У осциллографа С1-94 луч ушел вверх
Сообщение Рикки »
Я поменял стабилитроны и Т10 в блоке питания, восстановил +-12 вольт (было +25 и 0.
А дальше в процессе измерений на транзисторах Т1-Т2 пошевелил провода и внезапно все пришло в норму.
Возможно были обе неисправности сразу - проблема в блоке питания и плохой контакт в фишке..
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Теперь на Т1 и Т2
Б 11,7
Э 11,1
К 66/71
Это при луче чуть ниже центра.
Положение луча регулируется, по калибровке наблюдаю бегущий четкий меандр
Сообщение Enman »
зачем измерение, когда луч на месте ?...надо на Э, когда луч "улетел" (на базу не лезть ! при этом)
Сообщение Рикки »
но был-то не на месте, да и напряжения были неправильные..
Сообщение Vilsi »
[uquote="Рикки",url="/forum/viewtopic.php?p=3570262#p3570262"]... по калибровке наблюдаю бегущий четкий меандр[/uquote]а почему он бегущий? не останавливается?
Щас, погуглю...
Сообщение Рикки »
В общем оно работает.
Но теперь с яркостью непонятно - примерно до середины если крутить на уменьшение регулируется плавно, потом резко пропадает. При вращении на увеличения (от момента пропадания) луч сначала становится еле виден, но если дальше не крутить яркость плавно сам становится ярче.
Как-б не очень мешает, но неприятно.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3571163#p3571163"][uquote="Рикки",url="/forum/viewtopic.php?p=3570262#p3570262"]... по калибровке наблюдаю бегущий четкий меандр[/uquote]а почему он бегущий? не останавливается?[/uquote]
ну да. На ютубе смотрел тоже бегущий.
Сообщение Мандрагор »
В журнале "Радио" №1 и №2 за 1983 год достаточно подробно описан процесс калибровки усилителей этого осциллографа и использования внутреннего калибратора. Сам недавно делал, все заработало отлично. Кстати не выкручивайте яркость на максимум, ставьте чтобы была просто еле видна, тогда не будет заметен обратный ход луча.
Сообщение Sago94 »
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой , прочитав форум поменял т10 кт325б на кт3102б на другом форуме увидел что это аналог , но проблема не ушла , что может быть не так подскажите пожалуйста, из инструментов есть паяльник мультиметр генератор осцилограф
Добавлено after 17 minutes 13 seconds:
Напряжение на двух конденсаторах к50-6 16в 11вольт ( конденсатор 100мкф как я понял по схеме это с11 и с12)
Сообщение Kostin-cx »
Sago94 писал(а):столкнулся с такой же проблемой
так и решайте её по написанному пути...чаще всего дело в КТ940
Сообщение Sago94 »
На всех ногах перепаянного кт3102 7 вольт
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
На всех ногах 7 вольт перепаянного кт3102
плохо.............особенно, когда до замены было всё хорошо на этих ногах...
если вы будете писать отрывочные факты без логической увязки и измерений, то информативная ценность ваших сообщений будет стремиться к 0
Сообщение Sago94 »
Хорошо, просто я в этом деле 10 процентов от всего знаю и то меньше, подскажите пожалуйста что мне надо измерить, и какие данные написать что бы вы мне смогли помочь?
Добавлено after 59 seconds:
Кт940 все 4 обычно сгорают?
вы первую страницу читали ?....верните КТ325 назад, с чего вдруг вам его захотелось менять ???...если не знаешь, что делать, то лучше не делать НИЧЕГО, чтобы не ухудшать ситуацию....только мерить режимы транзисторов (от выхода)....
достаточно одного неисправного КТ940, чтобы луч "улетел" вверх (вниз)
Сообщение Sago94 »
Понял , буду пробовать, напишу как все заменю
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
А как понять сгорел 940 или нет ?
на первой странице приведен пример измерения режимов и сделан вывод...........
я пишу, что НЕ НАДО НИЧЕГО МЕНЯТЬ, а вы своё... :kill: .....меняют, когда измерениями находится негодная деталь, а не от любопытства
сначала надо вернуться к исходному состоянию ДО начала неосознанного ремонта, а не по принципу "дальше в лес - больше дров"
Сообщение Sago94 »
Припаял наместо,
Минусовой щуп на корпусе плюсовой прикладываю к ножкам
Получилось
К 7.8вольта
Э -3вольта
Б -2.8волта
Добавлено after 42 seconds:
Это напряжение на ногах кт325б
Добавлено after 26 minutes 43 seconds:
Измерил контакты на задней плате где стоят кт 940
Получилось так
1) 11.2в
2) 228в
3) 10.7в
4) 11.9в
5) 11.9в
6) 11.9в
7) 7.8в
8) 115в
9) -11.8
10) -3.5
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
Померил контакты на плате маленькой сбоку
1) 1.3
2) 1.3
3) -1.6
4) 11.9
5) -
6)-
7) -4.2
8) 11.9
9) -11.8
10) -11.8
11) -3.6
12) 7.8
13) -
14)-1.4
15)-2.4
16)-
17)- 1.3
18) -2.3
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Подскажите как проверить кт940?
Радио 1983-01, 02 хоть смотрели ? там и таблички режимов, и схемы......если ищем что-то в канале вертикального отклонения, то зачем остальные 25 измерений ?...транзисторы и платы имеют номер, а не "маленькая сбоку".....
Сообщение Sago94 »
Так я родился 2007, какое радио 83
А маркировку не нашел,
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''_(jurnal)/
это для всех, независимо от рождения...))...читай, старайся понять...
с 1967 и немного дальше - раздел "Для начинающих", там и про работу транзистора что-то написано...
Сообщение Sago94 »
Спасибо, сегодня перед сном изучу
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Не открывается
Добавлено after 45 seconds:
Напишите пожалуйста, название , забивал в Яндекс радио1983 но он показывает газету
Добавлено after 1 hour 15 minutes 28 seconds:
Выпаял все 4шт кт940, проверил , все 4 работают, когда меряешь сопротивление и плюс на базе то все открыто и замкнуто, когда плюс на эмиторе все закрыто
Добавлено after 51 second:
И что остаётся , если питание в норме, кт940 целы, кт325 отстаёт
