Распространённая неисправность. ТВ включается не сразу.
Конденсатор обратного хода СР на обрыв в таких случаях нужно проверять.
От периодического пробоя ТДКС?Komelektron писал(а):от чего вылетел строчный транзистор вопрос...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3607911#p3607911"]Конденсатор обратного хода СР на обрыв в таких случаях нужно проверять.[/uquote]
Извините, это какой конденсатор, где стоит?
ТДКС что может периодически пробиваться, а потом востанавливаться?alexradio1103 писал(а):От периодического пробоя ТДКС?Komelektron писал(а):от чего вылетел строчный транзистор вопрос...Всё может быть...
Да, запросто! У меня проблема была с ним: при повышенной влажности пробивал, если я просушу его теплодуйкой - он перестаёт.
У меня в корпусе трещины пошли... разгерметизировался! Потом насовсем пробился!
Так и стоит теперь мой телек мёртвый...
Но в моём сразу слышно было треск и озоном пахло возле него...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3608264#p3608264"]Да, запросто! У меня проблема была с ним: при повышенной влажности пробивал, если я просушу его теплодуйкой - он перестаёт.
Но в моём сразу слышно было треск и озоном пахло возле него...[/uquote]
Заменил строчный транзистор, поставил С5802, строчная не запустилась, напряжение на В+ 145В...
А запускающие импульсы хоть есть на базе транзистора?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3608332#p3608332"]А запускающие импульсы хоть есть на базе транзистора?[/uquote]
Пока не чем замерять, у ТМС была пробита тонкая обмотка, заменил ТМС, светодиод мигает 5 раз, потом горит постоянно, строчная не запускается, потом, или от того что нажимал на кнопки, или сам по себе, опять выключается светодиод, потом включается, и все повторяется...
Последний раз редактировалось Komelektron Пт апр 05, 2019 15:31:40, всего редактировалось 1 раз.
Память сбрасывали? то есть совсем... Может ошибка висит и проц не пускает старт строчки... Поставьте новую(чистую) память - посмотрите, что будет.
Обмотки неродного ТМС могут не совпадать по фазировке и силовой транзюк может тупо не открываться... Это всё надо Осликом смотреть.
Кондёр С413(47мкФ х 50в) нормальный?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3609459#p3609459"]Память сбрасывали? то есть совсем... Может ошибка висит и проц не пускает старт строчки... Поставьте новую(чистую) память - посмотрите, что будет.
Кондёр С413(47мкФ х 50в) нормальный?[/uquote]
в схеме этого шасси С413, 471/500V, ТМС ставил тоже с Самсунговского шасси с 5 направляющим штырьком...
Шасси SCT11B?
Он стоит по питанию ТМС.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Re: Распространунная неисправность телевизоров.
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3529360#p3529360"]Если конкретно то привезли на ремонт SAMSUNG CK-5039TR шасси SCT11B в БП к ключу транзистору который на радиаторе, припаян дополнительный модуль в пластиковой коробочке платка с детальками, POWER MODULE HM-619 ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХУАВЕИ, на коробочке есть доступ к подстроечному резистору, визуально електролиты нормальные, при включении в сеть загорается светодиод и мигает, при переводе в РР мигание меняет частоту. Со слов хазяина сразу для включения надо было несколько попыток потом все больше, потом перестал включаться. Hа что обратить внимание в первую очередь? подскажите пожалуйста...[/uquote]
Это Ваше шасси???
Это Ваше шасси???
- (107.08 КБ) 442 скачивания
SAMSUNG CK-5039TR шасси SCT11B этот я уже давно сделал, речь идет о шасси S16В, об этом шасси и ТВ пишу в крайних постах этой темы, на счет памяти, микросхема процессора и памяти в этом шасси одна большая с 4 рядами выводов, значит проверить кондеры по питанию ТМС?alexradio1103 писал(а):Он стоит по питанию ТМС.
До коллектора строчного транзистора питание доходит хоть?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3609620#p3609620"]До коллектора строчного транзистора питание доходит хоть?[/uquote]
Здравствуйте Martin76, на коллектор строчного транзистора приходит 145В...
Здравствуйте, нашел подходящую схему, на плате вместо конденсатора СY801S 332/400V стоящим между землей БП и остальной землей, возле радиатора шимки и банкой, 2 вывода и кучька пепла, он или сгоревший или сгнивший, из за него может так мигать светодиод и не запускаться строчная?alexradio1103 писал(а):Это Ваше шасси???
- SAMSUNG chassis S16B.pdf
- (907.9 КБ) 201 скачивание
Может телек после молнии? Такое бывает при пробое "холодной" земли на "горячую"...
В любом случае без Ослика Вам делать нечего. Нужно смотреть жив ли процессор.
Это однокристальный телевизор - то есть всё на одном проце. Цифровая часть возможно не пострадала, а аналоговая - не известно... Проверить в Вашем случае можно только подменой процессора... Само-собой это половина телевизора - думайте, "стоит ли овчинка выделки"?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3611306#p3611306"]Может телек после молнии? Такое бывает при пробое "холодной" земли на "горячую"...
Это однокристальный телевизор - то есть всё на одном проце. Цифровая часть возможно не пострадала, а аналоговая - не известно... Проверить в Вашем случае можно только подменой процессора... Само-собой это половина телевизора - думайте, "стоит ли овчинка выделки"?[/uquote]
Я еще не все проверил по питанию ТМС и на коллекторе строчника, Q402, D303, D809, R411 звонятся как живые, там есть електролит С406 по питанию ТМС у него как раз обрыв первички был, может этот електролит убил строчный транзистор и первичку ТМС, или это все может быть симптомами попавшей молнии?
Так я про С406 и говорил. Если он дохлый, то не будет достаточной амплитуды на базе НОТ транзистора.
D403 выпрямляет питание для ТМС после запуска ТДКС. На старте он пока не работает.
D809, R823 - проверить, это выпррямитель как раз до старта ТДКС.
И надо смотреть импульсы запуска на базе Q402.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3611456#p3611456"]Так я про С406 и говорил. Если он дохлый, то не будет достаточной амплитуды на базе НОТ транзистора.
И надо смотреть импульсы запуска на базе Q402.[/uquote]
Напряжение на коллекторе Q402 10,5В-11В, по схеме перед диодом D303 по питанию ТМС должно быть 14,5В, диод я так понимаю немного уменьшает. ТМС поставил с Самсунговского шасси S15A, другой стороной его не поставишь, там есть пятый штырьок. С406 по питанию ТМС поменял, результата нет, все так же как было, всю обвязку ТМС и то что на коллекторе строчника проверил кроме пленочных конденсаторов и R409 шунтирует базу-эммитер строчника 33 Ом (не выпаевал). Строчник поставил С5802 БУ, в них же должен внутри быть резистор примерно 50 Ом, в этом его нет, может строчник левый, хотя звонится как нормальный...
В данном шасси ТВ в ВКСР применяется транзистор без встроенных внутрь дополнительных элементов (резисторов и диодов). Читайте чаще документацию на применяемые Вами детали.Komelektron писал(а): Строчник поставил С5802 БУ, в них же должен внутри быть резистор примерно 50 Ом, в этом его нет, может строчник левый, хотя звонится как нормальный...
- KSC5802.pdf
- (72.89 КБ) 185 скачиваний
- 2SC5802.pdf
- (250.84 КБ) 190 скачиваний
- ST2001HI.pdf
- (83.04 КБ) 185 скачиваний
Komelektron, 14.5 вольт c D303 появляется на ТМС после запуска строчки! А до запуска это напряжение поступает из БП (13.5в) с D809.
А транзистор строчки там обычный! Его база зашунтирована внешним резистором R409 33 Ома.
Смотрите внимательно схему!
