У осциллографа С1-94 луч ушел вверх
Сообщение Рикки »
Прикупил тут осциллограф с задранным лучом.
Луч находится почти по верхнему краю экрана, ручкой регулировки двигается по высоте чуть-чуть.
Со слов бывшего хозяина раньше луч дрейфовал вверх с прогревом.
Подскажите в чем может быть дело?
Сам, конечно, найду, но хотелось бы побыстрее.
Смотрел по схеме - имхо или 12 вольт не правильно выдает или где-то в усилителе проблема.
(111.31 КБ) 1056 скачиваний
(132.4 КБ) 763 скачивания
Сообщение Adagumer »
Есть полноценная тема по этому осциллографу вот здесь:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 10&t=22387
в вашем конкретном случае сдох 1 из кт940 или 2т325 опусти луч с небез на землю
Сообщение Vilsi »
в свое время было нечто похожее. дохлым был Т10. он балансирует +- питания в БП.
ну ежели не он, таки есть смысл для начала проверить напряжения питания.
Щас, погуглю...
Сообщение Рикки »
На блоке питания вместо +12 вольт 25 вольт, вместо минус 12 вольт 0 вольт.
Т10?? или стабилитроны?
(84.18 КБ) 571 скачивание
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Возможен пробой Т10 и ли его дефект, а также контакт движка R34. В схеме виртуальная земля, за счет привязки на Т10. Если по ней повышенное потребление, то также будет нарушаться баланс. Но скорее всего первое.
Сообщение Vilsi »
ну вот, теперь меряем напряжение Uбэ на Т10. если оно 0,6 В, идём дальше.
Щас, погуглю...
Сообщение Рикки »
Заменил стабилитроны на импорт, заменил транзистор Т10
Напряжения пришли в норму, но луч задран по-прежнему.
Есть подозрение что поплохело Т3-Т4 в модуле У-2, все же было 25 вольт..
Как определить?
Что-то стремаюсь, там все-же 200 вольт..
Добавлено after 3 hours 29 minutes 53 seconds:
Добавлю...
Т3, Т4 - база 11,8
Т3 коллектор 130
Т3 эмиттер 11,3
Т4 коллектор 115
Т4 эмиттер 11,6
Все показания по цифровому мультику
Сообщение Рикки »
Перемерил в верхнем и нижнем положениях резистора регулировки вертикали.
Нижнее Верхнее
Т3 Э 11,30 11,30
К 96,00 89,00
Б 11,90 11,90
Т4 Э 12,70 12,70
К 190,00 183,00
Б 11,90 11,90
Наблюдается смещение напряжений в сторону Т4 и судя по всему от блока развертки
Сообщение Enman »
на сдвиг по вертикали по имеющимся схемам работают Т1 и Т2....
(почему у вас Т3-Т4 - хз ???)
почему на К было и +130, а теперь +190....
Сообщение Рикки »
Упс.. Облажался.. Башка не варит когда давление скачет.
Сейчас перемеряю.
А разница показаний из-за мультика - 130 на пределе 500 вольт а 190 на пределе 200 вольт... Показывает погоду в Антарктиде..
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Т1
Э -3,30
К 124
Б 11,90
Т2
Э 11,10
К 78,00
Б 11,80
Сообщение Enman »
Т1 как негодный, Б-Э в обрыве....менять...
Сообщение Рикки »
Спасибо!
Добавлено after 1 hour 44 minutes 47 seconds:
Похоже вообще на плохой контакт.. Открутил плату и все стало в порядке... Дурдом
Добавлено after 57 seconds:
А как-нибудь кроме как генератором проверить осциллограф можно?
Сообщение Enman »
d
Сообщение Рикки »
Смущает меня сигнал. Это просто щуп на железку, лежащую на столе..
Луч полный, на весь экран, это телефон так берет.
Сообщение Enman »
Рикки писал(а):Дурдом........Т1
Э -3,30
К 124
Б 11,90
просто щуп на железку, лежащую на столе....
Башка не варит
надо остановиться...возвращайтесь после стабилизации состояния....)))))
Есть встроенный калибратор с прямоугольными импульсами, с какого подходящего низковольтного трансформатора
посмотреть....если ничего нет, кроме "железки", то осцил пусть лежит до лучших времён...))))))
Сообщение Рикки »
А как этот встроенный калибратор включить?
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Все. Нашел. Четки меандр на экране..
А ручки с точной подстройкой частоты развертки на этом осциллографе нет?
Раньше был советский ламповый, так там можно было ручкой точной подстройки установить "стоячий" сигнал, а тут бежит и только галетником его не выставить..
Сообщение Enman »
для синхронизации - переключатель Внутренняя, т.е. от самого входного сигнала, и ручка Уровень...
(Ждущая-Автомат тоже может использоваться)
Плавная подстройка частоты - зло, становится неизвестной временная шкала по горизонтали....
Сообщение Рикки »
А чем можно обработать фишку которая на ЭЛТ сзади надевается? А то таки контакт плохой - то есть, то нет, луч то в порядке но наверх уйдет.. Есть какой-то очиститель контактов, но боюсь не будет ли он агрессивным.
И провода какие-то каляные которые на ЭЛТ идут, даже боюсь там что-то трогать.
Про следы перегрева на задней плате вообще молчу. Приличные потемнения текстолита в районе резисторных сборок.
Сообщение Enman »
Рикки писал(а):луч то в порядке но наверх уйдет
так вы же ничего и не сделали (транзистора нет ???)
