Частотный привод своими руками. Свет в конце тоннеля
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Частотный привод своими руками. Свет в конце тоннеля
[uquote="Oleg.normalniy",url="/forum/viewtopic.php?p=4540107#p4540107"]Килиманджаро , у него есть сайт , там все схемы проги , но схема мозгов сложновата , я пытался в своём изделии упростить до безобразия , с автором мы иногда переписываемся и поддерживаем хорошие отношения , если вам интересно то я попытаюсь его пригласить на этот форум , у него есть чему поучиться[/uquote]
Это отлично!
Меня периодически гложет мысль как из ардуино (наиболее просто) сделать контроллер на электромобиль под асинхронный мотор киловатт на 15-20, но говорят что мощности ардуины не хватит чтобы скольжение отслеживать. Можно у немца плату "мозгов" под это дело купить готовую за 160 евро, но интереснее же более дешевое решение найти. Да и начнешь возиться, плату спалишь, потом опять новую покупать?)) Да ну его на.....
Можно и самому его плату повторить, электроавтосамщики несколько модификаций сделали, но представив обьем работы - уже не потяну))). А ребята ставят до 240 квт моторчики и тягаются по набору скорости с серийными авто.
Это отлично!
Oleg.normalniy
- Нашел транзистор. Понюхал.
Килиманджаро , те кто говорит что абдуринка не потянет посылай на хрен , если у тебя есть ерундикця то ты напишеш супер код и для тиньки , и даже вектор , я леньтяй и подсел на XMEGA , который разгоняется до 128 мгц и все мои косяки решаются на раз и два , чем выше частота тем можно больше косячить ,
Добавлено after 13 minutes 38 seconds:
вот мой проект для авто на двигле 220-380 не перемотанный при подаче 96 вольтах , самое главное держать градусы и ширину ШИМ-а
https://youtu.be/YeHWRyPLdzE
Добавлено after 1 hour 43 minutes 23 seconds:
я просто тащюсь . франк дюваль
https://youtu.be/GUlkB2XDiRs?list=PLr9F ... o-Kmx2PMGp
https://youtu.be/flCUt5ltn_E?list=PLr9F ... o-Kmx2PMGp
https://youtu.be/TJhF2wodstg?list=PLr9F ... o-Kmx2PMGp
https://youtu.be/CWGHXNNbsHw?list=PLpVq ... Ci85aojBuF
- TOSCHIBA ru.pdf
- (3.04 МБ) 38 скачиваний
Oleg.normalniy
привеД народ , книгу прочитали ? , вот моя стори , когда я покупал движок спросил продавца типа скока будет стоит перемотать движок на пониженное напряжение , на что я получил ответ в полтора раза дороже от стоимости движка , я человек вежливый но сквозь зубы я выругался , и вспомнил чюбайса , дерибаска и всех паганцов , на что потратил времени полтора часа , на самом деле всех их перечислять это неделя , и тогда встала задача , как поднять мощность при пониженном напряжении , кто то колхозит ККМ , кто то умножители напряжения , я не сторонник всего этого бреда , я решил поиграться с шириной шима и держать градусы (не температура) , вот в книге примеры 120 и 180 град. , я запал на 180 град. и потом я узнал что это вектор , 120 логично и легко написать в проге , а на 180 пришлось помучиться , но мощь поднялась на 30% , народ , я написал 4 варианта проги , с имитацией синуса , без имитации синуса , гибрид , и мощность меня радует
щас ышо хлебну зелёного змея и докторскую накатаю
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Интересно, какой момент у вас получается на асинхронном двигателе при старте с нуля оборотов и при этом какой ток от номинального потребляет?
Зеленый змий вещь неплохая, но..... в разумных пределах)).
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
А как же у вас тяга на моторе 220 вольт при 96 вольтовой запитке происходит? Напряжения же не хватает при максимальных оборотах. Это режим сохранения мощности же а не момента.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Книгу пока что не глянул - то ли телефон старый и не получается скачать отсюда, с компа позже скачаю. Интересное это все дело.
Oleg.normalniy
привет народ , положил на лопатки я зелёного змея , на счет движка , синуса нет ни какова только градусы , изабелла моё всё
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Starichok51 , ну где ты там ? давай морду набьём друг другу в равном бою
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
Starichok51 , ваша прога глючит на мои 800 вольт
Добавлено after 23 minutes 40 seconds:
народ , со Starichok51 у меня старые претензии , терпеть не навижу
Добавлено after 24 minutes 55 seconds:
Starichok51 ну давай свай бан на вечно
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Изабелла дает результаты!))
Справедливость мало кому нравится.
Насчет бана - не выпрашивай его, оно этого не стоит - не опускайся к мелочной суете.
Если хочешь поднять адреналин - пойди на форум хохлов откуда тебя турнули, с ними пободайся))). Они долго не церемонятся - если колбаса без мяса а молоко бодяга из пальмы - сразу в рыло)).
Oleg.normalniy
привеД народ , изабелла вещь хорошая , после операции на сердце врачи сказали , забудь о пиве , водке , можно только красное а скока не сказали ,а забанили меня у хохлов в феврале когда началось сво
- vlasovzloy
- Друг Кота
Джим бим редстаг тоже красный
Oleg.normalniy
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543060#p4543060"]Джим бим редстаг тоже красный[/uquote]
балтика 9 (или 8 , щас не помню)
тоже красная и убойная , если сможете допить до конца
Добавлено after 21 minute 41 second:
народ , по делу есть вопросы ?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 8 seconds:
Starichok51 , как дела ? мы встретимся . земля круглая
Oleg.normalniy
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4540783#p4540783"]Интересно, какой момент у вас получается на асинхронном двигателе при старте с нуля оборотов и при этом какой ток от номинального потребляет?
Книгу пока что не глянул - то ли телефон старый и не получается скачать отсюда, с компа позже скачаю. Интересное это все дело.[/uquote]
Килиманджаро прошу извинения что сразу не ответил , все дело в ширине ШИМ-а и правильных градусах , вот скрин ШИМ гибрид ( очень хорошо тянет с низких оборотов ) и кино прилагаю , но в кино другой ШИМ
- (72.51 КБ) 21 скачивание
[uquote="Oleg.normalniy",url="/forum/viewtopic.php?p=4541146#p4541146"]Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Starichok51 , ну где ты там ? давай морду набьём друг другу в равном бою[/uquote]
В очередь! Не один такой!
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Килиманджаро эт что за такой "Форум хохлов"" очень любопытно?
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Oleg.normalniy,
Когда то попадались инструкции к частотникам Сименс. Они решали проблему с эррозией подшипников при утечке токов ШИМ через емкости обмоток.....вал.... Давненько это было уже не помню что они советовали, наверно фильтры на фазные провода.
Сейчас с нашествием блдс моторов и китайских контроллеров самодельщина наверно интересна любителю. Тесла тоже перешли с асинронных моторов на другие из за пускового момента.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
moroz44,
Да форум по самодельному электротранспорту у них основной.
moroz44,
Oleg.normalniy
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4579476#p4579476"]Oleg.normalniy,
moroz44,
Да форум по самодельному электротранспорту у них основной.[/uquote]
вы про автосам ?
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4579322#p4579322"][uquote="Oleg.normalniy",url="/forum/viewtopic.php?p=4541146#p4541146"]Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Килиманджаро эт что за такой "Форум хохлов"" очень любопытно?[/uquote]
какой я в очереди ? за кем буду ?
moroz44,
вы про автосам ?
