Ремонт фена интерскол фэ-2000эд
ну это да лучше рукоблудной но ...увы уже позно .да и часть с мк и индюклм не отрисована
такое надо разрисовывать сразу вскрыв апарат и работать по ней
Добавлено after 5 minutes 1 second:
тогда глупые ошибки не случатся..вобщен ygflj взять заправило прежде чем совать в сет надо вкрыв проверить питалники на пробой и зпитать от отделного питала цепи мк и компаратора если оно заведется то шанс велик а вот если нет...все хуже но и тут шанс есть часто дохнет кварц или сам ЖКИ от пажения а мк и схема целы замена стекол решает проблему я так пачимнил 2 цифровых потера-термоса и 1 технический(не паяльный) фэн
А что это за индикатор? Я думаю заняться прошивку сделать под такую задачу на какой-нибудь атмеге. Мне нужно для BGA сделать стендик.
орисовано красива даль индюк редкий там судя по количеству нок он динамический похоже 2 фазный
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
мк кстати тоже не гуглится шита
Вопрос ТС: А у Вас правильно указан на схеме тип МК? Мне все-таки кажется, что там стоит SH69P48А, а не SM69P48А. Если это так, то все отлично ищется.....
- SH69P48A.pdf
- (332.66 КБ) 810 скачиваний
ну да возможна
Какое питание, куда ?Питание подаю ни один индикатор на табло не горит фен не работает.
Питание 220В от розетки. Оно же приходит на плату которую я заменил.
Оба фена работали в одинаковом режиме в одних и тех же руках на производстве.
Первый ко мне пришёл полностью дохлым. Спустя какое то время пришла плата управления со второго. Я плату управления заменил но чуда не случилось и фен так и не запустился.
То что фены были в одних руках, ни о чём не говорит. Есть специалисты которые могут и лом сломать.
Возвращайся на 1-ю страницу и ищи напряжения на стабилитронах и на ЛМке.
Так LM258 это, как я понимаю для термопары агрегат. Напряжения на 78L05 нет почему-то ни на входе не на выходе?
Замени наконец копеечные красные конденсаторы. После Д2 есть напряжение ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3957685#p3957685"]Замени наконец копеечные красные конденсаторы. После Д2 есть напряжение ?[/uquote]
Уважаемый otest я прошу прощения, но я ВАЛЕНКО.
Когда приехала плата донор, я в попыхах и с быстрой надеждой на быстрый ремонт перепутал провода
вместо H воткнул L, а вместо L воткнул H.
Естественно у меня ничего не запустилось и я опустивший руки бросил это занятие.
Сейчас поставил проводники на место и устройство запустилось.
С первой попытки
Видимо на этом ремонт окончен. Всем спасибо за поддержку!
С первой попытки
H и L Выходит на вилку и может меняться от того как вилка вставлена в розетку. Есть и другие факторы не имеющие отношения к неисправности фена.
ПРИЧИНА НЕ В ЭТОМ.
ПРИЧИНА НЕ В ЭТОМ.
Нет, все верно я написал, я перепутал H - который идёт на ТЭН через симистор и L - который идёт на питание фена. H это не нейтраль скорее HOT
