всяких стабилизаторов.
вполне надежны дсдс стапап с инверсией на TOP 3ногом с допонителной обмроткой на дросе
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3490502#p3490502"]вполне надежны дсдс стапап с инверсией на TOP 3ногом с допонителной обмроткой на дросе[/uquote]
Не понимаю о чем речь, можете ссылочку или по подробнее.
Дело в том что нужно как можно компактнее, вот я и обратил внимание на бес трансформаторные
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3490495#p3490495"]На выходе выпрямителя 57В будет порядка 80В, минус 24 - получим 56, а транзистор 60В максимум. Любой выброс на входе и этот транзистор пробивается, пропуская на выход все 80 вольт, далее убивается стабилизатор , ардуина, ГСМ модуль и тд в итоге устройство полностью убито...
Надежнее всего при таком питании трансформаторный преобразователь с развязкой, с него же легко получить и стабильные 5В с нужным током безо всяких стабилизаторов.[/uquote]
BD682
•Структура - p-n-p
•Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -100 В
•Напряжение коллектор-база, не более: -100 В
•Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V
•Ток коллектора, не более: -4 А
•Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 40 Вт
•Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 750
•Корпус: TO-126
т.е. этот заработает
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
блин структура не та, а если после моста выпрямить сгладить кондером, а потом через полевик ШИМом выйти на нужное напряжение. Только сильно помидорами не кидайте
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
TIP142, TO-218, NPN - Darlington 100В/ 10A/125
Scorp1978 писал(а):а потом через полевик ШИМом выйти на нужное напряжение.
Ваша нагрузка - не лампочка или моторчик, чтобы проглотить без последствий ШИМ с импульсами амплитудой под 80В, нужен интегрирующий элемент в виде дросселя и получится опять DC/DC.
Сообщение kentgaryk »
Про транзистор объяснили уже несколько раз, коль там переменка 58В мой предыдущий расчет надо поправить, получим рассеиваемую транзистором мощность около 12Вт постоянно и 120Вт в импульсе. Радиатор будет больше чем трансформатор.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Самый простой линейный стабилизатор выглядит вот так
Радиатор вот так
Дерзай! :)))
Добавлено after 3 minutes 51 second:
TIP142 сгодится! :))
Сообщение Деркатер »
Возможно подойдет доработанный блок питания с предрегулятором, здесь, на Коте, было:
https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
ну вот тиристоры опять вход пошли
вы делаете бп для встроки в изделие со срецпитанием причем серийное решение должно ка простым таки неубиваемым
а также обладдать приемлемым КПД иначе будет печка ипроблема отводить тепло....
алтернативы правилному ДСДС ялично не наблюдаю..
хотя если вес не лимитирует можно и железный транс с 2 2ми обмотками поставить на реле нестабилизированое на питание 1084 это для любителей погреться решение
Добавлено after 3 minutes 21 second:
первые укнц имели схему сеть 42в 50гц дале разделителный тран понижающий до 36-40в дале дсдс на расыпухе дающий....5в и многа ампер....
позне бп модернизировали и он стал импулсным флаем...
Добавлено after 55 seconds:
кстатьи у вас питание 50гц или 400?
питание 50Гц.
импульс в 120 Вт будет один раз далее устройство не планируется выключаться вообще, ну а на 12Вт неужели нужен такой радиатор.
musor, ну дайте ссылку на правильное ДСДС.
Добавлено after 42 seconds:
Да "TIP142 сгодится!" это ирония?
сейчас начнется кидание тапками
если первичное питание стабилно берем эт перематываем транс...мотаем 2 обмотки одны чтоп дала 24в на выпрямителе после моста 2 чтоб дала волт 7-8 на входе линейног стаба на 108х почему жтого от работает от падения начиная с аолволта поэтому запас можно взять ниже
если таки постпавить кр142ен5а то надо не ниже 9в на входе +табурет поболее
чистый дсдс это расчет флая с 0 по програме старичка(или фирменой уктилитес их сайта) шим возми с встроеным ключем TNY2xxx расчет делаете по вашим исходным если не сойдутся токи придется поменять шим на боле или мене мощный в линейке
этот вариан я делал сам для переносного бп для сетей вагоноф 50/110вDC иоли 110в400гц на выходе получал 300в постоянки-годно лля любых девайсоф с инветорным бп размер вышел в половину ноутового бп
Scorp1978 писал(а):Да "TIP142 сгодится!" это ирония?
Нет не ирония, он сгодится, только вместе с радиатором (тоже не ирония) без радиатора, он сгорит через несколько минут.
На 12Вт радиатор поменьше, но все равно 120-150см2 надо обязательно.
На 12Вт радиатор поменьше, но все равно 120-150см2 надо обязательно.[/uquote]
все решено согласен на радиатор. затраты не больши попробывать стоит.
Надо определится с номиналами
КЦ405Д диодный мост
1N5362B стабилитрон
TIP142 или КТ817Г
резистор? переменник на 10кОМ
10000мкф на 35в
L78S24CV стабилизатор
Сообщение Starichok51 »
если будешь пробЫвать, то ничего не получится...
надо пробОвать...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3490729#p3490729"]если будешь пробЫвать, то ничего не получится...
надо пробОвать...[/uquote]
:)) спасибо учту на будущее ...
На самом деле открою тебе страшную тайну, плюнь и на стабилизатор. Повторитель на дарлингтоне будет повторять напряжение стабилитрона за вычетом 1В. Изменение выходного напряжения (просадка) при набросе нагрузки не превысит 0,5-1В. Думаю это не критично. Конденсатор 100500мкФ надо ставить до транзистора, а не после (на соотвтствующее напряжение разумеется). После транзистора достаточно 100мкФ, а для кошерности можно зашунтировать его керамикой 0,1мкФ.
Но! При пробое транзистора будет большой БАХ с выгоранием всего что там за ним. На выходе таких схем обычно ставят защиту в виде тиристора с зенером, она коротит выход стабилизатора в аварийном режиме и спасает схему.
имено nffr вот почему тупой линейник там плохая идея и не толко изза кпд
Scorp1978 писал(а):TIP142 или КТ817Г
Пилять! Как вы все смотрите даташиты! :kill: :( TIP142 и КТ817 это совсем не одно и тоже! Приблизительным налогом является КТ827.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
musor писал(а):почему тупой линейник
с "острым" степдауном ТС явно не справится.
согласен не справлюсь поэтому и прошу помощи сделать максимально просто и надежно по возможности.
КТ827А это 400 руб. цена и 20А тока ПОЧЕМУ ОН???
думаю лучше оставить TIP142 42 руб 5А, или я чего то не знаю (понимаю что многого, но конкретно в этом выборе) может надежность, мощность рассеивания ....
2200 мкф на 100 вольт до транзистора и 100 мкф на 30 в после + керамика 0,1.
не давай посчитаем 80-5=75в пусть средний ток 200ма это 15в тепа ка будете отводить и куда... про тиристорную защиту выхода уже писали без не смрть железкам будет быстрой толко Тп до 89гр с
