Добавлено after 2 hours 19 minutes 17 seconds:
попалась на глаза сборка резисторов-сколько мощность у этой сборки? и где ее применяют? есть смысл в качестве токовыравнивающих резисторов применить совместно с дешифратором к 514ид1?
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3498095#p3498095"]попалась на глаза сборка резисторов-сколько мощность у этой сборки? и где ее применяют? есть смысл в качестве токовыравнивающих резисторов применить совместно с дешифратором к 514ид1?[/uquote]А оно НАДО?
514ИД1 предназначена для НЕПОСРЕДСТВЕННОГО подключения анодов индикатора! то есть- индикатор с общим катодом!
а ICL7135, вроде как, рассчитана на индикаторы с ОБЩИМ АНОДОМ!
Вам надо искать 514ИД2 (кажется)..
Можете со спокойной душой считать, что мощность резисторов в этой сборке- 0,125 ватта, правда, 1 кОм для светодиодов будет многовато, а по размерам - никакого выигрыша- 7 или 8 выводных резисторов займут ровно столько же места, что и эта сборка.
зы.. Подобные сборки, но с резисторами 330 Ом я встречал в советских дисководах для дискет 5"..
cvl htpbcbhyst сборки 4 в 1 рулят и для болшинсва нндюкоф надо 330
есть 514 ид2, но для динамической индикации нужно между дешифратором и индикаторами ключи на 315х,катоды сегментов которые на массу коммутируют,или не нужно?
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3497601#p3497601"]плюнул на эту микруху,делаю плату на icl7135...
[quote="ub9///"]есть 514 ид2, но для динамической индикации нужно между дешифратором и индикаторами ключи на 315х[/uquote]
А вы вообще- даташиты на эти микросхемы смотрели? ТАМ всё расписано, а вы изобретательством изобретённого занимаетесь..
да вот на одной схеме транзисторы стоят,на другой-резисторы,ток одинаковый у всех примененных индикаторов на обоих схемах,почему такая схемотехника? как надежней? с транзюками места больше на п.п.,кстати подключал когда-то этот деш с резисторами в динамику,какой-то прибор ремонтировал,так он греется градусов 50,этот кр514ид2
У микросхем есть даташит или "заводское описание", все остальные схемы- это "творческая доработка" автора устройства с оглядкой на "наличие нужных деталей в тумбочке"
"прибор", который вы ремонтировали- был СОВЕТСКИЙ, а у "наших" индикаторов, для нормального свечения был необходим ток 20 мА, сейчас полно индикаторов, которые замечательно светятся при тока 5 мА, и даже меньше.
А "50 градусов"- вообще- то, совершенно приемлемая температура.
Зачем изобретать с нуля. Вот самая крайняя схема на 7135 из инета, единица в самом старшем разряде не использована только. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=3008246
Вот схема с единицей и полярностью и без ИД18:
Последний раз редактировалось Velhinho Вс ноя 04, 2018 22:08:00, всего редактировалось 4 раза.
тута ид18,его нету,да и схемка моя это жесть,на бумаге-8 листов,решил сделать по заводским меркам,с советским качеством...смотрю схемы других приборов,на этих дешифраторах-как там реализовано
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3498312#p3498312"]Вот схема с единицей и полярностью и без ИД18:[/uquote]
А SN7447 это что? Разница между 7447 и 74247 только в индикации цифр 6 и 9, остальное- однохерственно- ИД18..
В этих 7447 и 74247 есть один "хитрый вход" BRI - "автоматическое гашение нуля", а вот у 514ИД2 такого входа нет.
В принципе "полярность" можно просто индицировать светодиодом, а, судя по схеме из даташита- в старшем разряде вообще используется индикатор типа такого: а там знак "минус" имеет отдельные выводы.
Добавлено after 3 hours 42 minutes 40 seconds:
так какие конденсаторы лучше применить? все статьи по этой микрухе посмотрел,там и разные номиналы,и марка кондеров,башка щас лопнет-плату ацп делаю,а размеры-то у всех кондеров свои.
лучше повторите китайверсию 1 в 1 там усе схвачено
если юзать 514ид2(1) то гашение незначащих 0 таки можно сделать дополнителной логикой и подать на вход гашеня 514
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3499280#p3499280"]так какие конденсаторы лучше применить? все статьи по этой микрухе посмотрел,там и разные номиналы,и марка кондеров,башка щас лопнет-[/uquote]
Шапочка из фольги или кастрюля вас спасёт...
Так дело- то в том, что каждый автор собирает устройство из тех деталей, которые у него "есть в тумбочке", а вы пытаетесь его логику понять..
Есть элементы, которые должны иметь определённые параметры, об этом, чаще всего, пишут в даташитах, а есть элементы, параметры которых "плюс- минус лапоть" особо заметного влияния на работоспособность схемы не оказывают..
БЕРИТЕ ДАТАШИТ, там ВСЁ описано.. А вот при отсутствии нужного- смотрите, кто и как эту проблему решил.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3499549#p3499549"]0002на диспле като не смотрится[/uquote]
А 002 смотрится? А любой мультик из серии "830-х" на индикатор "000" выводит, и ниЧЁ..
Вероятнее всего, "гашение нуля" в схеме сделано для того, чтобы при нулевых показаниях не светилось "10000" - старший разряд там- неполный, типа такого:
Вот, даташитовская схема:
сигнал на RBI поступает с инвертора на транзисторе, а на базу приходит сигнал управления старшим разрядом..
10000 с погашеными 0000 это индикация зашкала в таких схемах для этого на ацп надо подать 20000+ ед счета
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
тоесть работает так 0....0999 ....9999....10000... 19999 ....10000
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
гащение незначащих нулей это другое наприме 0 ...99...999...9999...19999
musor, вы с динамической индикацией когда- нибудь разбирались?
Вот я тут:
отметил красненьким, откуда и куда поступает сигнал на вход RBI дешифратора- с сигнала управления включением старшего разряда!!
Чувствую, придётся мне делать, совершенно мне ненужный, вольтметр на этом АЦП....
зачем ? я видел чт взято с 5 разряда ...тупое решение для простоты
там tit с точками парится надо 133лп5 в помощь
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
никах не вспомню марку нашего дешика что ставили в такие приборы ... не то 564пп нето 564пл там все есть уже
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
по секрету -по нутру это масочнгая спец ROMка была она кроме цифирь мго чо умела
на фото в инете видел китай-прибор,там вместо LM311 кварц.,как он там подключен? обвязка у когонить есть? не нашел кондеры,к71, может кто посоветует импорт какой? там вроде 0,47 мкф важен, 1мкф-есть это- https://ru.aliexpress.com/item/1-0uf-63 ... 449db90-40
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
еще вопрос- как лучше- отдельно плата дешифратора со всеми "силовыми" транзисторами или все ето на одной забабахать?
