[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=3914381#p3914381"]Задумка у меня старая и как то не как не удаётся найти подходящего решения, может подскажете чего
[/uquote]Запросто.
Это решение лет 25 (с момента широкого юза лития) используется сплошь и рядом. Ничего нового, в принципе, оно и раньше использовались, но не для лития (по той простой причине, что литий тогда не так широко использовался).
Берете три хороших банки, соединяете контактной сваркой в батарею и заряжает любой зарядкой для лития 3S. Хоть несколькобаксовой с али. При остром желании можно и BMS добавить, конечно, без балансировки.
Все.
Сплошь и рядом так заряжаются батареи из последовательного лития.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3913571#p3913571"]Непонятно , правда, почему BMS плату не признают за пллату зарядки цепи последовательных лионов?[/uquote]Все очень просто -- заряжать эти платы не умеют. От слова совсем.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3913571#p3913571"]Эта плата выравнивает заряд на банках.[/uquote]Не все, но некоторые могут, хоть и плохенько.
И что?
Это ни на полкопейки не приближает эти платы к зарядке.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3913571#p3913571"]ОТключает ток при полном заряде.[/uquote]При выходе за пределы (гарантированной перезарядке) одной из банок.
Зарядки то тут при чем?
При исправной батарее, исправной зарядке, исправнои питающемся девайсе, когда все нормально, эти BMS притворяются несуществующими, ибо их основная задача -- защита при аварийных ситуациях.
Те BMS, что с балансировкой при зарядке, имеет смысл использовать с батареей из мусорных банок, из которых то и собирать батарею не имеет никакого смысла при такой доступности и дешевизне хороших банок.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3913571#p3913571"]Что с ней не так?[/uquote]Все с ней так. Если использовать по назначению.
