Начало:вопросы по БП
Сообщение kassandra5 »
Хочу сделать блок питания для 2-3 фотовспышек. Требуется питание +300 вольт и +7 вольт. Есть желание сделать БП на трансформаторе и простейшем выпрямителе. Но во-первых сложно найти транс уже готовый, надо перематывать вторичку (это расходы на провод), но главное – вес. Трансформатор 100-120 ватт весит порядка 1,5 кг и имеет немалый габарит. Насколько оправдана идея сделать импульсный БП? В инете много схем низковольтных ИБП, в т.ч. несложных для повторения. Но на 300 вольт не могу найти.. По линии 300 вольт нужна мощность примерно 80-100 ватт, по линии 7 вольт – 20-25 ватт.
Поможете с идеей по схемотехнике?
Сообщение pcb432 »
Тема другая.
Есть нюансы.
Вспышки должны срабатывать одновременно?
Какова мощность вспышек (джоули)?
Сколько времени дается на готовность (зарядку конденсаторов)?
И еще наверное есть требования.
Надо учитывать, что накопительные конденсаторы обычные не годятся,
есть специальные (если не ошибаюсь были советские К50-18).
Есть спец форум по фотовспышкам, где все это уже прошли.
Кстати, опять в теже времена, продавлся набор сделай сам фотовспышку.
Там были детали, схема сетевой вспышки. По моему где-то лежит собраная и даже работала :)
Я может немного неточно выразился: блок питания для накамерных вспышек с целью использования их как сетевые. У вспышек есть разъём (у некоторых нет, но это не проблема) +7 и +300 вольт. Высокое напряжение поступает на штатный конденсатор вспышки, сразу за инвертором, и уже с этого конденсатора по штатной схеме запитывается лампа-вспышка.
Мне нужно теперь БП +300 вольт 0,3-0,5 А чтобы обеспечить зарядку накопительного конденсатора вспышки. Точнее нескольких вспышек, но не в этом суть. Мощности по каналу 300 вольт в 100 ватт должно хватить для адекватной работы 2-3 вспышек.
Можно было бы не городить огород, а просто от сети запитать диодный мост и конденсатор. Но напрягает нестабильность напряжения (выпрямленное напряжение может достигать +330 вольт, что опасно) и отсутствие гальванической развязки с сетью.
В импульсном блоке подкупает малый вес и габарит.. Есть ли смысл ваять именно ИБП? Или целесообразнее выбрать более простое решение с обычным трансом?
если питать от сети ...смычла нет никак если на выезде отт акб например авфто модно сделать автоген на базе пушпула исползуя транс от атх бп наоборот и схему латура гдето даж статья была со схэм....там правда своий граб е ноэт мелочи
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3524781#p3524781"]если питать от сети ...смычла нет никак если на выезде отт акб например авфто модно сделать автоген на базе пушпула исползуя транс от атх бп наоборот и схему латура гдето даж статья была со схэм....там правда своий граб е ноэт мелочи[/uquote]
Не нужно от АКБ, нужен сетевой БП, как описано в сообщениях выше. Вопрос в выборе типа БП и схемотехнике.
ну тогда 2 ступени будет сначала получакм 12-24 потом обратно...
врядли вы сможете сделать транс галвано развязу на полкило с 2 обмотками на 230в...
и импулсмный инвертор с выходом 230 на полкило
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3524794#p3524794"]ну тогда 2 ступени будет сначала получакм 12-24 потом обратно...
и импулсмный инвертор с выходом 230 на полкило[/uquote]
Классический импульсный блок питания не выдаст +300 вольт? Не могу в это поверить.
Сообщение kentgaryk »
kassandra5 писал(а):Мощности по каналу 300 вольт в 100 ватт должно хватить для адекватной работы 2-3 вспышек.
Вспышки имеют мизерную среднюю мощность и там надо иметь не 100Вт, а всего несколько ватт.
да он хоть 10кв 50квт выдаст в руках проф разработчика и сборшика специализировано завода... но увы не в ваших..
все что вас ждет это симфония БАХ и пиротехнические спецэфекты..
я этол отвечаю всем новичкам которые хотят собрать "БП на 100500а по простой схемке и желателно без перемотки "
насчет средней да вт но пиковая весма велика в сетевых и ее должен, пережить ваш инвертор не даф дуба и не факт что это так и не будет...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3524800#p3524800"]
Вспышки имеют мизерную среднюю мощность и там надо иметь не 100Вт, а всего несколько ватт.[/uquote]
Время готовности к следующему пыху весьма значимо. Экспериментально проверено, что транс 40 ватт заряжает вспыщку за 4-5 секунд. Там кондей 3300мкФ 330 вольт. Мой БП должен потянуть три вспышки на полной мощности. В штатном включении накамерные вспышки потребляют от аккумуляторов ток около 5-10 А и более (6 вольт). Но в среднем (учитывая скважность импульса по отношению к периоду простоя) да, соглашусь, мощность не высокая.
Посему: нужен БП с заявленными характеристиками..
Добавлено after 1 minute 21 second:
Друзья, есть ли идеи? Нужна желательно готовая схема ИБП на 300 вольт 80-100 ватт.
musor, не вижу ничего принципиально сложного в БП на 100 ватт
Сообщение vertigo »
kassandra5 писал(а):Там кондей 3300мкФ 330 вольт
Вы одним нулем емкости не ошиблись случаем? Там конденсатор как пивная банка выйдет габаритами. У Вас там полыхатель на полтора-два киловатта мощности, что ли?
Сообщение Leviafan »
так 300 В это выпрямленное сетевое? я ничего не путаю? а если будет больше - 310? гальваническая развязка?
Какой кондей 3300uF 330V? обычный электролит Nichicon snap-in 1000uF 450V около 6$, "дальше идут чемоданы"
Извиняюсь. 1400 мкФ 330 вольт.
Я дома проверял, выпрямленное сетевое напряжение получается 330 вольт, что на пределе вольтажа конденсаторов. Требуется более точное напряжение в пределах 300...310 В.
Так много написано, и ни одного сообщения по сути.
емкостя даже в нашем филе были 1000+1500uFF300v были те с пивную банку в рбкзаке напрлечном ...вспышечные ултра для встройки еть очень мелкие но ресурс не боле 1000пыхоф у них и частота пыхоф ограничена-силно калятся оне
цены кстати неадекватные на них....и не факт что фуфло перемаркерное навроде 180х360 не всучат...
Друзья. Вопрос номинала и живучести конденсаторов меня в данный момент не волнует. Интересует схема ИБП на 300 вольт.
Сообщение charchyard »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 переделываем под свою нужду +300vdc машем и радуемся :)))
Как я понял, можно по сути любой БП переделать на 300 вольт, изменив выходной транс и (если есть) петлю ОС по напряжению?
...по этой же технологии сделан mastech hy30001e, например... 300в 1а... выходные диоды 1200в...
Сообщение pcb432 »
Как хорошо когда есть где хранить хлам :))
В руках сетевая вспышка "электроника В5-21" на шильдике ~220в;=300в цена 16р 00к :) .
Разобрал - платка, два параллельно включеных конденсатора К50-17 300в 400мкф +50 -10% и лампа (не ИФК120).
Размеры конденсатора 27 х 60мм.
А по блоку питания - не режим короткого замыкания будет при вспышке?
Вновь рекомендую погулять по сторонему форуму.
В НАШИХ ИНВЕРТОРАХ ДА РЕЖИМ КЗ ПРИ ЗАРЯДЕ ОНИ РАБОТАЛИ КА ГЕНЕРАТОР ТОКА В 1-3А С ОГРАНИЧЕНИЕ 300В ПРИЧЕМ ПОРОГОВЫМ БЫЛА...неонка-дешева и наглядно ка загорелась значит готоф к пыху -а иенвертор глушился приэтом но ТС это не пойдет нынешние пыхи с мозгами че не так уходят в ошибку вот почему о инверторе мене 200вт даже не стоит думать!!! кстати учитывая 0 опыт ТС и полный 0 в теории инверторострония -зачет по курсу он не здал!!!
есть толко 1 решени которое позволит избежать мешка жженых деталей и разочарования купить рабочии Б5-50 и радоваться!
на край можно купить убитый но полностью комплектный попутно можно замениф кт809 на современые ключи на 13009 чуток разогнать по частоте и выходам до 22кг и 350в все железо жэто позволяет без замен (кроме ключей и желателно устаревших силовых диодоф на боле быстрые суперфасты her308 или подобные
