Всем добрый день
Есть идея, есть минимум познаний, поэтому остро нуждаюсь в помощи чтобы хотя бы не устроить пожар
Что есть: двигатель FF-030PK (номинальное напряжение 2,5-6 В), 6 светодиодов, голосовой модуль (динамик 0,25 Вт).
Соб-но чего хочется: жамкаем на кнопку, после чего включается голосовой модуль, загораются диоды, мотор заводится.
До чего удалось догуглится: диоды будут в цепи по 2, после каждой цепи резистор.
Интересует как можно уменьшить кол-во оборотов мотора... Для этого питание должно подаваться сначала на, предположим, диоды, а затем на двигатель? И надо ли каким-то образом обезопашивать (обезопасивать) этот двигатель? На одном из форумов писали что-то про возникающую искру у таких двигателей, а у меня этот двигатель внутри куклы хочет быть
[uquote="nett11111",url="/forum/viewtopic.php?p=3528704#p3528704"]Есть идея, есть минимум познаний, поэтому остро нуждаюсь в помощи чтобы хотя бы не устроить пожар [/uquote]Судя по всему, это - обычный коллекторный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов.
Теория утверждает: чтобы регулировать обороты такого двигателя, правильнее всего менять на нём напряжение - например, регулируемым стабилизатором напряжения вроде LM317. Напряжение можно снижать и последовательным включением резистора, но при таком включении механическая характеристика станет мягкая: обороты будут заметно снижаться при увеличении нагрузки на валу.
Ваша идея снижать напряжение светодиодами не подойдёт, и вот почему. Их пришлось бы включать последовательно с двигателем, а это значит, что ток через светодиоды и через двигатель будет один и тот же. Это не получится: ток, нормальный для светодиодов, крайне мал для двигателя, а ток, нормальный для двигателя, спалит к собакам светодиоды.
Что вам делать? Стабилизатор на LM317 оставим на потом, а пока купите штук пять-десять диодов 1N4007, они недорогие, и включите их, начиная с одной штуки, последовательно с двигателем; далее увеличивайте количество диодов (тоже последовательно), пока не получите нужное снижение оборотов. А там посмотрим.
Пожара можете не бояться: энергия той искры не достаточна, чтобы запалить игрушку, да и находится эта искра внутри корпуса, куда никакая вата, или что там, не попадёт.
вобщето всех игрушках из кетая такие моторы работали с понижающим редуктром ка минимум 1/50 ...1/300 без редкутора мотор крутит быстро но имет никакой момент останавлвается легким прикосновением
много видел деморозоф сант драконоф и прочей детскай щняги...механика типовая редуктор дале 1 и2-3 кривошипаи проволочные тяги
насчет питания обычно питани 2или 3 батарейки 3-4,5в этого едва хватает диодам белым и синим мотор обычно притается напрямую через ключ(енсли без реверса) или мостовую схему если нужен реверс
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3528792#p3528792"]в характеристиках моторчика указано, что обороты мало зависят от напряжения...вот в чём загвоздка[/uquote]Там встроенный стабилизатор, что ли? Ну тогда только механически, или вскрывать движок и смотреть, что у него внутри.
Откуда у вас информация о постоянной скорости?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3528799#p3528799"]или мостовую схему если нужен реверс[/uquote]Он ещё и реверсивный? Если никакой электроники внутри - то это понятно, ну а если есть?
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 17, 2018 16:57:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="nett11111",url="/forum/viewtopic.php?p=3528704#p3528704"]Соб-но чего хочется: жамкаем на кнопку, после чего включается голосовой модуль, загораются диоды, мотор заводится.
.....а у меня этот двигатель внутри куклы хочет быть[/uquote]И ЗАЧЕМ? Просто "пожужжать" или что- то двигать?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3528805#p3528805"]Там встроенный стабилизатор, что ли? Ну тогда только механически, или вскрывать движок и смотреть, что у него внутри.
Если никакой электроники внутри - то это понятно, ну а если есть?[/uquote]
Какая нафиг, электроника? В ПРОСТЕЙШЕМ китайском моторчике от детских игрушек?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 17, 2018 17:00:57, всего редактировалось 1 раз.
не ставит там никто стабилизаторы цена мотора горстка за юань неужели не разу не встречали это дермо -3 паза 3 пластинки колетора 2 полюсаиз магнитикой или реже колцо намагниченое по диаметру
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
оп опередили ...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3528808#p3528808"]Обычный коллекторный, можно регулировать напряжением.[/uquote]
только на оборотах ниже 1000 об/минуту- он, кроме самого себя вряд ли сможет что- нибудь "крутить", тут без редуктора не обойтись..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3528807#p3528807"]Какая нафиг, электроника? В ПРОСТЕЙШЕМ китайском моторчике от детских игрушек?[/uquote]Да понял я уже.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3528807#p3528807"][uquote="nett11111",url="/forum/viewtopic.php?p=3528704#p3528704"]Соб-но чего хочется: жамкаем на кнопку, после чего включается голосовой модуль, загораются диоды, мотор заводится.
.....а у меня этот двигатель внутри куклы хочет быть[/uquote]И ЗАЧЕМ? Просто "пожужжать" или что- то двигать?[/uquote]
предполагается что мотор будет двигать руки.
Соб-сно по итогу у меня механический редуктор и будет цепляться к мотору. Попробую пойти практическим путем - подцеплю мотор к рукам, посмотрю как оно будет
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3529407#p3529407"]Есть такая игрушка "дед мороз".
Так он "поет" и руками размахивает.
Все уже придумано до вас [/uquote]
так я ж без претензии к идее просто не нашлась игрушка из которой я б смогла вытащить готовый (и подходящий) механизм, зато нашлась парочка раскуроченых cd приводов
В CD приводе есть и шестерёнки, и зубчатые рейки. Не помню только, какие именно, давно дело было. Скорее всего, их вместе с мотором можно приделать к рукам, не особо раскурочивая привод.
СД ЭТ ФРАРЯДЛИ ТАМ МОТОР ОБРОТИСТЫЙ и даж еще мене мощны
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
СД ЭТ ФРАРЯДЛИ ТАМ МОТОР ОБРОТИСТЫЙ и даж еще мене мощный на позиционироаваниголоф стоит с реюуктором уже обычно чивряжный но бывает и планетарка
их в еори можно попробовать но...концевики надо а спидндовый матор слабый савсем и воттмало 3-5фсего
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
кстати эти моторы легго перематываются на болше виткоф но менше скорость момент выше оборотоф менше обмоток болше надо мотать 1нна 1,5паза
Мотор оборотистый, но с редуктором. В CD-приводе он "подставку для чашки кофе" выталкивает, справится и с руками деда Мороза. Или Снегурочки на крайний случай.
