Как можно уменьшить кол-во оборотов мотора?
Сообщение Ivanoff-iv »
нет, не справится, он через пассик крутит больший шкив, а потом ещё ряд шестерёнок, вот если и их удастся сохранить, тогда пойдёт, а без них плавности не видать - сначала мощщи не хватит, а чуть добавишь - уже брейкданс пойдёт
Сообщение mickbell »
Максимальный момент на валу 25 Г*см,так что при редукции 1:10 руками махать вполне себе будет (ну если кукла - не в полный рост). А это - пассик и два шкива, причём к большому водило рук крепить не по внешнему радиусу, а поближе к центру - и вполне себе махалово получится. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
пасик там слабое место или защита такая при малейшем заеде буксует мотор вродекрути а каретка клином встает неужеле не попадали? дисх хрен потом вытяншь без лома
Это ведь игрушка, а не лоток для кофейной чашки. :)) Ну если есть редуктор шестерённый, или там червячный - я ж не против.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Без редуктора не только маленький момент, но и высокие обороты. "Тётя Соня, не вертите задом, это не пропеллер, а вы не самолёт" :-)
Так про "без никакого редуктора" вообще речи не идёт. Вопрос в передаточном числе этого редуктора и в его конструктиве.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение nett11111 »
тест прототипа хренотрона-3000 состоялся - руки крутятся аки пропеллер (в процессе одна отцепилась и улетела вдаль).
Правда тест был не совсем в соответствии с ТЗ - в итоговой игрушке руки будут "смотреть" прямо и этим механизмом лишь двигаться вперед-назад... может быть такого сопротивления этому мотору хватит :roll:
мала редакция походу
:shock: мне только кажется или редуктор силовой стороной к мотору прицеплен (а к рукам скоростной)?
если да, то надо наоборот сделать.
Сообщение gsmart »
nett11111 писал(а):
Судя по фото редуктор используется как повышающий обороты а нужно как понижающий.
Сообщение pcb432 »
В приводах же есть двигатели с малой шестерней на валу.
Т.е. двигатель через нее вращает большую шестерню,
соответственно скорость падает а усилие растет.
По отношению колличеству зубьев ведущей к ведомой.
да редуктор включен наоборот на повис
Вернуться в «Теория»
