Распространённая неисправность. ТВ включается не сразу.
Здравствуйте, у подержанных ТВ есть часто встречающаяся неисправность, при включении ТВ из дежурного режима в рабочий, ТВ переходит не с первого раза, а надо много раз нажимать кнопку включения РР чтобы електролитики прогрелись чуть набрали емкости и тогда включается, после того как поработает, выключить и сразу включить, включается с первого раза пока електролиты теплые, какие конденсаторы в БП и не только в БП, в первую очередь влияют на такое поведение ТВ?
менять/проверять так все, если он за это не отвечает, то отвечает за чтото другое...
мелкие
Какой вопрос, такой ответ...
А если серьёзно - нужно разбираться со схемой конкретного ТВ.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3529323#p3529323"]менять/проверять так все, если он за это не отвечает, то отвечает за чтото другое...[/uquote]
В строчке литы тоже так могут влиять или только в БП?
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3529322#p3529322"]в первую очередь влияют на такое поведение ТВ?[/uquote]
сухарики в дежурке.
сухарики в дежурке.
Понял спасибо, было у меня такое в одном Самсунге, светодиод вообще не засвечивался, заменил лит вдежурке и заработал нормально, меня интересует если при включении ТВ светодиод горит, при переводе ТВ в РР мигает не может запуститься, с БП ТВ выходят несколько напряжений, на фильтрацию какого напряжения обращать внимание сразу, при отсутствии внешних признаков неисправных литов?
Добавлено after 54 minutes 8 seconds:
Если конкретно то привезли на ремонт SAMSUNG CK-5039TR шасси SCT11B в БП к ключу транзистору который на радиаторе, припаян дополнительный модуль в пластиковой коробочке платка с детальками, POWER MODULE HM-619 ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХУАВЕИ, на коробочке есть доступ к подстроечному резистору, визуально електролиты нормальные, при включении в сеть загорается светодиод и мигает, при переводе в РР мигание меняет частоту. Со слов хазяина сразу для включения надо было несколько попыток потом все больше, потом перестал включаться. Hа что обратить внимание в первую очередь? подскажите пожалуйста...
Добавлено after 15 minutes 19 seconds:
СХЕМА
СХЕМА
- SAMSUNG Chassis SCT11B.pdf
- (753.31 КБ) 194 скачивания
В коробочке и нужно проверять конденсаторы, там от родного БП ничего не оставлено похоже.
телек с сладкой парочкой был ране наверно я тож так ченид модулно внутри коробки шима 3842)3( и тгр мелкий
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
в таких телеках при таких симптомах проверять надо фсебанки был случай у меня мелкая баня в опвязи проца гадила
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3529427#p3529427"]В коробочке и нужно проверять конденсаторы, там от родного БП ничего не оставлено похоже.[/uquote]
Здравствуйте опять руки дошли до этого ТВ, Заменил в модуле 3 лита 22/50, 10/50, 10/50, были не рабочими, вместо 22/50 поставил 150 мкф более подходящего не было. В модуле еще не проверял пару еще меньших литиков. При включении светодиод загорается и гаснет так как должно быть в Самсунгах при включении РР, но строчная не запускается, напряжение на В+ 230В, Из за тех 2 мелких литов может быть такое большое напряжение?
Может. И убито им всё на свете тоже может.
Ровно на 100 вольт больше!
БП испытывается на лампочке 40-60Вт 220в. А уж потом подключается строчка!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3582760#p3582760"]Ровно на 100 вольт больше!
БП испытывается на лампочке 40-60Вт 220в. А уж потом подключается строчка![/uquote]
Здравствуйте, хозяин этого ТВ сказал что он нормально работал, просто через раз запускался, из за этого с начала не подключил на лампочку БП, а надо было. Заменил еще 2 лита в этом внешнем БП, ТВ нормально заработал, изо отличное, остался вопрос, когда напряжение на строчной было большим, что не дало запуститься строчной и много чего повредить?
если все кажет и напряги в норме не парься.... но по +в ябы жирныю банку поменял она на 160в там а на нее 250 прилетало дуимаю им пплохело и скока ей проработает толко Аллаху Всезнающему ведомо но не тебе
Здравствуйте, еще хочу спросить, чтобы больше знать, если на В+ повышенное напряжение то причиной этого так же могут быть 2 електролита на В+ по 160В, или только електролиты в БП?
Если дохнут банки по +В, то напряжение падает и поднимаются пульсации. Если БП пошёл "в разгон" - то это цепи ОС по напряжению шалят.
Было у меня, в китайце - резистор установки +В был на заводе залит какой-то сранью, она прогнила так, что сопротивление его гуляло. Из-за него напруга внезапно могла подскочить до +160 вольт и естессно вышмаливалось всё! Два раза полностью пересыпал вздутые кондёры и строчный транзистор и микру УНЧ!
Потом поменял резюк - всё устаканилось.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3607635#p3607635"]Если дохнут банки по +В, то напряжение падает и поднимаются пульсации. Если БП пошёл "в разгон" - то это цепи ОС по напряжению шалят.
Потом поменял резюк - всё устаканилось.[/uquote]
Эта моя тема все равно теоретическая, общая, то думаю можно написать и по конкретнее. Телевизор SAMSUNG CS21M20ZGG шасси S16B пробит строчный транзистор, и надутый електролит 1мкф 160В, C499, выпаял транзистор, заменил електролит, замерял напряжение по В+, 140В должно быть 130В. 2 електролита в БП один мелкий и 2 електролита по В+ на 160В, что в этом шасси может быть причиной повышенного напряжения по В+?
много че может и дохлые банки вкстати тож
в бп без оптрона на xx напряг часто улетает этоих беда -лечится тоека переделкой бп но сейчас уже не актуално проше на мусорку отнести
Если БП без оптрона, со стабилизацией по обмотке питания ШИМ, что часто бывает, то 140 без нагрузки - нормально.
Да, но не +160в при полной нагрузке!
Добавлено after 6 minutes 21 second:
И в шасси S16B оптопара есть!
http://archive.espec.ws/section328/file11266.html
Ещё надо заменить С802(33мкФ х 50в) - он наверняка тоже дохлый!
- (122.06 КБ) 602 скачивания
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3607865#p3607865"]Если БП без оптрона, со стабилизацией по обмотке питания ШИМ, что часто бывает, то 140 без нагрузки - нормально.[/uquote]
Шасси с оптроном, выпаял проверил С802 33/50 в БП 32мкф, 0,8 ОМ ЕСР, 3,5% утечка, конденсатор в колекторе строчного транзистора целый, холодных паек, корльцевых трещин не заметил, от чего вылетел строчный транзистор вопрос...
