Как разобрать фонарик
Сообщение gsmart »
Querist писал(а):gsmart
А лампочку на сколько вольт / ампер?
Зависит от типа акумулятора и светодиодов, я уже давно в старый советский фонарик поставил оптику от китайского налобного фонаря на трёх пальчиковых батарейках из "фиксапрайса", который на тот момент стоил 36 рублей:
И такой свинцовый АКБ на 6 Вольт:
плюс вместо гасящего резистра стоит внутри обычная лампочка от фонарика каца на три вольта, не помню точно, помню что подбирал по току, заряда при нечастом пользовании хватает на полгода. :)
Только пришлось заднюю стенку на корпусе фонарика вырезать, а то АКБ не влазила и гнездо СГ5 поставил для зарядки. Рядом налобный фонарь из "фикспрайса" - такой-же использовал как донора оптики, я их на тот момент несколько штук по 36 рублей взял, один до сих пор цел:
Электрический кот
Сообщение Cahes »
А что говорит ваш опыт на предмет надёжности контакта в таких фонариках? Барахлит - не всегда включается, и я не могу определить - либо это из-за кнопки, либо где-то плохой контакт на этапе - кнопка-гайка-корпус. Фланец кнопки просто прислонён к гайке. Хочется запаять - но гайка алюминиевая.
Сообщение gsmart »
[quote="Cahes"]я не могу определить - либо это из-за кнопки, либо где-то плохой контакт на этапе - кнопка-гайка-корпус.[uquote]
Там везде плохой контакт, как в самой кнопки, так и в батарейном отсеке, фиг-ли вы хотели за такие деньги?
Сообщение Querist »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3532758#p3532758"]плюс вместо гасящего резистра стоит внутри обычная лампочка от фонарика каца на три вольта, не помню точно, помню что подбирал по току[/uquote]
Питание Li аккумулятор, желаемый ток через светодиод 100мА. надо попробовать подобрать лампу из своих запасов.
Вернуться в «Практика»
